Alt 25.07.2012, 22:17
Benutzerbild von Pommes
Pommes Pommes ist offline
Boot: Crownline 260 CR
2.186 Danke in 720 Beiträgen
Standard Hilfe für HR-Fahrer, Dringend!!!!!!!!!!!!!
Hallo Gemeinde,
wir sind mit zwei Booten in HR. Mein Kumpel hat ein Problem.
Boot Bayliner 245 aus 2003
Motor Merc 5,7 Vortec
Vorne rechts oben ist ein kleiner Behälter, darauf steht:
Drive Lube Monitor, auf der Seite steht Operating Range
Ölbehälter für Z ??????
Verliert durch den Deckel ÖL!!!!
Was tun??????????????
Bitte um schnelle Hilfe
Grüße Tom
Grüße vom Hamburger Jung
Alt 25.07.2012, 22:23
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Wenn oben das Öl raus kommt geht irgendwo Druck ins Getriebe!
Ist der Behälter randvoll?
Es ist wie du schon sagst der Behälter fürs Getriebeöl vom Z.
Mfg Michael
Alt 25.07.2012, 22:42
Nabend Michael,
der Behälter ist aufgefüllt, nach ca. 1 Stunde Ölverlust und Warnsignal kommt. Der Deckel scheint nicht Original, hat oben ein Loch.
Öl in der Bilge.
Warum drückt das Öl oben raus?
Gruß Tom
Mfg Michael
Alt 25.07.2012, 22:47
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Wenn das Öl mehr wird gehe ich davon aus, daß unten Wasser in den Antrieb hineindrückt, außer er war zu voll und durch Wärmeausdehnung läuft das Öl raus. Am besten Boot kranen und Öl am Antrieb unten nachsehen ob Wasser drin
Gruß Jörg
Alt 25.07.2012, 22:49
Boot: Keins mehr
Der Deckel muß ein kleines Loch haben zur Entlüftung!Aber da sollte auch kein Öl rauskommen wenn der ab ist.Normal ändert sich der Ölstand kaum im Behälter.
Wo genau der Druck ins Getribe kommt kann ich nicht genau sagen! Könnte mir vorstellen das vielleicht der Schlauch im Z undicht ist und bei Gleitfahrt Wasserdruck entsteht das dann in den Antrieb drückt!
Würde mal das Öl ablassen und prüfen!
Bin mir nicht sicher wie es sich verhält wenn der Simmerung unten von der Prowelle hin ist. Vielleicht drückt auch da Wasser rein und das Öl darüber kommt erstmal raus.
Wenn es Abgase wären müßte es im Behälter blubbern!
Würde wie gesagt auf jeden Fall das Öl im Antrieb prüfen.Hört sich nicht nach einer Kleinigkeit an und wenn Wasser im Getriebe ist sollte man den Fehler unbedingt abstellen!
Mfg Michael
Alt 25.07.2012, 22:51
verliert durch den Deckel Öl.
Dann hast du Druck im Getriebe, z.B. Wasser dringt ein und Öl wird nach oben verdrängt.
Oder Auspuffgase kommen evtl. über den kleinen Nullring ins Getriebe.
Oder Angelschnur hinter dem Propeller im Simmering.
Oder Öl wird extrem heiss, dass es sich oben rausdrückt, glaub ich aber nicht.
Gibt also nicht viele Möglichkeiten.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 25.07.2012, 22:54
Boot: Keins mehr
Achja,was für ein Warnsingnal ist gekommen? Mfg Michael
Alt 25.07.2012, 23:00
Boot: Keins mehr
Hier mal ein Bild von meinem Behälter.Ist nur ein 3l Merc aber der Behälter,bzw Deckel wird wohl nicht anderes sein.Mein Behälter hat zumindest keinen Anschluß für irgendeinen warnkontakt.daher wäre es von Interesse welcher Alarm bei dir gekommen ist!
Mfg Michael
Hits:	164
Größe:	103,8 KB
Alt 25.07.2012, 23:04
Öl kommt nur bei Gleifahrt raus, also bei Belastung.
Sollte er unbedingt rauskranen und das Öl im Z prüfen lassen? Verlust innerhalb einer Stunde Gleitfahrt, dann Warnsignal. Füllt Öl nach und weiter geht es!!!
Gruß Tom
Alt 25.07.2012, 23:05
Ein Dauerwarnton, so wie ich Ihn verstanden haben. Durchdringens Piepen!!
Alt 25.07.2012, 23:06
Der Behälter sieht genau so aus. Warnton soll zu niedriger Ölstand sein.
Alt 25.07.2012, 23:08
Benutzerbild von PderSkipper
Neuen Deckel drauf.
Alt 25.07.2012, 23:09
rauskranen und nachsehen!
