Alt 15.07.2012, 12:25
mc-elbe torgau mc-elbe torgau ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Hilfe mein Propeller dreht durch
Hallo Wassersportfreunde,
habe ein Problem mit meinen beiden erst reparierten Propeller.
Bein anfahren aus den Stand drehen beide durch, wenn ich etwas langsamer Gas gebe geht es einigermaßen.
Kann es sein das durch die Reparatur die Steigung leicht verändert würde? Falls ja sollte ich dann einen Propeller mit einer höheren oder niedrigeren Steigung versuchen?
Zum Boot Halbgleiter Kajütboot ca.1,5t mit Volvo Penta Tamd22 Diesel 105PS SX-Z-Antrieb.
Alt 15.07.2012, 12:40
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
Rufzeichen oder MMSI: PRINCESS II
2.048 Danke in 1.018 Beiträgen
Flieger eine Nachricht über MSN schicken
Durch eine leicht veränderte Steigung erzeugt der Propeller trotzdem Vortrieb und es zeigt sich nicht das von dir beschriebene Verhalten des Durchdrehens.
Entweder rutscht der Propeller auf der Welle durch, dann wären aber alle Zähne deiner Welle weg, oder die (ich nenne sie mal so) Rutschkupplung in der Propellernabe ist defekt und gibt bei Last nach.
Wo hast du die Props denn reparieren lassen?
Bernhard
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593
Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
Alt 15.07.2012, 12:44
Fletcher Papst
Sollte der Propeller nicht durchrutschen, besteht auch noch die Möglichkeit, dass der Propeller einen zu geringen Durchmesser hat, dadurch ventiliert er stark, anstatt Vortrieb zu erzeugen.
Alt 16.07.2012, 20:34
Benutzerbild von eenhoorn
eenhoorn eenhoorn ist offline
Boot: Stingray 205 CX 4,3GXI
18 Danke in 13 Beiträgen
Standard Propeller
hast Du vielleicht Flo Torq und die Einsätze nicht eingebaut?
Hatte ein Nachbar so gemacht, Boot fuhr im Standgas und beim beschleunigen war Ende.
Gruß Werner
Alt 16.07.2012, 20:47
RenneO RenneO ist offline
Boot: chaparral 240
für mich hört sich das so an als ob du nicht das erste mal ein Prop wechselst wenn du zwei überarbeitete hast!
Für mich hört sich das so an als wäre das Innenleben in den beiden Props im Eimer!!
Mein Kumpel kam so auch mit seinem Boot zu mir!
Mit dem anbau eines neues Props gab es dann keine Probleme!
Mir wäre das neu und es würde kein sinn machen das beim überarbeiten die Steigung der schraube verändert werden würde!! Oder?? Das dies wieder stimmt, macht man ja den spaß!
Würde mich interessieren ob es dir die Lösung bringt!
Alt 17.07.2012, 14:21
Kurt 52 Kurt 52 ist offline
Boot: Succes 115
208 Danke in 150 Beiträgen
Kannst du mal kontrollieren ob sich beim anfahren Luft unter die Schraube saugt dann drehen sie nicht durch sondern der Motor dreht hoch ( Kavitation )
Alt 18.07.2012, 08:59
Chili Chili ist offline
21.688 Danke in 6.978 Beiträgen
Woran merkst du, dass deine Props "durchdrehen"?
Alt 18.07.2012, 12:12
danke erstmal für die vielen Antworten.
Beim beschleunigen wird der Motor laut und nicht passiert und wenn ich halt langsam den Hebel umlege dann geht es.
Am WE werde ich mal schauen ob sich Luft unter die Schraube saugt.
Alt 04.08.2012, 20:04
Boot: Succes 115
was ist nun mit deinem Propeller?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:28 Uhr.
