Alt 03.08.2012, 20:03
Benutzerbild von Matthias
Matthias Matthias ist offline
Boot: Custom Craft Stingray und Bombard B2
26 Danke in 20 Beiträgen
Standard Mercury AB Kolbenschaden ??
habe ein Problem mit meinem 60 PS Mercury 3-Zyl. (Bj.88). Er kommt nicht mehr auf Drehzahl, bzw. hat keine Leistung mehr. Ich habe mir dann mal die Kerzen angeschaut und eine sieht gar nicht gut aus (Auf dem Bild links). Zunächst konnte ich mit dieser Ablagerung nix anfangen und dachte die ist halt hinüber. Ich habe eine nagelneue Kerze ein gedreht (Rechts im Bild). Die Kerze sah nach kurzer Fahrt ähnlich aus und der Motor verhielt sich auch nicht viel anders. Ich bemerkte dann das die Ablagerung wohl metallisch ist, ich denke vom Kolben ? Was meinen die Experten, könnt ihr anhand des Kerzenbildes Rückschlüsse ziehen ? Ich hoffe die Bildqualität ist ausreichend.
Matthias
Hits:	175
Größe:	56,9 KB
14' Custom Craft Sting Ray / Mercury 70 PS
Bombard B2 / Chrysler 10 PS
Alt 03.08.2012, 20:09
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
472 Danke in 326 Beiträgen
So wie die Kerzen aussehen haben die Kolben spätestens nach der 2. platten Kerze jetzt einen weg....
Da muß wohl mal nen Fachmann ran, wenn noch was zu retten ist.
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 03.08.2012, 20:13
BILLMAN BILLMAN ist offline
Boot: bad bouys
131 Danke in 63 Beiträgen
kolbenfresser
Alt 03.08.2012, 20:32
Zitat von BILLMAN Beitrag anzeigen
kolbenfresser
kam nicht drauf.....
Gruß Timo
Alt 04.08.2012, 06:59
Mmh, ich denke mal das wird eine teure Reparatur.
Was könnte ich erst mal selbst erledigen ? Zylinderkopf muss ja eh runter, das könnte ich ja schon mal machen. Vielleicht können die Experten hier dann anhand von Fotos eine grobe Einschätzung geben wohin die Reparatur führen würde ?
Matthias
Alt 04.08.2012, 07:12
Benutzerbild von Fourwinnzler
Fourwinnzler Fourwinnzler ist offline
Boot: öfter andere, immer zu langsame
Rufzeichen oder MMSI: Huup
740 Danke in 359 Beiträgen
>> Der Motor hat "Ringfeuerkerzen" also keine normale Elektrode... Da ist also nichts "aufgeschlagen.
Matthias
>> Mit Kopf runter kommst du da nicht weiter. Der hat (soweit ich mich erinnern kann) keinen Kopf sondern "Sackzylinder". Das würde bedeuten: Block auseinander. Wenn da wirklich feiner Metallabrieb dran ist, sind die Kolben defekt. Der Kolben ist oben nicht flach sondern hat so einen Steg für die Gasspülung. Der ist bei den Motoren ein Schwachpunkt (gerade wenn Leute munter drauf los die Einstellungen der Zündung verstellen), der Steg löst sich punktuell auf >> das ist das was du an der Kerze sehen kannst.
Block zerlegen Ein Kolbenfresser muss das nicht automatisch sein / meist ist nur der Steg vom Kolben zerfressen!
Gruß Rene
der frühe Vogel fängt den Wurm... und die späte Katze den frühen Vogel...
Geändert von Fourwinnzler (04.08.2012 um 07:36 Uhr)
Alt 04.08.2012, 09:01
Boot: bad bouys
dieser motor hat keinen kopf
Boot: bad bouys
dieser motor hat flache kolben
Alt 04.08.2012, 09:26
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Diese Zweitakter haben einen "Steg" auf dem Kolben, es sind keine Flachkolben.
Meist ist es auch nur das Material aus der Mitte des Steges welches sich löst.
Kann man schon erkenen wenn man durch die Kerzenöffnung reinsieht.
Mfg
Manfred
Alt 04.08.2012, 09:42
Boot: Modellboot
Fourwinnzler hat voll recht
Das ganze hat mit einem Kolbenfresser nichts zu tun.
Ringe sowie Laufbuchsen können noch
in Ordnung sein. Die gelösten Metallteile werden meist
nach außen gespült und donnern auch an den Kopf oder Kerze.
Fakt ist, der Kolben ist hin und versaut die Spülung, dadurch
weniger Leistung, weitere auch größere Teile können sich lösen,
bis zum Klemmer.
Problem kommt evtl durch Zündung, meist bei diesem Modell
daß ein Vergaser dicht oder fast dicht ist und das Gemisch zu heiß wird.
Warum so viel Panik und nicht erstmal eine
KOMPRESSIONSPRÜFUNG??
Der Motor ist sicherlich mit einem guten gebrauchten Kolben und neuen Kolbenringen zu retten.
Vorher beide Vergaser prüfen und natürlich die Zylinder honen.
Da der Motor tatsächlich keinen Zylinderkopf hat und auf der
Einlaßseite keine Deckel mehr bliebe noch vorher die
Möglichkeit den Abgasdeckel zu entfernen.
So hat man einen wunderbaren Blick auf alle Kolben, den
Steg und Kolbenwände.
Ich hör ihn schon wieder brummen
Mfg
Manfred
Alt 18.12.2012, 08:39
für die Instandsetzung des Motors suche ich einen Fachmann in meiner Nähe. Ich wohne im Odenwald, würde aber schon auch einige Kilometer auf mich nehmen. Kennt jemand erfahrene Schrauber oder Werkstätten ?
Matthias
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:34 Uhr.
