Alt 03.08.2012, 20:25
not4daus not4daus ist offline
94 Danke in 57 Beiträgen
Standard Ein Motor oder besser 2 ?
Nabend zusammen!!!
Habe mal eine kleine Frage die sicherlich schon oft beantwortet worden ist , ich sehe öfter mal das Boote 2 AB Motoren a 90 PS haben ist das sinnvoller als zb ein 180 ps AB ???
Alt 03.08.2012, 20:58
Benutzerbild von Toddy123
Toddy123 Toddy123 ist offline
Boot: Stahlsegler (Görrissen)umgebaut, mit 50 PS Suzuki 4-Takt
743 Danke in 351 Beiträgen
Vorteil: bei Ausfall eines Motors läuft noch der 2.
1. Nachteil: 2 Unterwasserteile haben einen höheren Wasserwiderstand
2. Nachteil: 2 Motoren wiegen meist mehr als 1 Motor mit doppelter Leistung
MfG Thorsten
Sent from my Rechenschieber using Schabernack
Alt 03.08.2012, 21:03
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
3. Nachteil: 2 kleine Motoren kosten mehr als ein Großer
Alt 03.08.2012, 21:04
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.701 Danke in 3.306 Beiträgen
Zitat von not4daus Beitrag anzeigen
Nabend zusammen!!!
Bei -2- gleichstarken Motoren reduziert sich die Leistung des 2. Motors um etwa 30 Prozent. Man kann auch sagen, für beide zusammen reduziert sich die Gesamtleistung um etwa 15 Prozent.
Das hängt mit den -2- Unterwasserteilen zusammen und dem Mehrgewicht.
Wem es nur um die Leistung geht, legt die komplette Leistung auf eine Welle, montiert also einen starken Motor.
Wer Betriebssicherheit haben will und etwas weniger Gewicht auf die mögliche Spitzenleistung legt, entscheidet sich für -2- Motore.
Gruß Walter
Alt 03.08.2012, 21:21
Danke dir ,
das war genau meine Frage ... Klar sicherer sind 2 ich fragte mich nur weil ich dachte es wäre vielleicht auch im Betrieb besser weil ich es eben sehr oft sehe !
Dem ist also nicht so das wollte ich wissen !
zb Niederländische Polizei 2 mal 125 PS obwohl es auch 250 PS gibt !
Gruß Frank
Alt 03.08.2012, 21:40
Danke dir ,
Gruß Frank
Kann ich verstehen - als Beamter würde ich auch nicht rudern wollen - sowas sieht nicht gut aus...
MfG Thorsten
Alt 03.08.2012, 21:48
in meinem Revier nutzen sie das auch egal ob 6.... 9 .... km/h sind,die geben vollgas aber wenn sie jut druff sind bekommst du in einem baggersee wo nur 9 km/h sind und du wasserkie lernst nur ne mündliche verwarnung
die Holländer sind sind wirklich locker wenn man nett ist !
Alt 04.08.2012, 19:41
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Boot: Bruijs Spiegelkotter 10.00 OK
Rufzeichen oder MMSI: 244070252
4.686 Danke in 2.103 Beiträgen
Wenn die beide Motoren gegen ein ander drehen, wird das Radeffekt kompenziert.
Das Boot fährt dan ein stabilere Kurs.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf dem Rhein zur Berg
Alt 04.08.2012, 19:56
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.630 Danke in 3.152 Beiträgen
Nabend zusammen!!!
ist sicherlich auch eine Frage des Reviers.
Am Rhein sind zwei Motoren ein grosses Plus an Sicherheit.
Gruß vom Oberrhein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:15 Uhr.
