Alt 25.07.2012, 21:12
uschi.mat uschi.mat ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Problem mit Volvo Penta D6/310
wir haben ein Problem mit unseren beiden Motoren (Bavaria 37HT).
Nach ca. 6 Schaltvorgängen ertönt ein Alarmton und unmittelbar schalten beide Motoren kurz hintereinander ab (elektronische Schaltung).
Wer hat das gleiche Problem oder kann uns bei der Behebung helfen?
Vielen Dank! Uschi
Alt 25.07.2012, 21:34
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Was für eine Meldung kommt denn im Tacho?
Möglicherweide muß die Schaltung neu kallibriert werden.
Welche EVC Generation habt ihr den?
Gruß Ralf
Alt 26.07.2012, 09:08
Hallo Ralf,
Auf dem Tacho kommt keine Meldung und die EVC wird wahrscheinlich 2005 sein. Das ist das Baujahr vom Boot. Soweit wir wissen, ist die Schaltung schon kalibriert worden und die Zugseile und die Getriebeschnecken sind bereits erneuert worden. Das Problem tritt nur bei ganz langsamer Fahrt auf (Anlegen, Einfahrt in den Hafen usw.). Vielen Dank!
LG Uschi
Alt 26.07.2012, 09:13
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
Wahrscheinlich hats du EVC B oder C. Zieh mal alle Steckverbindungen ab und befestige sie neu. Von der Schaltbox bis zu den Stellmotoren geht alles elektrisch.
Alt 26.07.2012, 09:26
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.606 Danke in 2.561 Beiträgen
kann das evtl ein Problem zu geringer Spannung sein. ??
Im Standgas lädt die LIma nicht mit voller Spannung und wenn die Batterien auch noch aus 2005 sind und nicht mehr ganz fit, könnte es sein , dass die Spannung bei Last ( Bugstrahl, Stellmotoren der Schaltung ) so weit absinkt, dass die die EVC ein Notprogramm aktiviert.
Reine Vermutung aber achtet doch mal auf die Voltmeter der Startterbatteiren wenn ihr im Standgas schaltet.
Gruß Olli
Alt 26.07.2012, 12:53
Was mich gerade wundert, dass du einen Alarmton bekommst aber keine Fehlermeldung?
Ich würde mal mit Vodia angeklemmt die Situation provozieren und dann die Betriebsdaten mir anschauen.
Ist der einfachste Weg den Fehler zu finden.
Nur brauchst Du jemanden mit Vodia
Gruß Ralf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:52 Uhr.
