Alt 18.07.2012, 00:11
Benutzerbild von ralfbutzke
ralfbutzke ralfbutzke ist offline
Boot: Texas konsolenboot 5,5m
19 Danke in 15 Beiträgen
Standard Merc. 5.0 MPI geht aus.
mein Merc. 5.0 MPI Bj.2002 geht in Gleitfahrt schlagartig aus, spring aber auch genauso schlagartig wieder an nachdem der Gashebel auf Leerlauf gestellt und neu gestartet wird.
Je schneller ich fahre umso schneller geht der Motor aus. Bei langsamer Gleitfahrt "hält" er manchmal 10 Minuten oder länger durch, bei Vollgas nur ca. eine Minute.
Ich habe das Boot schon seit Wochen in der Werkstatt, die haben schon so ziemlich alles geprüft und gewechselt. Benzinfilter, Rückschlagventil, Benzinpumpe, Hochdruckventil.
Das Problem steht weiterhin an.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?????
Viele Grüße,
Ralf
Alt 18.07.2012, 06:49
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
383 Danke in 256 Beiträgen
Wenn Kraftstoffseitig (was ist mit dem Kraftstoffpumpenrelais ? Autos haben sowas, Boote müssten sowas auch haben) alles geprüft wurde, würde ich mal die Zündung UNTER LASTBEDINGUNGEN !!! prüfen lassen.
Sowieso, ich würde mal den Kraftstoffdruck mit einem Manometer während der Fahrt messen und schauen wie sich dieser verhält wenn der Fehler auftritt.
Dann kann man weiter Schlüsse ziehen. Fällt er langsam ab oder schlagartig usw !
Alt 18.07.2012, 07:18
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.425 Danke in 3.543 Beiträgen
Das klingt mir doch aber mehr nach einem Temperatur/Elektronikproblem,
irgendein wichtiges Sensorsignal oder das ganze Elektronikmodul fällt kurzzeitig aus, kenn ich aus meinem früheren Arbeitsleben, dauerd manchmal nur drei Sekunden, dann gehts weiter, kommt zwar selten vor aber kommt eben,
wichtige Leitungen/Sensoren/Hallgeber/Einspritzventil mit LED's bestücken und dann gucken welches Signal verschwindet,
gruss dieter
Alt 18.07.2012, 07:30
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.891 Danke in 15.608 Beiträgen
Ich fange mal mit den einfachen Sachen an.
Wurde mit externen Tank gefahren um
ein verstopftes Sieb im Tank und kollabierende Benzinschläuche auszuschließen?
Hat dein Motor ein Bravo Antrieb und zwei Benzinpumpen?
Wenn ja wurden beide Pumpen gewechselt?
Fehlercodes?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 18.07.2012, 07:44
raimipilot raimipilot ist offline
14 Danke in 14 Beiträgen
Wenn Du Smartcraft hast müsste in dem Moment, wo der Fehler auftritt am Display eine Meldung kommen.
Alt 18.07.2012, 07:53
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.567 Danke in 2.453 Beiträgen
Fehlercodes?
ich würde auch tippen dass mit dem Tank etwas nicht stimmt....Entlüftung zu...Verunreinigung die die Leitung verstopft....
Ich hatte mal so etwas bei einem Golf und da hat sich heraus gestellt, dass im Tank ein Metallplättchen herum schwamm und angesaugt wurde. In dem Moment wo der Motor stand, also kein Unterdruck mehr herrschte, löste sich das Plättchen wieder und gab die Leitung wieder frei....
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 18.07.2012, 09:15
goec2468 goec2468 ist offline
4.839 Danke in 3.076 Beiträgen
Es kann auch ein banaler Wackelkontakt oder Kabelbruch sein.
Bei mir waren vor zwei Jahren die Anschlüsse im Sicherungskasten ausgeleiert.
Beim überfahren einer Welle ging dann der Motor aus.
Wenn ich dann das Kabel für die Zündung angedrückt habe, ging der Motor nicht mehr aus.
Nachdem ich den Sicherungskasten gewechselt habe, ist das Problem verschwunden.
Götz
Alt 18.07.2012, 21:25
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
388 Danke in 252 Beiträgen
Schau Dir mal die Schaltbox an. Hier hatte ich vor geraumer Zeit einen Kabelbruch. Ist der Hebel sehr weit nach vorne gedrückt worden ist der Notstop aktiviert worden und aus wars. Hoffe das es bei Dir so ist.
Gruss Roland
Alt 18.07.2012, 23:48
Hallo Cyrus,
ja es wurde auch mit externen Tank gefahren, ohne Erfolg.
Antrieb ist ein Alpha-one. Es ist angeblich nur eine Benzinpumpe mit Benzinkühler vorhanden, soll eine Einheit sein und wurde gewechselt.
Das Fehlerauslesegerät zeigt auch nur "fehler in der Benzinzufuhr"
Gruß, Ralf
Alt 19.07.2012, 07:12
Zitat von ralfbutzke Beitrag anzeigen
Hallo Cyrus,
Auch mit einem anderen Schlauch?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.07.2012, 07:32
backbord backbord ist offline
247 Danke in 113 Beiträgen
mal ne ganz andere idee, wasser im tank?
hatte ich vor kurzem, beim langsam fahren blieb das wasser vorn im tank,
boot lief bis wellen kamen, dann aus...
beim gleiten gings schneller aus da das wasser im tank nach hinten lief...
grüße jürgen
...ok, eben erst gelesen das du ja mit nem anderen tank schon gefahren bist,
dann isses das wohl nicht...
„Männer entwickeln sich bis 14, danach wachsen sie nur noch.“
Inge Meysel
Alt 19.07.2012, 22:17
Jep. auch mit externen schlauch.
Alt 14.08.2012, 14:39
moin,
was hats denn mit dem boot gegeben,
hast du das problem gefunden?
grüße
jürgen
Inge Meysel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:04 Uhr.
