Alt 01.08.2012, 21:02
Benutzerbild von Charliechen
Charliechen Charliechen ist offline
Boot: Bayliner 2655 Bj 93
41 Danke in 26 Beiträgen
Standard Aufbau eines Bremmslichtes am Trailer ( 3 Kammern)
Hallo !
Ich habe mir einen gebrauchten HEKU Trailer gekauft. Bin etwas am tüfteln und am verzweifeln, da die Kabel der Lichtanlage am Kupplungsstecker falsch angeschlossen sind. Da blinkt die Nebelschlusslechte etc.
Habe mir die Standartbelegung mit Farben und Nummern am 7pol Stecke runtergeladen und anders verdrahtet (war ganz anders angeschlossen!) - geht auch nicht richtig, da man wohl hinten die Lichtleiste auch nicht standartmässig verkabelt hat. Was ich hier mal wissen müsste: bei einem 3 Kammer Rücklicht (seitlich Blinker- auf dem Bild oben- Mitte rot und ganz innen rot mit Kennzeichenlichtspalt in weiß) - wo ist das Bremmslicht ? Mitte oder innen ?
Danke,
JÜRGEN
Angehängte Grafiken
Alt 01.08.2012, 21:11
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
Ganz innen rot muß Schlußlicht sein, da das immer mit der Kennzeichenleuchte zusammen leuchten muß. Also ist das mittlere rot das Bremslicht, da müßte ein 18 oder 21 Watt-Birnchen drin sein, im Blinker (gelb) auch, im Schlußlicht 5 oder 10 Watt.
Alt 01.08.2012, 21:13
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Schraub mal das Glas ab und schaue auf die Fassung für die leuchtmittel.
Wo 21w drauf steht ist das Bremslicht bzw Blinker.
Oder die Rückleuchte hat ne Fassung für zweifadenleuchtmittel.
Stell doch mal ein Bild vom inneren der Leuchte rein.
Alt 01.08.2012, 21:32
Jon Jon ist offline
Boot: Skibsplast 655, 360er Schlauchi
190 Danke in 65 Beiträgen
ist eigentlich unwahrscheinlich, dass da einer länger mit falsch angeschlossenen Lampen rumgefahren ist. Meistens kommt so ein "Durcheinanderleuchten" von einem schlecht verbundenem Masseanschluß. (An den Leuchten, im Stecker, in der ev. vorhandenen Verteilung oder sogar am Auto.)
Beste Grüße,
Jörn
Das Leben ist kein Ponyschlecken.
Alt 01.08.2012, 22:03
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
55.345 Danke in 18.488 Beiträgen
Hübi hat recht.
Oben Blinker 21 Watt
Mitte Bremse 21 Watt
Unten Licht 10 Watt
Masse nicht vergessen... sonst blinkt wieder alles durcheinander...
Akki
Alt 03.08.2012, 22:24
ok; DANKE
Die Masse ist nach Din Verdrahtung das weisse Kabel. HAbe ich überall geprüft und die Lampen sind auch alle gut an Masse angeschlossen. Aber im Stecker sind 2 Kabel nicht so, wie es lt Din sein sollte. Die sind vertauscht. Also stimmt da schon mal was nicht. Ich habe einen 7 POL Stecker mit 13 POL Adapter. IM Stecker waren rot und grau vertauscht. Aber mit DIN - mäßiger Belegung gehts auch nicht. In der Steckdose am Auto ist unten noch ein klitzekleiner silberner Schalter, der reingedrückt wird, wenn man den Stecker ganz reindreht am Auto. Wenn ich den Stecker ganz reindrehe, ist die Lichtorgel wieder ganz anders belegt. Das ist ja zum verrückt werden. Welche Funktion hat denn der Schalter ? Schaltet der evt. die beim Anhängerbetrieb nutzlose Nebelschlussleuchte am Auto selber aus ? ENtweder bringt der Schalter mir alles Durcheinander oder ich habe irgendwo einen Wackelkontakt, der sich bemerkbar macht, wenn ich den Stecker ganz reinstecke. Wenn ich mit dem riesen Boot mal eben zur Autowerkstatt könnte, hätte ich das schon lange gemacht, aber so stehe ich mit dem Problem jetzt da !
Alt 03.08.2012, 22:28
Ach ja, meine erste Frage war wirklich saublöde ! Wäre in der Mitte das Schlusslicht und ganz innen die Bremse, würde das Nummernschild ja nur beim Bremsen leuchten. Also kann ja nur in der Mitte die Bremse und zum Nummernschild hin das Schlusslicht sein ! Danke huebi !
Alt 04.08.2012, 11:07
uli07 uli07 ist offline
8.161 Danke in 4.903 Beiträgen
Den Stecker mußt du schon ganz reinstecken. Der Schalter ist zum abschalten von der Einparkhilfe. So, und jetzt kannst du doch gegen Minus ( Masse ) messen.
Machst erst das Licht an, dann Blinker rechts / links, zum Schluß holtst du dir eine 2.te Person die auf die Bremse tritt. Jetzt weist du wofür jeder Draht ist, kannst anklemmen und fertig.
Gruß Uli07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:42 Uhr.
