Alt 14.05.2005, 11:08
Benutzerbild von Schmitzi
Schmitzi Schmitzi ist offline
Ort: EMSBÜREN an der Ems und am Dortmund-Ems-Kanal
Boot: 5,15 m GFK mit 50 PS Honda
148 Danke in 96 Beiträgen
Standard Lenkung BF 20
Hallöle !!!
Ich habe gestern meinen nahelneuen Honda BF 20 bekommen und habe ihn gleich umgebaut auf Fernschaltung. Aber mit der Lenkung komme ich noch nicht so ganz klar. Da ist ein Rohr drinne wo ich wahrscheinlich dieses Gestänge von der Lenkung reinstecken muß. Dann weiß ich nicht ganz weiter. Ich benötige bestimmt diese Lenkungsplatte zum anschrauben und dann ist beim Motor noch so ein Metallbügel dabei gewesen, der die Lenkungsstange und die Platte verbindet (?). Aber so ganz weiß ich nicht bescheid.
Hat jemand ein Bild davon oder kann jemand eins für mich machen der einen BF 20 oder einen ähnlichen Motor hat? Wäre supi !!!
Danke !!!
MfG
Christian
Alt 15.05.2005, 00:29
HAAAAAAALLOOOOOOOOOOO !!!
Irgendjemand wird doch wohl einen ähnlich gelenkten Außenborder haben.
MfG
Christian
Alt 15.05.2005, 09:36
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
oh Schmitzi... .immer am Wochenende und dann noch zu Pfingsten, alle sind am Boot und auf dem Wasser... und du erwartest sofort eine Antwort.... ..
aber das habe ich dir ja schon einmal geschrieben.....
take time to next week...
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 15.05.2005, 13:45
Bei dem Wetter können doch unmöglich alle auf dem Wasser sein, oder?
Na, ja. Dann muß ich wohl noch warten.......................
MfG
Christian
Alt 15.05.2005, 19:30
So, momentan sieht meine Lenkung so aus:
Bei meinem neuen Honda Außenborder sieht die Sache folgendermaßen aus:
Ich denke, daß ich eine längere Lenkung brauche, damit ich die Lenkungsstange durch dieses Rohr bekomme. Aber dann weiß ich nicht weiter. Wie wird das Ende des Lenkungsteils, das ein und ausfährt mit dem AB befestigt ? Zeigt mir doch mal Bilder, das wäre toll !!!
MfG
Christian
Alt 15.05.2005, 19:53
x-toc2 x-toc2 ist offline
11 Danke in 9 Beiträgen
Da wo dein Seil mit der Silbernen dicken Mutter an dem Messingfarbenden " Seilhalter " montiert ist, schraubst du die Silberfarbende, evtl. VA, Mutter von dem Messingfarbigen Teil ab.
Dann nimmst du die Silberfarbige Mutter und Überlegst wie du diese an die Mutter deines Drehgelenkes ( wo der motor kippt beim anheben)ranbekommst. Eventuel kannst du eine davon abschrauben. Dann kommt der Zubehörbügel zum tragen. Dieser ist meißt einseitig abgewinkelt und verbindet dein Seil mit dem Montagedrehpunkt (wo es bisher dranne war) am Motor. So irgendwie wird das befestigt.
Alt 15.05.2005, 21:07
Benutzerbild von earlhill
earlhill earlhill ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Bin ich froh, dass ich ein Steuerrad mit vernünftigem Ruder hab
Klaus
Fair winds and clear skies
Bekennender Segler
Alt 17.05.2005, 13:10
Standard Re: Lenkung BF 20
Hallo schmitzi,
wenn du dein Lenkkabel so wie es ist weiter verwenden willst, brauchst du doch nur an deinem neuen Motor die Lasche anschrauben wo das Lenkkabel angebaut wird,
wenn du das Kipprohr zum Lenken benutzen möchtest, brauchst du evtl. ein längeres Lenkkabel,die Motorlasche und den Lenkhebel,
so auf die Schnelle habe leider kein Bild zur Hand
Alt 17.05.2005, 13:48
ich habe dir mal 2 Seiten aus einer Mercury Montageanleitung eingescannt,
hoffe es hilft dir weiter
Hits:	440
Größe:	29,9 KB
ID:	11914   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	402
Größe:	42,6 KB
Alt 17.05.2005, 19:40
Ja, danke !!!
So habe ich mir das auch vorgestellt. Ich denke, daß die Methode bei der man das Steuerkabel durch dieses Rohr steckt die sicherere ist. Nur seltsam, daß der Verbindungsbügel bei mir viel zu kurz ist. ich muß wohl doch mal zum Händler fahren.
MfG
Christian
Alt 18.05.2005, 09:12
Hallo Schmitzi,
bei so einem kleinen Motor lohnt der Aufwand eigendlich nicht, wenn deine Lenkung vorher gut funktioniert hat würde ich es so lassen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:52 Uhr.
