Alt 01.08.2012, 11:04
GSXR GSXR ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Honda 75PS Ab Trimmanzeige defekt?
Ich einen einen 75PS Honda AB Bauj.2002.Leider zeigt die trimmanzeige nicht an.Drehzahlmesser geht! Die Anzeige geht auch bei einschalten der Zündung ein kleinwenig hoch.Was kann das sein?
Gruß Uwe
Alt 01.08.2012, 11:42
.mach mal das Kabel (S; Send; ….)
am Instrument ab; und messe den Widerstand gegen Masse
Werte Honda: hab ich jetzt nicht auf die Schnelle:
Fahr mit dem Antrieb von ganz unten nach ganz oben; Widerstand muss sich deutlich ändern.
Wenn ja: am Instrument weitersuchen…..(12 Volt vorhanden?..)
Wenn nein: Geber am Motor defekt; bzw. defekte Kabelverbindung nach vorne…..
Grüße von Herbert
Alt 01.08.2012, 12:49
Standard Wo sitzt der Geber eigentlich
Ich habe vorhin unter die Haube gesehen und habe das Kabel verfolgt (gelb/blau).Das endet in so eine Art Steuergerät ,meine Ich!
Ansonsten werde ich mal den Widerstand messen!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:46 Uhr.
