Alt 18.07.2012, 18:48
Benutzerbild von *Crownline*
*Crownline* *Crownline* ist offline
Boot: Crownline 765
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard Crownline 765 Föhn im Bad integriert?
Hallo, kann es sein, dass im Bad unserer 1992 Crownline 765 ein Föhn integriert ist, wenn man auf Hair Blower drückt, geht da irgendeine Anlage an?! Und was für eine Pumpe befindet sich unter der Achterkabine in dem Fach?
Danke im Vorraus
Alt 18.07.2012, 19:01
Benutzerbild von Skibsplast
23.626 Danke in 6.032 Beiträgen
Zitat von *Crownline* Beitrag anzeigen
Hallo, kann es sein, dass im Bad unserer 1992 Crownline 765 ein Föhn integriert ist, wenn man auf Hair Blower drückt, geht da irgendeine Anlage an?! ...
Möglich is alles ... Foto?
Standardmäßig is da nur ein Blower um die "dicke" Luft abzusaugen
Die Pumpe in dem Kasten im linken Fach ist der Duschsumpf und die im rechten Fach ist ne Bilgenpumpe.
Gruß Ingo
Alt 18.07.2012, 19:03
Boot: Crownline 765
Okay, danke, werde nächstes Mal ein Foto machen
Alt 19.07.2012, 12:24
Benutzerbild von seefunker
seefunker seefunker ist offline
204 Danke in 148 Beiträgen
Standard Hair oder Air
HAIR oder AIR - das ist hier die Frage
Und wo drückt man(n) ? Im Bad oder im Fahrstand ?
Früher gab es eiserne Matrosen auf hölzernen Schiffen, heute gibt es ..... auf eisernen Schiffen.
Gruss Ulrich
Alt 19.07.2012, 13:43
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.877 Danke in 727 Beiträgen
Es ist der Schalter links neben dem Spiegel, der Innenraum wird dann über den darüber liegenden Abluftstutzen "entkontaminiert"
Hits:	140
Größe:	28,1 KB
Enno
Alt 19.07.2012, 18:19
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.077 Danke in 2.403 Beiträgen
bei mir ist das nur der "dicke Luft" Absauger...Vom Fön hab ich noch nie etwas gehört Ansonsten liegen die Pumpen genau wie bei meiner 268 CR ..
Gruß Thomas S
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:38 Uhr.
