Alt 12.05.2005, 07:27
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.555 Danke in 8.247 Beiträgen
Standard Eingefärbtes Epoxyd spritzen
Dieser ganze Lackaufbau ist doch nicht so einfach wie ich dachte.
Bevor ich jetzt 3 Schichten irgendwelches Material drauf und drüberspritze und dann nach 2 Monaten Wasser wieder kein Erebniss habe, dachte ich mir ob das geht wenn ich Epoxyd Einfärbe und Spritzfähig einstelle.
Dann würde ich ohne Grundierung nur das Eingefärbte Epoxy auf das vorher angeschliffene Gelcoat aufbringen.
Die andere alternative ist: ich bringe im Unterwasserbereich eine Epoxy Sperrschicht auf und dann Antifouling.
Und Überwasser Herkömmlich normal mit den Yachtfarben.
Bei mir ist das Problem dass ich einige Teile des Rumpfes grossflächig abschleifen muß und dann verspachteln.
Es gibt die Möglichkeit wie von Michael Hammermeister vorgestellt wurde, den Reparierten Bereich mit Gelcoat öffters Überstreichen und dann beischleifen und Polieren.
Das würde bei mir jedoch ausschauen wie Flickschusterei, da ich wie gesagt mehrere größere Stellen habe die ausgebessert werden müssen.
Alt 12.05.2005, 08:53
ingo0018 ingo0018 ist offline
6 Danke in 4 Beiträgen
Hallo!!
Hab damals in der Schule in Formen laminiert, als erste Schicht wurde eingefärbtes Top oder Gelcoat in die Form mit einer Spritzpistole mit großer Düse gespritzt, ähnlich der Düse für Spritzkitt beim KFZ, dann die Kleckerei mit dem Harz und den Matten.
Zu deiner Frage mit eingefärbtem Epoxi, ist meines Wissens nicht UV stabil, müßtest Du aber bei Fachfirmen nachfragen.
Viel Erfolg bei deinem Projekt "Endlich ein Boot aber"
mfg Ingo
Alt 12.05.2005, 09:03
Hallo Ingo,
[/quote]Epoxi, ist meines Wissens nicht UV stabil
deshalb würde ich Epoxy Einfärben.
Würde Gel oder Topcoat richtig aushärten wen ich dieses auf mein Jetziges Gelcoat spritze?
Soviel ich weiß muß man eine mindestdicke einhalten, wegen dem schnellen Styrolverlust.
Alt 12.05.2005, 09:28
Benutzerbild von gerdkat
gerdkat gerdkat ist offline
289 Danke in 130 Beiträgen
Stimmt. Gegen UV muß Epoxy deckend oder klar überlackiert werden, mit 2-Komponenten-Lack.
Gerd
Alt 12.05.2005, 10:40
Hallo Glumpo !!
Habe noch was gefunden, weiß nicht wie weit dienlich für Dich .
http://www.ibn-online.de/tipps/gelcoat.html
mfg Ingo
Alt 12.05.2005, 21:45
Hallo!!
Habe noch was gefunden.
http://www.beigerber.de/assets/s2dma...b313a3911.html
mfg Ingo
Alt 13.05.2005, 10:23
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Hallo Goran
es gibt auch UV-stabilisierte Epoxy Harze. Ich habe mein Plicht damit gestrichen (vorher grau eingefärbt). Aber Vorsicht wird ziemlich glatt die Oberfläche, muss unbedingt irgendwie abgestumpft werden, habe aber auch noch keine wirklich gute Lösung gefunden.
Peter
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 13.05.2005, 10:42
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
524 Danke in 339 Beiträgen
Zitat von Peter Kruse
Hallo Goran
Peter
Ich habe mal irgendwo gesehen das dort Quarzsand eingestreut werden kann und damit eine Rutchfeste Fläche geschaffen wird. Da es Quarzsand ja in verschiedenen Körnungen gibt könnte ich mir vorstellen das das funktioniert und auch ganz gut werden kann.
Wolfgang
Wolfgang
Schaun wir mal, dann seh ich schon
Tipfehler sind damit zu erklären das mein Tastatur nicht wusste was ich schreiben wollte ...
Alt 13.05.2005, 11:32
Ich glaube ihr habt da was falsch verstanden??
Glumpo möchte seinen Balu im Unterwasserbereich sanieren als nix mit aufrauhen und Quarzsand einstreuen.
mfg Ingo
Alt 13.05.2005, 12:09
Boot: Doral 250 SE
Im Unterwasserbereich ist doch klar was gemacht werden muss.
2-5 Anstriche mit Osmoseschutz,z.B. VC Tar von International oder ähnliches. Man kann aber auch eingefärbtes Epoxy nehmen, da VC Tar ja auch auf Epoxy Basis ist. Für Trailerboot mit intaktem Gelcoat reichen 2 Schichten, ansonsten mehr. Danach Unterwasser Anstrich oder Antifouling je nach Einsatzgebiet und Dauer im Wasser.
Ich habe z.B. einen dünnschichtigen Unterwasseranstrich mit Teflon gewählt. Ist sehr glatt und bietet Bewuchs wenig Angriffsfläche. Mein Boot liegt aber auch max. 4 Wochen am Stück pro Jahr im Wasser.
Peter
Gruss - Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:28 Uhr.
