Alt 06.08.2012, 20:46
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
Standard Welcher Schalter für meine Drehbank
Da Elektrik nicht so mein Fall stehe ich etwas auf dem Schlauch .
Darf ich so ein Schalter für ne Drehbank nehmen und wenn ja welchen der beiden
den http://ar-tec.tradoria-shop.de/p/461...ea-und-rl-380v
oder den http://ar-tec.tradoria-shop.de/p/461...ea-und-rl-380v
mfg Andy
Alt 06.08.2012, 21:17
chevyuser chevyuser ist offline
763 Danke in 354 Beiträgen
Das ist bisschen wie bei Motoren:
du solltest wissen was du wie schnell antreiben willst um den richtigen Treibsatz auszuwählen.
Ich übersetze:
du solltest die Leistungsdaten deiner Drehbank kennen und den passenden Schalter dazu auswählen.
Manchmal tut einfach ein Boot Not!
Alt 06.08.2012, 21:22
Benutzerbild von Vorstaedter
Vorstaedter Vorstaedter ist offline
604 Danke in 303 Beiträgen
Nambd,
darfst du schon,nur hab ich ehrlich gesagt keinen Unterschied zwischen den beiden gefunden, sogar die Artikelnummer ist die gleiche.
Gruß aus Unterfranken
Mac
Alt 06.08.2012, 21:57
Hallo Andy,
der Schalter würden gehen, wenn der Schaltstrom des Schalters aus reicht für deine Drehmaschiene
es ginge auch einfacher und preiswerter,
weil du rechts - linkslauf eigendlich nicht brauchst
Alt 07.08.2012, 01:13
Benutzerbild von Liebertee
Liebertee Liebertee ist offline
Boot: Catboot + Pacific Seacraft 25+Viksund 27
2.337 Danke in 869 Beiträgen
Also ich brauche rechts / linkslauf bei meiner Drehbank gar nicht mal so selten......, eigentlich bei jedem Gewinde.
Alt 07.08.2012, 06:34
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.651 Danke in 2.519 Beiträgen
Der obige Schalter hat wahrsch. eine Bremsvorrichtung.
Wie sieht dein jetziger Schalter aus??
Fotos???
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 07.08.2012, 08:08
Benutzerbild von tlaki
tlaki tlaki ist offline
Boot: Zeepter 330
293 Danke in 144 Beiträgen
Hallo Andy!
Normal hat eine Drehmaschine einen Hauptschalter
(Ein-Aus), einen Schalter für Rechts-Linkslauf, und
einen Motorschutzschalter. Wenn Deine Maschine
so ausgerüstet ist kannst Du das Geld für den Schalter
sparen.
@Karl-Heinz: Bitte was ist ein Schalter mit Bremmsevorrichtung?
Grüsse aus dem Bergischen Land Thomas
Alt 07.08.2012, 09:07
Die Links zeigen einen Schalter (gelbes Gehäuse) welcher auch in Kreissägen verbaut sein kann.
In diesem Fall ist eine Elektronik integriert, welche den Motor innerhalb einer bestimmten Zeit zum Stillstand bringt.
Meist wird dann beim Abschalten Gleichstrom generiert, der aufgrund der Rotation Wirbelströme erzeugt und so bremst.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 07.08.2012, 09:25
1.080 Danke in 779 Beiträgen
diese hier würden auch passen...würde ich bevorzugen,hast nicht das Gefummel mit den Druckknöpfen...
http://www.ebay.de/itm/Wendeschalter...item563f513d51 (PaidLink)
oder den...
http://www.ebay.de/itm/PN-Schalter-S...item58951d49a6 (PaidLink)
Glück Auf!
Gunar
Alt 07.08.2012, 11:05
OMC-Forum-Papst
Fotos???
setz ich heute abend rein
mfg Andy
Alt 07.08.2012, 15:41
OMC-Forum-Papst
Der ist verbaut .Gefällt mir überhaupt nicht .Sieht gefuscht aus und es feht der Notaus .
So müßte er sein .Hat alles was ich haben muß ,nur in 400v und der Leistung vom Motor entsprechend .
http://ar-tec.tradoria-shop.de/p/461...enn-ikd-400550
Hits:	243
Größe:	166,1 KB
ID:	380742   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	485
Größe:	162,9 KB
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (07.08.2012 um 15:50 Uhr)
Alt 07.08.2012, 22:15
viele Drehmaschinen machen den Linkslauf über das Getriebe
Alt 08.08.2012, 08:39
Boot: Zeepter 330
Hallo Andy!
Da gebe ich Dir recht. Das sind Taster für eine Wendeschützsteuerung.
Diese müßten in einem Schaltkasten an der Maschine verbaut sein.
Wenn Du die oben angeführten Schalter verwenden möchtest, mußt
Du die Schützsteuerung stilllegen. Der Schalter muß dann entsprechend verdrahtet werden. Einem Laien würde ich davon abraten.
