Alt 22.07.2012, 01:29
Benutzerbild von döser09
döser09 döser09 ist offline
Boot: Sea Ray 190 Signature
34 Danke in 17 Beiträgen
Standard Pfelge für Tailerboot nach gewöhnlicher Fahrt
Moinsen,
ich wollte mich mal erkundigen, wie man ein trailerboot pflegen muss nach jeder normal SALZwasser fahrt? Also in wie fern muss man den motor ausspülen wegen des salzwasser oder solche sachen?
Wäre glücklich über jede hilfe
Frag' nicht - Du könntest eine Antwort erhalten
Alt 22.07.2012, 01:50
Benutzerbild von voxmikeone
voxmikeone voxmikeone ist offline
Boot: Spitzgatt, RIB, Katamaran, Orust Snipa
Rufzeichen oder MMSI: -
28 Danke in 20 Beiträgen
eigentlich nicht sehr aufregend. Ich spüle gründlich mit Frischwasser das Boot und heutzutage haben viele aussenborder auch einen Spülanschluss für Frischwasser. Du solltest mit dem Frischwasser schon etwas spendabler sein.
Mehr aufregung gibts eigentlich nicht. Ach ja Dein Trailer dankt es Dir auch, wenn Du ihn bei der Gelegenheit auch vom Salz befreist. Für die Steckkontakte der Lichterbrücke empfehle ich Dir WetProtect. Ein Spezialspray, das auch Kontakte unter Wasser gesetzter Schaltanlagen schützt. Findest Du in der Bucht, doch nur diejenigen mit Blau gelben Etikett sind die richtigen.
Immer ne Handbreit Rotwein im Glas
Gruß Oliver
Alt 22.07.2012, 03:15
Gruß Oliver
du hast dich damit aber mehr auf nur aussenborder spezialisiert oder??
Ist das alles was man machen muss?
Alt 22.07.2012, 04:03
egleh egleh ist offline
56 Danke in 39 Beiträgen
Andere Boote liegen Jahrelang im Salzwasser und haben sich nicht aufgelöst. Also was willst du noch tun. Kannst dich natürlich noch totpolieren. Wenns Salz abgespült ist, ist doch alles ok. Einmal im Jahr die Anoden am Motor (und Rumpf falls vorhanden) checken, dürften allerdings wenn das Boot nur kurzzeitig im Salzwasser war, lange halten,
Alt 22.07.2012, 09:46
Benutzerbild von evorox
evorox evorox ist offline
Boot: Chaparral
724 Danke in 419 Beiträgen
würd auch sagen stink normal runterwaschen und Motor mit Frischwasser laufen lassen, fall erledigt - da bei mir bei Salzwasser wenn mehrere Tage sind Wasch ich gleich das Boot innen inkl. Leder usw. auch mit, Spritz das aber nur normal mit Frischwasser ab und wisch wenn notwendig mit nem Lappen drüber, das läuft dann über die Bilge ab!
Wenn ich ganz motiviert bin Wisch ich über die Kalkflecken nochmal Trocken drüber, das selbe mach ich aber auch bei Süßwasser wennst Boot innen vom Baden ein wenig vers. ist!
lg Manuel
Alt 22.07.2012, 11:29
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Hallo!
Waschen und spülen ist klar. Ich poliere noch die Reling weil diese gern oxydiert.
Jochen
Alt 22.07.2012, 12:33
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Ich stelle meins auf dem Bootsplatz, tuche die Segel auf und montiere die Segelpersenninge, klariere die Leinen und hänge sie so auf, dass sie trocknen könne und mache den Niedergang zu, Ende. Der Motor wird am Ende der Saison mit Frischwasser gespült und das Boot abgespritzt, poliert wird im Frühjahr,
Siggi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:31 Uhr.