Ich hab nach 17Jahren dieses Jahr das erste Mal Öl gewechselt. Mußte nie nachfüllen.
Hab dann wieder in den zwei Wochen Urlaub nichts nachfüllen müssen.
Da stimmt definitiv was nicht.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 25.07.2012, 23:10
Boot: Keins mehr
17 jahre das gleiche Öl im Antrieb???
Das soll doch jedes jahr raus!!
Der Deckel hat damit nix zu tun! Selbst wenn der Behälter offen ist kommt da nichts raus!
Wie gezeigt hat mein Behälter keinen Kontakt für eine Warnung!
Der Warnton müßte von was anderem verursacht werden oder hat er am Behälter einen Kabelanschluß der dern Füllstand überwacht??
Öl auf jeden fall prüfen!! Irgendwoher muß der Druck ja kommen!
Hätte den Schlaub vom Z zum Behälter im Verdacht!
Mfg Michael
Alt 25.07.2012, 23:22
Ok, werde Schlauch zum Z einmal mit meinem Kumpel demontieren und zu schaun, ob der dicht ist.
Werde ihm Morgen früh die schlechten Nachrichten überbringen.
Piet, einfach Neuen Deckel drauf und gut????
Bin ich froh, das ich mit Frank C. einen guten Neuen ntrieb laufen wie geschmiert, super geil.
Alt 25.07.2012, 23:26
Wäre der Schlauch undicht, käme das Öl erst garnicht bis zum Deckel.
Kran das Boot raus
Gruß Mani
Alt 25.07.2012, 23:27
An dem Deckel liegts natürlich auch nicht, der verursacht keinen Druck!
Gruß Mani
Alt 25.07.2012, 23:28
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Neuen Deckel drauf.
Das könnte die Lösung sein!
Wäre nicht der erste defekte Deckel.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 25.07.2012, 23:34
Mfg Michael
Ich hatte auch schwankenden Ölstand, in Betrieb stieg das level soweit dass es oben raussiffte.
Schuld war nur ein defekter Deckel - neuen drauf, fettich!
Ein normaler Ölmonitor hat einen Sensor, unten am Anschluss gehen 2 Kabel mit Steckverbindern ab.
Warnton ist durchgehend.
Alt 25.07.2012, 23:45
Cyrus, Piet,
wir werden Morgen Früh in die Marina gehen und einen Neuen Deckel besorgen.
Ausprobieren und hoffen, das es funkt.
Melde mich Morgen wieder, erst einmal 1000 Dank an Euch für Eure Hilfe.
Tom
p.s. Kumpel ist tv.7777, hat es nicht so mit der Technik,daher helfe ich wo ich kann.
Alt 25.07.2012, 23:53
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Moin Thomas,
Das Problem hatte ich auch mal.neuer Deckel,danach war alles ok
Schön das dein Boot rennt
Alt 26.07.2012, 07:02
Boot: Keins mehr
Morgen!
Halte das mit dem deckel ja nicht für unmöglich.Aber könnte mir vielleicht wer dazu erklären wo das öl dann herkommen soll?
Bin schon mit geöffnetem Deckel gefahren zum nachfüllen.Der Füllstand stieg durch das Öffnen nicht merklich ab.Soviel kann sich Öl doch nicht durch erwärmen ausdehnen.
Ist der Ölkreislauf im Antrieb nicht ein komplett geschlossenes System?
Raussiffen nur durch ausdehnung des Öls??Soviel das der Behälter leer wird und das Öl in der Bilge steht?
Kann mir das wer rein Technisch erklären?
Mfg Michael
Alt 26.07.2012, 07:32
Benutzerbild von UweK.
UweK. UweK. ist offline
390 Danke in 205 Beiträgen
Hallo Tom,
wurde am Z kurz vorher ein Ölwechsel durchgeführt? Wenn nein, nicht weiterlesen
Wenn ja, wurde richtig (von unten mit Pumpe) befüllt?
Ein vorhandenes Luftpolster im Z könnte sich bei Gleitfahrt durch die entstehenden Temperaturen ausdehnen und evtl. das nachgefüllte Öl wieder rausdrücken. Nur mal so ein Gedanke...
Viel Erfolg bei der Fehlersuche und noch einen schönen Urlaub
NG Uwe
Alt 26.07.2012, 08:58
Boot: Golfinho
1.793 Danke in 959 Beiträgen
Neuer Deckel oder auch nur neue Dichtung am Deckel. Durch die Erwärmung beim Fahren entsteht da schon ziemlich Druck; hatte ich auch schon zweimal.
Alt 26.07.2012, 09:01
Boot: Keins mehr
Ich glaube das kommt wenn noch Luft im Antrieb ist! Öl dehnt sich nicht wirklich viel aus! Erwärmte Luft schon einiges mehr!
Mfg michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:58 Uhr.
