Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 46 von 46
Alt 04.08.2012, 18:39
Benutzerbild von Cedrik270405
Standard Wie lange muß ein Kühlschrank ruhen?????
haben uns heute einen neuen Kühlschrank kaufen müssen, da unser alter den dienst eingestellt hat, Kompressor läuft die ganze zeit, aber kühlt nicht mehr.
Jetzt hab ich vom neuen die Bedienungsanleitung durchgelesen, aber finde nix wo steht wie lange das Gerät ruhen muss, bevor man ihn einschalten kann
Ich glaube zu wissen mit irgend was von 8 oder 12 Stunden
Aber gilt das noch
Wisst ihr was
Gruß Harald
Alt 04.08.2012, 18:44
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Ich kenne nur 24 Stunden, hab aber auch keine Bedienungsanleitung zur Hand.
Volker
Alt 04.08.2012, 18:46
Volker
Eine Bedienungsanleitung nützt ja nix, da nichts mehr darüber drinsteht
Gruß Harald
Alt 04.08.2012, 18:47
Ich meinte auch eine Betriebsanleitung von meinem Kühlschrank, in dem das drin steht....
Volker
Alt 04.08.2012, 18:48
10.148 Danke in 3.468 Beiträgen
Mein neuer wurde ausgepackt,Stecker rein und 45Min.später hatte ich ein kühles Bier
Alt 04.08.2012, 18:50
Selber aufgestellt,
oder Firma
Gruß Harald
Alt 04.08.2012, 18:52
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.642 Danke in 3.156 Beiträgen
Wenn der Kühlschrank so transportiert wurde, dass der Kompressor immer der tiefste Punkt war, also von da kein Öl zurück laufen kann, kannst du ihn in Betrieb nehmen.
Ansonsten solltest du ihn 24 h stehen lassen.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 04.08.2012, 18:53
Natürlich kühlt der, wenn man ihn anschließt, Es geht darum, ob genug Kühlmittel im Rücklauf Reservoir ist, das der Kompressor immer dadurch geschmiert wird.
Wenn noch nicht genug Kühlmittel zurückgelaufen ist, läuft der Kompressor teilweise ohne Schmierung, es ist aber genug Kühlmittel da, das er direkt kühlt.
Volker
Alt 04.08.2012, 18:54
Selber aufgestellt,
oder Firma
Selber!
Wenn nichts in der Aufstellanleitung steht,mach ich mir darüber auch keine Gedanken!
Alt 04.08.2012, 18:55
Nö, war beim Transport gelegen
Gruß Harald
Alt 04.08.2012, 19:13
Benutzerbild von renn-harry
Boot: Gummiwurst
4.603 Danke in 1.633 Beiträgen
24 Std war früher. Ich habe Beruflich ua die Dinger transportiert und aufgestellt.
2 -3 Std reichen wenn er nicht auf dem Kopf stand.
Ich kenne keinen wo der Kühli danach kaputt gegangen oder nicht richtig gekühlt hat.
Gruß Harry .......
Alt 04.08.2012, 19:32
Dann lass ihn stehen.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 04.08.2012, 19:36
Das gehört seit fast 30 Jahren zu meinem "täglich Brot".
Ich schon.
Du hast aber recht, dass die "24-Stunden-Angabe" von früher ist.
Heute machen die Hersteller dazu meist keine Angaben mehr.
Die Problematik erfährt man dann bei den Kundendienstseminaren.
24 Stunden ist die 100 % Sicherheitsangabe.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 04.08.2012, 21:11
Ich schon.
Ahhhh ein Fachmann,
was könnte dann mein Alter haben
Kompressor läuft, aber Kühlung fast keine mehr
Gruß Harald
Alt 04.08.2012, 21:16
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
55.312 Danke in 18.471 Beiträgen
Schau mal, ob du gefrorene Flächen außen am Kühlschrank hast,
dann ist die Isolierung durchgeschlagen. Der ist dann für die Tonne.
Ansonsten... wird das Gitter hinten denn warm ?
Akki
Alt 04.08.2012, 21:46
Schau mal, ob du gefrorene Flächen außen am Kühlschrank hast,Nein
Ansonsten... wird das Gitter hinten denn warm ? Ja
Er hat innen einen Lüfter, und um den Lüfter rum ist in letzter Zeit alles Gefroren.
Die Dichtungen sind aber alle gut.
