Alt 07.08.2012, 12:23
Benutzerbild von basteluwe
basteluwe basteluwe ist offline
Boot: Drago 26 (Sorocos 760), Mercruiser 1,7L DTI
Rufzeichen oder MMSI: DD4912 - 211362070
86 Danke in 41 Beiträgen
Standard Knacken in der Lenkung
Ich habe beim Drehen des Steuerrades manchmal (eigentlich ziemlich regelmäßig) ein deutliches Knackgeräusch im Bereich der Radnarbe. Hört sich an, als ob da manchmal was überspringt oder so .
Kennt das jemand? Kann/muss man da was machen? Ist das vielleicht normal?
Die Lenkung ist nicht hydraulisch. Bootstyp siehe Signatur.
Gruß Uwe
-Drago 26, Mercruiser 1,7 DTI, 120PS-
Alt 07.08.2012, 21:33
Benutzerbild von voxmikeone
voxmikeone voxmikeone ist offline
Boot: Spitzgatt, RIB, Katamaran, Orust Snipa
Rufzeichen oder MMSI: -
28 Danke in 20 Beiträgen
Hallo Basteluwe,
Das klingt im Falle einer Teleflex oder ähnlichem nach Möglicherweise Zahnausfall
der Zahnstange oder eines antreibenden Teils der Lenkung. Da meist nicht nur ein Zahnrad in den Transportweg greift, wird es erst unangenehm, wenn ein oder zwei weitere durch die Belastung hops gehen.
Man kann manche Typen recht gut öffnen und einen Blick hinein werfen, dann weiss man Bescheid. Auf die Lange Bank würde ich das nicht schieben. Das Dir die Lenkung blockiert glaube ich jetzt nicht zwingend, wenn Du aber beispielsweise den Schaden in Mittschiffsstellung hast und kannst den exakten Bereich nicht mehr steuern, kann das auch sehr unangenehme Folgen haben.
Für ne ganauere Diagnose wären ein paar Bilderchen von Deinem Lenkgetriebe Mechanismus nützlich.
Gruß Oliver
Alt 08.08.2012, 06:49
Gruß Oliver
Danke erst mal Oliver,
ich seh mal, was ich machen kann (wegen Bilder).
Gruß Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:02 Uhr.
