Alt 15.05.2005, 14:14
Benutzerbild von blaupap
blaupap blaupap ist offline
15 Danke in 12 Beiträgen
Standard Custom Waypoints für GPS60
Im Garmin GPS60 gibt es 24 Custom Waypoint Symbole. Weis jemand wie die editiert und auf den GPS geladen werden? Gibts da Software für? Im beiliegenden Trip & Waypoint Manager geht es nicht.
blaupap
Alt 01.06.2005, 21:07
Benutzerbild von BARTMAN
BARTMAN BARTMAN ist offline
Boot: keins mehr, letztes Boot: Grand S520S Yamaha F100DETL
47 Danke in 25 Beiträgen
Standard GPS
Hai blaupap,
Du hast `ne PN
Beste Grüße Uwe
Alt 05.06.2005, 11:49
Bin einen kleinen Schritt weiter.
Auf der Garmin Download Seite habe ich eine neue Software für den GPS60 gefunden, der genau das Problem der Custom Waypoints lösen soll - aha. Updaten über USB geht aber nicht, es kommt eine Fehlermeldung die ich dem Support Team schicken soll. Antwort wie folgt:
The suggestion for this message is to perform a master reset on the GPSMAP
60CS, done by pressing PAGE + ENTER + POWER and then delete the software
update file that you have and try downloading it again from the Garmin
website, giving it a slightly different file name. It should then perform
the software update.
Jetz weiß ich jedenfalls wie der Master Reset geht (Warum auf den GPSMAP 60CS bezuggenommen wird, bleibt das Geheimnis des TechSupport.)
Aber, ich finde erneut ein Softwareupdate bei dem ein USB Problem behoben wurde .Aha.
Also, wieder downloaden und Update , geht nicht, gleiche Fehlermeldung. USB Datenaustausch funktioniert aber im Prinzip, mit der Garmin MapSource und auch mit Freeware g7towin.
Before ich wieder den TechSupport anschreibe, werde ich den Update erst mal über einen anderen Rechner probieren. Vielleicht liegt es ja an meiner alten Hardware mit Win98se.
blaupap
Alt 08.06.2005, 21:42
Standard Waypoints
Hai blaupap,
habe mich mal intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt und auf garmin.com folgendes entdeckt
Unser GPS 60 ist nicht in der Lage "selbstgebastelte" Custom Waypoints zu verarbeiten. Du kannst zwar die Software xImage auf den Rechner laden aber in der Beschreibung des Programms sind alle geeignete Geräte aufgelistet die Custom Waypoints akzeptieren Da sind zwar die Modelle 60 CS und 60c aufgelistet aber nicht unser GPS 60.
guckst Du hier: http://www.garmin.com/support/downlo...ils.jsp?id=545
Das war`s dann leider
Beste Grüße Uwe
Alt 09.06.2005, 10:42
Bad news, aber werde weiter forschen.
Im Gerät sind die Speicherplätze ja vorhanden (haben alle das gleiche Symbol). Welchen Grund sollte es geben innerhalb einer Geräteplattform dann dies zu verhindern? Könnte nur Marketing Gründe haben, aber keine technischen.
Ich werde erstmal mein upload Problem lösen und mich dann an Garmin wenden. Bin auf die Begründung gespannt, wenn es denn eine gibt.
Ich habe übrigens bei anderen Beschreibungen (Aktivantenne) auch schon gesehen das GPS60CS angegeben war aber nicht GPS60. Ich glaube das liegt ganz einfach daran, das der GPS60 das letzte Gerät der Familie war. Viele Links werden dann einfach nicht mehr korrigiert.
blaupap
Alt 09.06.2005, 10:53
Habe gerade den xImage Link angeschaut. Da steht z.B. das man auch Screenshots machen kann.
Jou, mit der Freeware g7towin habe ich die auch von meinem GPS60 auf den Rechner gemacht. War nirgendswo dokumentiert. Alles eine Frage der veröffentlichten Schnittstelle und features. Vielleicht kriege ich ja die technische Spezifikation der USB Schnittstelle. Der g7towin Entwickler muß die Infos ja auch irgendwo her bekommen haben.
Ich werde mal bei g7towin nachfragen ob die diese Editfunktion nicht machen können.
Also hart bleiben und nicht aufgeben, BARTMAN.
Alt 09.06.2005, 21:44
Hai blaupap,
Du hast es echt drauf. Komme leider nicht so zu meinen Forschungen wie ich möchte. Morgen werde ich erstmal mein 60èr erstmals am Boot testen. Dann weis ich ob mein Dampfer wirklich so rennt wie es die Logge am Alpha One erzählt
Bleib am Ball !!
Schönes Wochenende
Hits:	233
Größe:	39,0 KB
Beste Grüße Uwe
Alt 09.06.2005, 21:48
Benutzerbild von Hexe-Crew
9.526 Danke in 2.913 Beiträgen
Du hast anscheinend eine Software für GPSMAP 60CS erwischt, oder sehe ich das falsch.
Alt 09.06.2005, 21:59
Wenn Du auf meinen Link für die Software gehst, dann erfährst Du für welches Modell die Soft geschrieben ist. Da ist das 60 `er nicht dabei. Aber anscheinend erkennt das Programm das das Teil aus der Familie ist und erzählt was vom 60CS.
Der Teil der Meldung : " ... giving it a slightly different file name... "suggeriert, dass es einen Weg gibt die Soft doch zu installieren. Aber wie gesagt..... Das 60 er kann das nicht.
Beste Grüße Uwe
Alt 09.06.2005, 22:17
Hm,
ich habe meinen erst vor kurzem problemlos upgedatet.
