Alt 16.05.2005, 17:31
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Standard Getriebeuntersetzung ändern
Hallo Zusammen
ich habe eine rein hypothetische Frage, die mir an diesem verregneten Pfingstmontag so durch den Kopf gegangen ist.
Was könnte ich tun um mein Boot schneller zu machen. Einen stärkeren Motor will ich nicht kaufen, die vorhandene Motorleistung läßt keinen größeren Prop zu und der Motor dreht schon am oberen Ende des Drehzahlbereiches.
Meine Idee ist die Getriebeuntersetzung des Z-Antriebes zu verringern, dadurch dreht Prop schneller. Mehr Prop. Drehzahl = Boot schneller.
Bin ich da Gedanklich auf dem Holzweg oder ist so etwas machbar ?
Welche Für und Wider gibt es ?
Herzliche Grüße
Peter
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 16.05.2005, 17:45
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Standard Re: Getriebeuntersetzung ändern
Zitat von Peter Kruse
Hallo Zusammen
Herzliche Grüße
Peter
Hallo !
Ja da bist Du auf dem Holzweg.
Du wirst nur erreichen das Dein Motor zu hoch dreht !
Das einzige was Du probieren kannst ist, den Prop ein Größe größer zu
nehmen. Dazu muss Dein Motor aber genug Leistung haben, und Du darfst nicht so viel Zuladung haben.
Ansonsten hilft nur Thuning oder neuer Motor.
Was für einen Motor u.Antrieb u.Prop fährst Du im Moment ?
Wie Groß und wie schwer ist Dein Boot ?
Wie schnell bist Du bei Vollgas und wie hoch dreht der Motor ?
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 16.05.2005, 17:59
Boot: Doral 250 SE
Hallo Michael
Der Motor ist ein alter aber generalüberholter Merc 165 (Reihen 6-Zylinder, 165 HP). Antrieb auch Merc 165, Untersetzung 1,65:1, Prop 15x17
Boot 20 Fuss, 1400 kg
Vollgas 4200 U/min, knapp 60km/h
Guss
Peter
Gruss - Peter
Alt 16.05.2005, 18:59
Boot: Doral 250 SE
Hallo Michael
hab nochmal nachgedacht ......... du schreibst Motordrehzahl wird steigen.
Ich denke nicht das es so ist, weil ......... wenn Getriebeuntersetzung verringert wird muss (theoretisch) die Prop Drehzahl steigen. Dem gegenüber steht aber das der Motor mehr Kraft benötigt was, wenn Kraftreserven aufgebracht sind, zwangsläufig zum absinken der Motordrehzahl führt. Dies wieder führt zum Sinken der Prop Drehzahl.
Daher stellt sich mir die Frage ob meine Motor/Getriebe Konstellation ausgereizt ist oder ob es noch Reserven gibt.
Peter
Gruss - Peter
Alt 16.05.2005, 20:30
Hallo !
Ich habe das schon durch !
Musste sowiso umbauen wegen Umbau von V6 auf V8.
Habe aber nur mal zur Probe mit der alten Übersetzung gefahren.
Beschleunigung wie ein Düsenflugzeug, Drehzahl weit über 6000 U/1.
Popeller hat gravidiert wie S... und brachte die Leistung nicht ins Wasser ! (Und das bei einen DP Antrieb)
MfG Michael
Alt 16.05.2005, 20:31
Hallo Michael
Guss
Peter
Hallo !
Darf Dein Motor nur 4200 U/1 ?
Scheint mir etwas wenig.
MfG Michael
Alt 16.05.2005, 20:58
Boot: Doral 250 SE
Darf max 4.300 U/min .......... ist ein altes Schätzchen ...so ca 3o Jahre Alt ... aber läuft nach Generalüberholung wirklich gut.
Peter
Gruss - Peter
Alt 16.05.2005, 21:48
Hallo Peter,
dein Gedankengang ist richtig, nur wirtschaftlich ist das nicht, eine Änderung um 0,25 bringt etwa so viel wie 1" Steigung am Propeller, dies habe ich mal mit Außenbordern getestet.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:52 Uhr.
