Alt 26.07.2012, 10:33
La Onda La Onda ist offline
Boot: Mira 37
Standard Mercruiser 25 PS Rückwärtzgang
habe mir einen Mercruiser Außenborder mit 25 PS und Schaltbox zugelegt.
Bei der ersten Fahrt war noch alles OK.
Jetzt habe ich Probleme den Rückwärtzgang rein zu bekommen. Aktuell geht er überhaupt nicht rein. Beim Einlegen hört es sich an wie Zähneputzten und wenn ich den Schalthebel weiter zurückziehe erhöhe ich lediglich die Drehzahl.
Handelt es sich hier um ein Einstellungsproblem oder liegt das Problem beim Außenborder.
Wer kennt so ein Problem und kann helfen.
Es handelt sich hierbei um einen 2 Takter der ca 16 Jahre alt ist. Die Schaltbos ist wahrscheinlich genau so alt.
Geändert von La Onda (26.07.2012 um 10:40 Uhr)
Alt 26.07.2012, 12:23
Chili Chili ist offline
21.902 Danke in 7.050 Beiträgen
So einen habe ich auch.
Mach die Haube ab und kuck dir das Schaltgestänge an (da, wo der Schaltzug fest ist). Auffälligkeiten?
Hänge den Schaltzug ggf. mal aus und schalte von Hand. Dreh dabei am Prop. Wie fühlt sich das an?
Der Schaltzug muss logischerweise von der Länge her so passend sein, dass Leerlauf der Schaltbox = Mittelstellung des Schaltgestänges ist (letzteres fühlt man deutlich).
Alt 26.07.2012, 21:58
Hallo La Onda,
kann man leicht einstellen, mach mal den Schaltzug ab vom Schaltgestänge am Motor, wenn du jetzt die Schaltbox auf rückwärts schaltest und den Motor von Hand auf rückwärts schaltest siehst du den Unterschied
den mußt du dann am Schaltzug passend einstellen
Alt 27.07.2012, 11:55
Benutzerbild von hero72
hero72 hero72 ist offline
Boot: Ryds 485FC
203 Danke in 136 Beiträgen
wenn du Probleme hast die Züge zu entfernen - hab ich auch erst hinbekommen, als mir hier auch wunderbar geholfenworde - schau mal da rein
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=46932
Matthias
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:21 Uhr.
