Alt 15.07.2012, 20:03
Benutzerbild von Kleine_Krabbe
Kleine_Krabbe Kleine_Krabbe ist offline
Boot: Baylinerchen :)
244 Danke in 121 Beiträgen
Standard Frage zu Mercruiser 3.0
ist der Motor Mercruiser 3.0 LX ein "Freiläufer" ?
Also wenn die Steuerkette oder der Zahnriemen (weiß nicht wie die Ventile angetrieben werden..) mal reißen sollte geht da nur der Motor aus oder ist er gleich ganz kaputt ?
Würde mich auf ne Antwort freuen der es sicher weiß..
Immer ne Handbreit Wasser unter dem Kiel..
Gruß JOJO
Geändert von Kleine_Krabbe (15.07.2012 um 20:13 Uhr)
Alt 15.07.2012, 20:17
Hallo Kleine_Krabbe,
der Motor hat eine Steuerkette und Untenliegende-Nockenwelle, die Ventile werden über Stößelstangen angetrieben wenn die Steuerkette reißen sollte was kaum mal vorkommt, passiert da nicht viel
Alt 15.07.2012, 22:19
Benutzerbild von ilver
ilver ilver ist offline
Boot: Bayliner 2052
Rufzeichen oder MMSI: Hallo :-)
171 Danke in 99 Beiträgen
Das stimmst so nicht ganz... Der 3,0 hat weder eine Steuerkette noch einen Zahnriemen.
Die Nockenwelle wird über ein Zahnrad von der Kurbelwelle angetrieben
Hits:	1083
Größe:	106,9 KB
MfG der Carsten
wenn du nicht weisst, wohin Du fahren willst,dann solltest Du wenigstens als Erster da sein
Alt 16.07.2012, 12:47
Benutzerbild von Hajo
Hajo Hajo ist offline
Boot: Starcraft American 18 + PVC-Luftblase mit Double Armstrong Drive - sonst Buschtaxifahrer
Rufzeichen oder MMSI: ik kuer platt, du ouk??
879 Danke in 310 Beiträgen
Und diese Teile heißen Stirnräder und die unterliegen auch einem Verschleiß
wo die Politik versagt, wuchert eine völlig bürokratisch überzogene Handlungsorientierung !
Alt 16.07.2012, 13:42
Benutzerbild von Weißwurschtcommander
Weißwurschtcommander Weißwurschtcommander ist offline
Boot: Bavaria 808, SeaRay175BR,420er von 1965
Rufzeichen oder MMSI: DK3903
1.327 Danke in 714 Beiträgen
Die 4.3 , 5.0 und 5.7 haben den Kettenantrieb.
Beim 3.0er sind es Stirnräder wie ilver schrieb.
Verschleiß ist richtig, allerdings äußert sich ein zu großes Flankenspiel üblicherweise, bevor ernste Schäden entstehen.
Es empfielt sich aber, das ab und an zu prüfen, insbesondere, wenn auch viel gefahren wird.
Bei einem Schaden ist aber meißtens nicht die Verzahnung schuld, sondern die Zahnradaufnahme bzw. Verbindung von Welle und Rad. Da rappelt sich gerne was lose, insbesondere, wenn hier Aluteile mit dem Wellenstahl verbunden werden. (unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten und Festigkeiten)
VG Stephan
Alt 16.07.2012, 16:39
Fraenkie Fraenkie ist offline
Kurzer Sinn: es gibt bei den Reihenmotoren (4 Zyl. 3 ltr. oder 6 Zyl 4,1ltr.) keine periodische Wartung / Ausstausch von Riemchen oder so am Ventiltrieb.
Kette (wie bei den V6 oder V8) verreckt schon selten bis nie, die Stirnräder eher gar nie (komplettes Versagen mein ich, net "rumwackeln")
Diesbezüglich also: einfach weiter Fahren.
Alt 16.07.2012, 18:13
also wechseln sollte man die Stirnräder wenn es so eine röhrendes bis mahlendes Geräusch aus dem Bereich Stirnraddeckel wahrnimmt.
Ich kenn das nur all zu gut von den alten Ford V4 (1,5 - 1,7 ltr) und V6 (1,8 bis 3,0) Motoren.
ja ja ich weiß, die werden schon lange nicht mehr gebaut.
es grüßt
Hajo vom 3Ländereck
Alt 30.06.2022, 10:00
Peacemaker-traunsee Peacemaker-traunsee ist offline
Standard Nockenwellen Zahnrad Mercruiser 3.0
hab mir gerade eine neues Zahnrad für die Nockenwelle vom Mercruiser 3.0 bestellt.
Gibt es etwas zu beachten beim aufziehen? KAnn ich bis zum Anschlag aufziehen?
Danke
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:01 Uhr.
