Alt 17.05.2005, 17:23
Jürgen U Jürgen U ist offline
Standard Autoradioeinbau
ich habe einen neuen Autoradio in meinen Wohnwagen eingebaut.
Sobald ich die Lautsprecher anschließe,kommt ein lautes Rauschen
aus den Lautsprechern,auch wenn das Radio noch nicht eingeschaltet
ist.Wenn ich das Radio einschalte funktioniert alles,das Rauschen
ist auch noch da.
Der Radio ist nicht an der Batterie, sondern an der Boardversorgung (Trafo)
angeschlossen.Kann da der Fehler liegen?
Mein "altes "Radio hatte mit der Boardversorgung keine Probleme.
Kann ich da etwas dazwischen schalten das dies nicht mehr rauscht?
Vielen Dank
Jürgen U
Alt 17.05.2005, 17:52
Segelwilly
da ist etwas falsch angeschlossen! Alle Anschlüsse sorgsam prüfen, Leitungen verfolgen, evtl. Fachmann hinzu ziehen...
Gruß Willy
Alt 18.05.2005, 06:19
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Standard Re: Autoradioeinbau
Zitat von Jürgen U
...Der Radio ist nicht an der Batterie, sondern an der Boardversorgung (Trafo)
Hallo Jürgen,
was meinst Du mit Boardversorgung? Was ist das für ein Trafo? Ist es eher ein Brummen (tiefer Ton) oder ein Rauschen (heller Ton)?
Es könnte nämlich sein, daß die Stromversorgung (Boardversorgung) das Rauschen verursacht. Bei dem neuen Radio wird offenbar die Enstufe nicht abgeschaltet. Ein dicker Kondensator in direkter Nähe zum Autoradio könnte dann die Lösung sein.
Kanalskipper
Slow down, you move too fast.......
Alt 18.05.2005, 12:54
Problem des Rauschens (Brummen)ist behoben.
Habe ein Phonosieb vor der 12V Stromversorgung eingebaut.
Danke
Jürgen U
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:53 Uhr.