Alt 09.06.2005, 22:32
Und, kannst Du jetzt Custom Waypoints auf Dein 60 er hochladen
Beste Grüße Uwe
Alt 09.06.2005, 22:46
Bartmann,
kannst Du mir diesen Tipp auch zukommen lassen
Danke
Alt 10.06.2005, 09:20
Nooo, hab ich nicht. Der liebe Engländer vom Garmin TechSupport hat wahrscheinlich nur ein Template seiner üblichen Antworten genutzt. In meiner Anfrage habe ich erstens genau von einem GPS 60 gesprochen, und von der Download Seite habe ich auch die GPS 60 Software heruntergeladen. Die Software hat dann auch den GPS 60 erkannt, aber nichts ist weiter passiert bis auf die Fehlermeldung mit der Bemerkung den Fehlercode dem TechSupport zu schicken.
Aber wie gesagt, ich muß das Update noch mit einem neueren Rechner versuchen. Habe Bedenken das an meinem alten Rechner mit Win98se so einige USB Probleme sind.
blaupap
Alt 10.06.2005, 09:25
Jou, mach das BARTMAN.
Mein Auto zeigt bei 50 kmh ca 10 zuviel an. Jetzt weiß ich auch warum eine Mausefalle auf der Autobahn mich bei meinen angezeigten 145 und erlaubten 130 nicht geblitzt hat.
blaupap
Alt 10.06.2005, 20:06
Jou,
es geht. Habe mir xImage von Garmin runtergeladen. Von folgendem Link
http://www.elsinga.net/portal/custom...t-symbols.html
das Shell Symbol (für Wassertankstellen) heruntergeladen. In Schwarz-Weiß gewandelt ---- und mit xImage auf meinen GPS geladen.
Problem gelöst.
blaupap
Alt 10.06.2005, 20:31
Noch ein Tip (bin ich auch jetzt erst drauf gekommen).
MapSource legt ein Verzeichnis in Eigene Dateien mit dem Pfad "My Garmin\Custom Waypoint Symbols" an. Da kann man seine Waypoints ablegen und die sind dann mit MapSource verfügbar.
Easy, easy, aber das muß man ja erst wissen.
Marine Symbole auch hier:
und auf Jos Pacilly klicken
blaupap
Den vollen Genuß haben natürlich die, mit Farbdisplay
Alt 12.06.2005, 12:22
BFF waypoint icon für Garmin GPS 60 Serie hier
blaupap
Entzippen nach download geht leider nicht. Vielleicht kann hier ein administartor helfen. Zip Datei enthällt bmb files.
So, zip datei gelöscht und logos in jpeg format.
Achtung, zum uploaden auf den GPS in bmp format wandeln.
Angehängte Grafiken
Alt 12.06.2005, 22:06
Standard Super
Hai blaupap,
echt super . Ich war der Meinung dass das nicht geht, da auf der Page von Garmin das 60er als nicht unterstützt dargestellt wurde.
Aber ich mache immer den gleichen Fehler. Ich glaube viel zu sehr an das was mir erzählt wird . Aber das war auch hier wieder ein Fehler. Das war mit Sicherheit wieder ein Marketinggag um die höherpreisigen 60C und 60CS besser verkloppen zu können.
Mit meinem Test auf`m Boot war es leider nichts am Wochenende.
Ich hatte ganz vergessen, dass sie das Wasser aus der Mosel abgelassen haben . Die Schleusen werden wie jedes Jahr gewartet.
Da war war mir die Pfütze dann doch zu seicht. Meinen VA Prop wollte ich mir nicht verbiegen Nächstes Wochenende klappt das dann hoffentlich
Aber im Auto ist es wie Du sagst. Bei Tacho Hundert habe ich 94kmh laut GPS. Aber das dachte ich mir schon vorher. Die Autohersteller haben natürlich ein grosses Interesse daran dass der Tacho vorgeht. Da altern die Karren früher und man muß früher zum Service und früher sich einen Kopp wegen einem neuen machen.
Beschiss wo Du hinguckst.
Man schreibt sich
Beste Grüße Uwe
Alt 13.06.2005, 12:05
So, mein Software update Problem ist auch gelöst.
Wie ich vermutet habe, ist mein Rechner mit Win98se das Problem. Ein anderer Rechner mit Win2000 - und flutsch, die neue Software war drin.
Wenn mir der Garmin TechSupport auch nicht helfen konnte, hat er mir jedenfalls den Master Reset verraten.
Gleichzeitig "PAGE + ENTER + Power" drücken, und das Gerät vergisst alle Benutzerdaten.
(Für GPS60 natürlich. Wahrscheinlich auch für die ganze Plattform: 60C, 60CS, ect. Ob der Master Reset auch by anderen Geräten funktioniert kann ja jeder ausprobieren.)
Jetzt ran ans freundliche Waypoint-Icon basteln.
blaupap
Alt 19.06.2005, 23:45
Standard Ernüchterung
Hai blaupap,
das Thema Custom Waypoints habe ich dank Deiner Hilfe auch im Griff
Aber mit meinem Test kam es fast so wie erwartet. Mein Kahn läuft bei Fullspeed den Berg runter 80kmh laut Logge und mit meinem wirklich genialem 60er 70,02 kmh
Das Teil ist schon schnell . Bin zufrieden was ich alles für Infos vom GPS rübergeschoben bekomme. Da kommt man ja fast nicht mehr zum fahren vor lauter Mäusekino .
Ist auf jeden Fall ein tolles Spielzeug
Beste Grüße Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:07 Uhr.
