Alt 05.08.2012, 18:07
Kujampel Kujampel ist offline
Boot: Monterey 242 Cruiser
Standard Warnton bei Vollgas
Also ich hab volgendes Problem.
Fakten 2001 Monterey 242 CR Mercruiser 5.0 240 PS Alpha One.
Es ist seit neuem so das wenn ich unter Vollast fahre nach einiger Zeit ein lauter Dauerton angeht der erst ausgeht wenn ich das gas wieder zurück nehme und langsam mache. meine Temp Anzeige steigt beim starten langsam bleibt aber auch bei 65 ° oder 150F wie angenagelt egal ob volle pulle oder nicht. Motorenöl habe ich überprüft ist ok. Bei Cruisespeed so bis 50 km/h passiert nichts egal wie lange ich fahre nur bei vollast.
Anregungen ???
Danke im voraus, Alex
Alt 05.08.2012, 18:40
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Hast du eine Öldruckanzeige?
Evtl. zu dünnes Öl drin?
Volker
Alt 05.08.2012, 19:02
Benutzerbild von hopfemike
Boot: Fairline Targa 43
4.123 Danke in 706 Beiträgen
Schau mal nach der Getriebeöl Anzeige ....vielleicht zu wenig drin
Gruß Michael
Alt 06.08.2012, 10:33
Beim der serienmäßigen Merc.: „Audio Alarm System“
Wird überwacht: Kühlwasser -Temp. (schaltet aber erst bei so 90°C) Öldruck Motor; und der Getriebeölsstand. (Ausgleichsbehälter am Motor)
Du kannst zum testen: an den Gebern die Kabel mal abziehen; immer nur eines, und dann nacheinander probieren: welcher Sensor auslöst…….(jeder der Sensoren: schaltet auf Masse)
Grüße von Herbert
Alt 06.08.2012, 12:23
Danke erstmal für die schnellen Antworten .
Öldruckanzeige bleibt OK keine Veränderung bei Vollast.
Ausgleichsbehälter für Getriebeöl ??? Ist das der Kleine der an der Stirnseite des Motors ist ????
Zu dünnes Öl kann nicht sein weil es ja nicht von Anfang an war sondern erst bei den beiden letzten Wochenenden und nur unter Vollast.
Motorenöl(?) ergo Gelber Peilstab linke Seite ist in Ordnung.
@Stingray558 - hast du einen genauen Plan wo welcher Sensor sitzt ??? evtl bebilderte Dokumentationen ???
Alt 06.08.2012, 12:51
Plan:
Nein, mom nicht auf die schnelle…
Die Kollegen habens ja schon geschrieben…….
Prüf mal den Stand Getriebeöl; ist son Würfel; quaderförmiger Behälter; wenn da der Stand niedrig; gibt’s Alarm. Füllstand: bis zum Markierungsstrich.
Bloß: hat das nix mit Volllast zu tun:
Das wäre dann eher Ölstand/ Öldruck: oder eben Überhitzung, fehlende Kühlung
Öldruck: da findest am Motorblock: einen „T“- Verteiler; bzw. 90° Verteiler am Motorblock: da ist der Geber fürs Instrument: und der Öldruck-Schalter für die Warnanzeige dran.
Grüße von Herbert
Alt 06.08.2012, 16:26
Benutzerbild von Harleyschrotter
Harleyschrotter Harleyschrotter ist offline
Boot: Holzschachtel
557 Danke in 248 Beiträgen
Beim 496 HO wird auch der Wasserdruck am "waterpickup" gemessen.
Ist der Wasserdruck in Abhängikeit zur Drehzahl zu gering,
dann fängt die Mühle an zu piepsen.
Vielleicht hat Dein Motor auch so ein Feature.
gruß Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:46 Uhr.