Gruß Harald
Alt 04.08.2012, 22:19
Ahhhh ein Fachmann,
Bleikristallkugel ohne Typangabe.
Vielleicht ist einfach das System (Kältemittel) leer...
Gruß vom Oberrhein.
Alt 05.08.2012, 07:20
Exquisit KS 320SI 4 Jahre alt
Das mit dem Kältemittel war/ist auch meine Vermutung .
Hab mal beim Kompressor nachgeschaut, aber keine Befüllmöglichkeit gefunden.
Gruß Harald
Alt 05.08.2012, 07:53
Benutzerbild von Schwanensee
Das Problem, was du schilderst könnte einfach 2 Ursachen haben:
1. der Thermostat ist defekt
2. das Kühlmittel fehlt
Es können sogar beide Komponenten zusammen sein.
Deine Problematik hatte ich bei meiner Kühltheke im Verkaufswagen und obiges war die Ursache.
Wenn Kühlflüssigkeit fehlt, kann dir ein Kältetechniker weiter helfen.
4 Jahre ist ja noch kein Alter für einen Kühlschrank.
Liebe Grüße Andrea
Geändert von Schwanensee (05.08.2012 um 09:19 Uhr)
Alt 05.08.2012, 08:45
skipper595 skipper595 ist offline
Boot: Sirenal, bgl Sealine Conti 18
119 Danke in 49 Beiträgen
habe mir gerade auch einen neuen zulegen müssen und dort stand in der Anleitung 12 Stunden nicht anmachen.
gruß Skipper Detlef
Alt 05.08.2012, 08:54
Boot: Barro MZB 550
Wenn in der Nähe auch das Thermostat sitzt und mit einfriert,
denkt der Kühlschrank natürlich, er wäre kalt und regelt ab.
Wie kann er nicht mehr kühlen, wenn Teile sogar einfrieren?
Nachfüllen kann der Normal-Bürger nicht, die Systeme sind
Werkseitig verschlossen. Eine Neubefüllung würde wahrscheinlich
den Zeitwert überschreiten.
Akki
Alt 05.08.2012, 09:47
Das mit der Neubefüllung dachte ich mir auch, deswegen hab ich den auch erneuert.
Ok , hab mich schlecht ausgedrückt ,
erst war innen alles eingefrohren, und jetzt kühlt er nicht mehr .(Das Eis war auch weg!)
Das Thermostat hat aber Funktion, das hab ich gemessen.
Gruß Harald
Alt 05.08.2012, 09:51
Boot: Barro MZB 550
In diversen Foren liest man, dass genau bei diesem Kühlschrank oft der Kompressor
nur brummt und sehr heiß wird, während er nicht kühlt und das Gitter nur lau warm wird...
Ist das bei dir auch der Fall
Akki
Alt 05.08.2012, 11:43
moorsegler moorsegler ist offline
38 Danke in 25 Beiträgen
Der Kühlkreislauf beinhaltet in der Regel Kälteöl, dass der Schmierung des Kompressors dient, und das eigentliche Kältemittel (z.B. Butan-Propan-Gemisch), das als Gas vom Kompressor angesaugt und verdichtet wird, dann als Flüssigkeit im Wärmetauscher an der Rückseite Wärme abgibt und dann nach einer Drossel im inneren Wärmetauscher (siehe Rippen im Eisfach) entspannt, verdampft und hierbei Wärme aus dem Inneren des Kühlschranks aufnimmt. Dann geht es wieder von vorne los.
Wenn ein Kühlschrank gelegen hat, muss der ganze Krams erst wieder runterlaufen. Ansonsten kann es passieren, dass der Kompressor Flüssigkeit statt Gas ansaugt und Knacks macht. Meist passiert nichts, bei zweifelhaftem Transport sind 24 h aber sicherer.
Wenn die Kühlleistung nachgelassen hat, fehlt meist Kältemittel. Das kann ein Kälteanlagenbauer nachfüllen (verlötetes gequetschtes Rohr beim Kompressor). Ob sich die Kosten lohnen?
Alt 05.08.2012, 12:32
Kurz und Knapp JA
Der neue Blomberg ist gerade in Betrieb gegangen
Schaun mer mal wie lange, hab aber gleich eine Garantieverlängerung gemacht, jetzt hab ich 5 Jahre Garantie
Gruß Harald
Geändert von Cedrik270405 (05.08.2012 um 13:49 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:44 Uhr.
