Alt 18.07.2012, 13:50
Ralf61 Ralf61 ist offline
10 Danke in 4 Beiträgen
Standard Wie viel Kettenvorlauf bei 18 Fuß Boot
Hallo, wie der Titel schon sagt, möchte ich gern wissen, wie viel Kettenvorlauf man für ein 18 Fuß Boot braucht. Ich habe bereits einen M - Anker. Ich hoffe, dass ihr mir antworten könnt.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Alt 18.07.2012, 13:52
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
Ich würde Dir mindestens 3-4 Meter empfehlen.
Je mehr, desto besser weil sich die Kette dann vor dem Anker auf den Boden legen kann und ihn in seiner Lage hält.
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 18.07.2012, 13:53
blaubatu blaubatu ist offline
Boot: Doral Prestanzia 32
863 Danke in 563 Beiträgen
Hallo Ralf,
Habe bei meiner 20 Fuß 3m dran und das war bis jetzt ausreichend.
Boris
Alt 18.07.2012, 14:08
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Zitat von blaubatu Beitrag anzeigen
Hallo Ralf,
Boris
Ernsthaft? Ich überlege gerade, ob ich 10 oder 15m nehme,
Siggi
Alt 18.07.2012, 14:20
faroutfreak faroutfreak ist offline
Boot: Crestitalia -Seneca 2-
109 Danke in 72 Beiträgen
moin,
das kann man wohl nicht pauschal sagen. Das hängt von der Strömung, dem Wind, der Form des Unterwasserschiffes, dem Bootsgewicht dem Ketten- und dem Ankergewicht, sowie der Wassertiefe ab. Generell gilt, je mehr Gewicht die Kette hat, je besser. Mit weniger als 5 Meter einer 8 mm Kette würde ich aber bei einem 18 Fuß Boot z.B. auf der Ostsee gar nicht erst anfangen. Alternativ wäre dann z.B. 10 Meter einer 6mm Kette, oder gleich den Anker eine Nummer größer wählen. Wenn Du allerdings den Kettenvorlauf nicht aus Haltegründen, sondern als Scheuerschutz haben willst, dann sieht die Sache schon ganz anders aus, da genügen dann schon wenige Meter.
Manfred
Alt 18.07.2012, 15:06
Benutzerbild von Hardy20
Hardy20 Hardy20 ist offline
210 Danke in 138 Beiträgen
Siggi
Ich denke, Du überlegst schon in die richtige Richtung. Kommt natürlich auf dein Fahrgebiet und die dort mögliche Strömung und vor allem auf den Grund an. Und ob du 6 oder 8mm nimmst.
Gruß von Hartmut
Alt 18.07.2012, 15:36
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.629 Danke in 7.867 Beiträgen
bei meiner ehemaligen 19ft Glastron hatte ich 5m Kettenvorlauf. Bei den jetzigen 24,5 Füßen habe ich 30m Kette....das sollte für die Übernachtungen in Kroatischen Buchten reichen.
Gruß, Frank.
Alt 18.07.2012, 15:37
Danke schon mal für die Infos. Ich denke, werde so 3 bis 4 m nehmen. Soll ich 6, 8 oder mehr mm nehmen?
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Alt 18.07.2012, 15:39
6mm reicht locker für dein Boot.
Gruß, Frank.
Alt 18.07.2012, 16:07
Boot: Windy 22HC
Gruß, Frank.
Das hat meiner Meinung nach nichts mit dem Boot zu tun, sondern damit, wie gut der Kettenvorlauf den Anker auf dem Boden in Position hält.
Ich würde 3-4 Meter Kette mit 8mm Kettenstärke nehmen.
Gruß Fred
Alt 18.07.2012, 16:14
Hi ,
heute hat man nicht genug Kettenvorlauf haben können , es war extrem windig.
Selbst mein kleines Boot bekam ich kaum ans halten.
Und ich habe schon einen 6 KG Anker und 4 meter Kette.
Kommt eben auf auf den Gewässergrund , bei mir Sand und die Umstände an .
Gruß Udo
Alt 18.07.2012, 16:33
Boot: Windy 22HC
Gruß Udo
... und natürlich auf den Anker !
Unser Kollege, der die Frage gestellt hat verfügt über einen M-Anker.
Gruß Fred
Alt 18.07.2012, 16:55
Zitat von faroutfreak Beitrag anzeigen
moin,
Naja, den Wind und die Strömung kann ich ja nicht wirklich voraussagen und die Art des Grundes ist auf der Ostsee auch äußerst vielfältig, so muss ich schon Material für den schlechtesten Fall vorhalten (Schlick oder Steine, aufkommender Starkwind und Strom). Ich habe einen Plattenanker mit ca. 8m Kettenvorlauf (6mm) und einen M-Anker von 7,5 Kg, der wohl jetzt 10-15m Kette bekommt, das sollte auch unter ungünstigen Bedingungen reichen (Boot Condor55, 18 Fuss, Ostsee),
Siggi
Alt 18.07.2012, 19:04
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Kommt auch auf die Wassertiefe, in der Du maximal ankern willst, an.
Ich kenn das so:
(Wassertiefe plus Höhe des Bugs über der Wasseroberfläche) x 6 = gesamte auszubringende Länge und davon 1/3 als Kettenvorlauf und 2/3 als Ankerseil.
Oder - nur der Kettenvorlauf = 2 x (Wassertiefe + Höhe des Bugs über der Wasseroberfläche).
Wenn Du also in maximal 5 Metern Wassertiefe ankern willst und die Höhe von Deinem Bug ca. 1 Meter über der Wasseroberfläche ist, dann solltest Du 12 Meter Kettenvorlauf und 24 Meter Ankerleine an Bord haben. Die bringst Du dann bei 5 Meter Wassertiefe auch komplett aus.
5 Meter Wassertiefe ist nicht viel, für 10 Meter würden sich 22 Meter Kettenvorlauf und 44 Meter Ankerleine ergeben.
Alt 18.07.2012, 19:27
45.418 Danke in 16.721 Beiträgen
Ich habe bei meinem 16 Fuß Boot 8m 6mm Kettenvorlauf und 40m Leine.
Damit habe ich mich bisher immer sehr sicher gefühlt.
Mein 2. Anker hat 6m 8mm Vorlauf und 30m Leine und tut es auch gut.
Allerdings würde ich behaupten, es hängt sehr stark vom Gewässer ab. Hier auf der Theiß ankere ich schon mal nur mit meinen 8 Metern Kette und 2-3 Metern Leine.
Alt 18.07.2012, 19:43
Da ist das mal von den Kollegen auf der Insel beschrieben:
http://www.rya.org.uk/cruising/Ancho...ngThegear.aspx
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:03 Uhr.
