Alt 08.05.2005, 14:23
Benutzerbild von Flamingo
Flamingo Flamingo ist offline
421 Danke in 262 Beiträgen
Standard Mercury mit Getriebeproblem
Hallo ,
ich habe einen 15 PS Mercury Baujahr 93 (Nummer 9721889) gekauft , beim Probelauf gestern stellte sich leider heraus das der Vorwärtsgang sich nicht rausnehmen lässt
Ich habe das Unterwasserteil abgebaut , das Schaltgestänge ist ok . Nun weiß ich nicht wie die Mechanik im Getriebe funktioniert , am Ende der Schaltstange befindet sich ein Keil , weiß jemand wie das im Getriebe funktioniert ? Sitzt da eine Feder ?
Hat vielleicht jemand eine Explosionszeichnung vom Getriebe ?
Der Motor hat einige Jahre nicht gelaufen und zu meinem Erstaunen musste ich leider auch feststellen , daß so gut wie kein Getriebeöl mehr drin war
Andre
Alt 08.05.2005, 15:28
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.991 Danke in 4.673 Beiträgen
Bei den Mercruiser Innenbordern mit Z-Antrieb ist es zumindest so,daß wenn man den Gang herausnehmen will die Zündung kurzzeitig unterbrochen wird,da er eine Klauenschaltung hat und der Gang sonst nicht rausgehen würde, ob das System beim AB auch so ist weiß ich nicht?
Wenn ja solltest du mal den Schalter überprüfen der dafür zuständig ist.
Aber wie gesagt,kenn mich mit Aussenbordern nicht so aus.
Alt 08.05.2005, 17:51
Hallo Jörg ,
nein so eine Schaltung hat mein Motor nicht , trotzdem Danke für deinen Tip .
Ich bin jetzt aber schon etwas weiter , durch die Ablaßschraube konnte ich testen das die Kupplung sich bewegen lässt (die Feder funktioniert) , ich kann so mit einem Schraubendreher auch von Vorwärts auf Neutral und Rückwärts schalten .
Was fehlt ist die Übertragung von der Schaltwelle zur Kupplung , wenn man von oben reinschaut kann man auch nichts erkennen was der Keil bewegen könnte (fehlt da vielleicht schon was ?) .
Habe leider noch kein Werkzeug um das Getriebe zu öffenen , da muss ich mir erst was basteln
Hits:	455
Größe:	29,4 KB
Alt 08.05.2005, 17:52
Welches Teil betätigt der Keil auf der Schaltwelle ?
Andre
Hits:	432
Größe:	22,0 KB
Alt 08.05.2005, 21:49
Standard Re: Mercury mit Getriebeproblem
Hallo Andre,
versuche mal unter dem Link deinen Motor zu finden, wenn die EX.Zeichnungen nicht eindeutig sind, bestelle dir bei Cyrus lieber den ganzen Satz, das lohnt sich schon weger der Ersatzteilnummern die da alle drin stehen
http://www.mercruiserparts.com/selec...sp?type_id=MAR
Alt 09.05.2005, 13:31
Hi Ralf , danke für den Link , der war goldrichtig
Es fehlte tatsächlich ein Teil im Getriebe (Übertragungsstift) , da hat wohl mal jemand das Getriebe geöffnet (warum auch immer) und hat dieses Teil nicht mehr eingebaut
Öl hat er auch nicht aufgefüllt , gut das der Motor nur kurz gelaufen ist und das Getriebe keinen Schaden erlitten hat .
Gruß Andre
Alt 10.05.2005, 06:55
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.665 Danke in 2.528 Beiträgen
Flamingo, dann würde ich mit dem Teil mal in die Werkstatt gucken. Sollte der Vorbastler nicht gewußt haben was er tut, so sind wahrscheinlich auch die Distanzscheiben falsch angeordnet. Und die ganzen Distanzen im Getriebe stimmen auch nicht mehr.
Also wird es früher oder später zu einem kapitalen Schaden kommen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:51 Uhr.
