Alt 26.07.2012, 10:33
monette999 monette999 ist offline
20 Danke in 16 Beiträgen
Standard Nachhitzepumpe für Mercruiser V8
Hallo ich habe immer wieder festgestellt das ich bei einem heissen Vergaser Motor Startprobleme habe.
Nun stelle ich mir die Frage ob ich mit einer 12V E Pumpe den Motor nach dem abstellen kühlen kann.
Die Pumpe könnte vor dem Wärmetauscher der Servopumpe liegen.
Siehe Zeichnung.
Hat jemand schon so etwas gemacht? Gibt es Erfahrungen auf diesem Gebiet?
Danke
RW
Hits:	129
Größe:	67,2 KB
Alt 26.07.2012, 10:46
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
schau Dir mal das Impellergehaeuse mit Impeller und die darunter liegende Schirmplatte an.
Da wird sich Deine Pumpe leider einen Wolf saugen.
Gruss Alex
Alt 26.07.2012, 11:16
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Dann kannst du zusätzlich noch das Problem eines Wasserschlages bekommen.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 26.07.2012, 12:11
goec2468 goec2468 ist offline
4.852 Danke in 3.079 Beiträgen
Siehe Zeichnung.
Danke
RW
Bau eine isolierende Vergaserfussdichtung oder einen Kunststoffspacer ein und das Problem ist mit hoher Wahrscheinlichket gelöst.
Götz
Alt 27.07.2012, 07:55
Danke für eure Antworten.
Auch wenn ich das Kühlwasser direkt am Thermostat einleiten würde, an den Wasserschlag habe ich nicht gedacht!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:00 Uhr.
