Alt 07.08.2012, 14:46
Jannis123 Jannis123 ist offline
Standard Volvo Penta AB 40PS Leistung steigern??
Moin, ich bin neu hier und hab da gleich mal eine Frage:
also ich fahre einen Volvo Penta Außenborder mit 40 PS (einen alten von der BW). Wie kann ich die Leistung steigern?, ein Bekannter erzählte mir, das es den Motor auch mit 70 PS gibt und lediglich der Vergaser anders sein soll, mehr wusste er dann aber auch nicht und im Netz habe ich auch nichts eindeutiges gefunden. Der Motor ist ein 3 Zyl 2Takter und es ist ein Bing Vergaser 8/26/104 verbaut mit einer 110er Hauptdüse, das genaue Baujahr weiß ich leider nicht.
Freu mich über alle Tipps und Ideen von euch ;)
Mfg Jannis
Alt 08.08.2012, 20:17
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.171 Danke in 1.380 Beiträgen
Der 400er hat keine 40PS ...
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 09.08.2012, 11:22
……….hatte keine 40………
Vergaser??
Am besten gegen den „Volvo 700“ tauschen; der hatte 67 PS Kurbelwellen-Leistung.
(hat dann 2 Vergaser..)
so Fragen: ist das ernst gemeint??
Grüße von Herbert
Alt 09.08.2012, 13:29
danke erstmal.... @ dumperjack, wieviel leistung hat er denn?,
@ stingray , ja das ist ernst gemeint und passen denn die vergaser vom 700 auf den 400 wenn man die "ansaugbrücke" mit tauscht?
mfg Jannis
Alt 09.08.2012, 13:35
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Hab selber den 40PS liegen.
Ist ein 3 Zyl. mit ~500ccm, überhaupt ein Wunder dass da soviel Leistung rauskommt!!
Der Motor ist keine Rennmaschine, sondern ein Lastesel
Allein schon über die Übersetzung im Getriebe.
Wenn du also mehr PS willst, kauf dir nen anderen / moderneren Motor
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 09.08.2012, 14:08
Das ist ein völlig anderer Motor!
Ist nichts mit Vergaser tauschen und so
400:
Hat 37 hp bei 5400 U/min (BIA; = an der Kurbelwelle.) ca. 34,x hp an der Prop-Welle.
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:35 Uhr.
