Alt 14.07.2012, 16:44
emis emis ist offline
Standard OMC Sterndrive nur noch Rückwertsgang.
Bein meinen 400er Antrieb ,mechanisch geschaltet, geht nur noch der Rückwertsgang. Die Schaltwelle kann ohne widerstand aus den Unterwasserteil gezogen werden. Ist das OK?
Gruß Emis
Alt 14.07.2012, 18:21
Benutzerbild von El Diablo
El Diablo El Diablo ist offline
Boot: Glastron LaRaya 214 Aventura
684 Danke in 410 Beiträgen
El Diablo eine Nachricht über ICQ schicken
Ich glaube nicht , was genau kaputt ist kann dir unser OMC-Pabst im BF genau erläutern .
Daniel
Alle reden vom Feinstaub, aber keiner kümmert sich um den groben Dreck!!
Alt 14.07.2012, 20:36
OMC-Forum-Papst
9.763 Danke in 4.051 Beiträgen
Zitat von emis Beitrag anzeigen
Bein meinen 400er Antrieb ,mechanisch geschaltet, geht nur noch der Rückwärtsgang. Die Schaltwelle kann ohne widerstand aus den Unterwasserteil gezogen werden. Ist das OK?
Gruß Emis
Welche Welle meinst du ?
Kannst du mal ein Bild von der Welle einstellen
mfg Andy
Alt 14.07.2012, 21:59
Hier die Bilder.
Das Öl ist total Grau, und sehr dickflüssig.
Hits:	121
Größe:	107,4 KB
ID:	375270   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	46,6 KB
ID:	375271   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	22,1 KB
Alt 14.07.2012, 22:04
not4daus not4daus ist offline
94 Danke in 57 Beiträgen
Oh jeh , schaut nach Metallabrieb und Wasser im Öl aus
Irgendwas ist da bei dir undicht also nicht bei dir aber an deinem Unterwasserteil würde ich schätzen !
Grüße Frank
Hier könnte ihre Werbung stehen
Alt 14.07.2012, 22:14
OMC-Forum-Papst
Hier die Bilder.
Die Schaltstange kannst du nur rausziehen wenn du die Propwelle inc Schiebestück aus dem Gehäuse der Ölpumpe gezogen wird .
Da ist neben dem Wasser auch noch sehr viel Metallabrieb im Öl
Um zu sehen was defekt ist,muß das Unterwasserteil komplett zerlegt werden .
So sieht es zerlegt aus, die Schaltstange fährt in das Schiebestück am Propellerwellenende und geht nur raus wenn die Propellerwelle aus der Ölpumpe gezogen wird
Hits:	115
Größe:	168,0 KB
ID:	375276   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	163,7 KB
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (14.07.2012 um 22:35 Uhr)
Alt 15.07.2012, 18:29
Die undichte Stelle habe ich habe ich gefunden. Glaube ich zu mindestens.
Aber nun zu meinem Problem. Wie bekomme ich das Unterwasserteil zerlegt?
Ich habe zwar eine Reparaturanleitung, aber da sind die Bilder so schlecht kopiert, das ich einfach nicht erkennen kann. Ich habe den Flansch von der Welle, die zum Motor geht abgeschraubt, die Kreuzschlitzschraube neben dem Sieb rausgeschraubt, aber die Welle kann ich nicht heraus ziehen.
An der Propellerwelle sind zwei Gewindelöcher, da will ich Gewindestangen reinschrauben und mit einen "Schlaghammer " das Teil heraus ziehen.
Ist das OK?
Muss erst die welle zum Motor raus?
Gruß Emis
Hits:	109
Größe:	63,5 KB
Alt 15.07.2012, 19:38
OMC-Forum-Papst
Ist das OK?
Gruß Emis
Das wird so nichts
Fahr bitte nach jemandem hin der was davon versteht .
Ohne passendes Werkzeug machst du mehr kaputt als heile .
Die Kreuzschlitzschraube hält ein Lager in Position ,dreh sie wieder rein
mfg Andy
Alt 23.07.2012, 18:19
Der Fehler ist gefunden. Die Schaltklaue ,oder wie das Ding auch immer heißen mag ,ist gebrochen.
Aber warum?
Hits:	88
Größe:	34,9 KB
ID:	377410   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	33,2 KB
Alt 23.07.2012, 23:01
das kann Andy dir sicher besorgen
Alt 28.07.2012, 13:55
Das ist schon geschehen. Teil ist schon eingebaut, hat auch in Stand geschaltet.
Probefahrt gemacht, einmal Vorwärts, einmal Rückwärts und das wars.
Raus aus den Wasser,Unterteil abgebaut und siehe,die Schaltzüge lassen sich im ausgebauten Zustand nicht bewegen.
Also Telefon ,und Andy angerufen Tips abgeholt.
Hoffe ich habe Morgen lust sie umzusetzen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:19 Uhr.
