Alt 23.07.2012, 10:37
hen hen ist offline
Boot: Ski Nautique 196 (2004)
41 Danke in 20 Beiträgen
Standard Mercruier 3.0 verliert Leistung, wenn warm...
ich bin schon seit einiger Zeit stiller Mitleser hier im Forum und konnte auch schon ´ne Menge tollte Infos verwerten. 1000 Dank!
Ich habe seit Anfang der Saison eine Campion Allante 170 mit Mercruiser 3.0.
Es liegt auf dem Trailer und wird hier und da, Mittellandkanal + Weser bis jetzt, zu Wasser gelassen.
Motorenhersteller: Mercruiser
Modell: MCM 3.0
Antrieb: Alpha One / Gen 2
Leistung: 130 PS
2- oder 4-Takter: 4-Takter
Anzahl der Zylinder: 4 Zyl
Motorseriennummer bzw. Modellcode für: 0F008xxx
Nun zu meinem Problem.
Immer wenn dem Motor Leistung abverlangt wird, fängt er nach einiger Zeit an, Leistung zu verlieren und hat Fehlzündungen.
Max. Drehzahl ist mit einem 19er Prop 4200, wenn er spinnt max. 3500.
Wenn dieser Effekt auftritt, sind auch starke Drehzahlschwankungen festzustellen.
Das Standgas schwankt und ist nur schwer einzustellen, je nach Motortemperatur.
Ich habe bereits Kerzen, Verteiler und Verteilerfinger getauscht. Der Versuch, das Zündmodul zu tauschen, schlug Fehl, da das Neue überhaupt keine Zündfunken erzeugte.
Das Modul ist aus der Bucht (angeblich aus deutscher Fertigung), kennt diese Dinger jemand?
Danke für Lösungsansätze...
Henning
Alt 24.07.2012, 00:03
Hallo hen,
dann stelle die Zündung noch mal ein,
am besten mit einem anderen Drehzahlmesser
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:05 Uhr.