Alt 08.08.2012, 10:03
Ok, gibt zwei Möglichkeiten:
Der Schalter steuert den Motor direkt an (interne Verdrahtung) oder es ist eine Wendeschützschaltung verbaut. Diese kann verschieden aufgebaut sein:
zwei Schütze (Phasendrehung), drei Schütze:
Zwei Schütze schalten die Drehrichtung, ein drittes die Stromversorgung.
Die Schütze sind gegen seitig verriegelt und über einen voreilenden/nacheilenden Kontakt enstpr. mit dem Stromversorgungs-schütz verbunden.
Mach mal bitte Bilder des Schaltkastens wo diese Taster angeschlossen waren (Leitungen bis zum Schütz/Motor verfolgen und alle komischen Käfer ablichten).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 08.08.2012, 17:50
OMC-Forum-Papst
Die Drehbank hat kein Schaltkasten mehr .Der Motor hat einen roten 380 v Stecker .Eingesteckt war der in einem Kasten mit ein/aus und Not aus ,Drechrichtungsänderung .
So einer.
http://www.rakuten.de/werkstattbedar...461966921.html
Diesen habe ich mir jetzt bestellt .
Anschließen macht ein Elektriker ,ich geh da nicht ran .
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (08.08.2012 um 18:09 Uhr)
Alt 08.08.2012, 19:22
Camper_hein Camper_hein ist offline
Standard Schalter
Hallo Andymotorrad
Nichts für ungut, aber wenn du schon mit den schalter probleme hast, ist es da nicht besser das teil was du drehen möchtest von einem Fachmann drehen zu lassen. Denn beim drehen mußt du noch sehr viel mehr feinheiten beachten, und eine Große schwere Drehmaschine dreht eben sehr viel sauberer.
Ich als Maschinenbaumeister habe es mal bei einen bekanten mit einer kleinen versucht, ich bin dann 50km nach Hause gefahren um es mit meiner zu machen.
Gruß Hein
Alt 08.08.2012, 19:48
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
55.323 Danke in 18.479 Beiträgen
Strom eher nicht, aber an der Drehbank mach ich mir bei Andy keine Sorgen
Wenn der Motor einen Stecker hat, wo willst du dann damit hin ?
Dein ausgesuchter Schalter hat auch einen STECKER und keine Buchse.
Aber dein Elektriker wird dir das schon hin fummeln
Akki
Alt 08.08.2012, 20:02
Nun, dann hat der Schalter eine reine links-rechts Funktion (Polwendeschalter).
Guck mal bei Moeller und anderen Herstellern.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 08.08.2012, 20:58
OMC-Forum-Papst
Zitat von Camper_hein Beitrag anzeigen
Hallo Andymotorrad
Gruß Hein
Das drehen /fräsen bekomm ich schon hin .Habe hier jemand der es mir beibringt .
mfg Andy
Alt 08.08.2012, 21:07
OMC-Forum-Papst
Hast Recht ,der muß getauscht werden .Bestätigt wieder mal das ich da nicht ran gehe
Hits:	938
Größe:	169,7 KB
mfg Andy
Alt 09.08.2012, 07:20
Ich befürchte, deine Bestellung war ein Fehlkauf.
Du benötigst einen Polwendeschalter mit Drehrichtungswechsel über Nullstellung.
Zusätzlich ist zu empfehlen, einen Motorschutzschalter anzubauen (kann im Schaltergehäuse bei Moeller, Siemens und weiteren Herstellern mit integriert werden).
Laß das deinen Elektriker raussuchen, aber nicht über den Preis erschrecken.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 09.08.2012, 07:50
OMC-Forum-Papst
mal schauen was der elektriker sagt ,wenn der gekaufte nicht passt muß er halt das nötige besorgen .
mfg Andy
Alt 09.08.2012, 09:29
Boot: Barro MZB 550
Alter Schwede, das ist aber ein ziemlich fetter Brummer
Ist er nur überdimensioniert, oder zieht der Motor tatsächlich 3x32A
So wie ich das sehe, kannst du nicht einfach Stecker mit Buchse tauschen,
denn der Stecker an der Schalteinheit ist der EINGANG. Ich sehe da noch so ein
graues Kabel raus kommen... das wird dann der Anschluß für den Motor sein.
Akki
Geändert von Akki (09.08.2012 um 09:39 Uhr)
Alt 09.08.2012, 09:38
Boot: Barro MZB 550
Du benötigst einen Wendeschalter mit Notaus
also ungefähr sowas hier:
http://www.elektro-kahlhorn.de/Drehs...nen::1164.html
Aber, der den du ausgesucht hast, kommt dem glaub ich schon sehr nahe.
Ich hoffe dass unter dem Kläppchen halt der Wendeschalter ist.
Montiert sieht das dann in etwa so aus:
Akki
Alt 09.08.2012, 17:14
OMC-Forum-Papst
Unter dem Kläppchen ist der Wendeschalter .Auf dem Kläppchen steht"Achtung Schalter erst nach Stillstand der Maschine betätigen"
mfg Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:34 Uhr.
