Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 32 von 32
Alt 09.07.2012, 15:57
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Standard Überdachung für Wohnwagen ...
Ich hätte gerne ein "Schutzdach" für einen Wohnwagen (mögl.) inkl. Vorzelt gebastelt.
Da er z.Z. nicht so ganz dichte Zierleisten an den Wänden hat muß ich auch da kurzfristig aktiv werden.
Hat da jemand von Euch Erfahrung oder Vorschläge was Stand-, Windsicherheit, Material und Haltbarkeit angeht ?
Das WW-Dach ist ca. 4,5 m x 2 m, das Vorzelt ca. 4,50 m x 2,5 m.
Ob man das WW-Dach selber belasten kann ist mir noch unbekannt.
Hits:	177
Größe:	60,4 KB
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 09.07.2012, 16:11
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.280 Danke in 2.845 Beiträgen
Das Dach würde ich nicht belasten, der Aufbau ist 3,50m lang, 4,578m ist die Gesamtlänge mit Deichsel............
Bau es wie ein Carport drüber....
Martin
Alt 09.07.2012, 23:57
Dein Gesicht möchte ich sehen wenn ich im Gegenverkehr mit 2 Streifenfundamenten anrausche ....
Gruß Frank
Alt 10.07.2012, 06:18
Einschlaghülsen reichen , steht bei mir schon 15 Jahre...........
Alt 10.07.2012, 07:38
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist offline
Boot: nur noch `n Schlauchi
6.220 Danke in 2.058 Beiträgen
wenn ich das richtig verstehe, ist dein Dach undicht und du willst den WoWa trotzdem mitnehmen - sprich: Dach vorher dicht kriegen
Ich habe zwar keinen WoWa aber meine Eltern sind seit 40 Jahren Camper
daher kann ich dir zumindest sagen, dass Dächer in der Regel nicht stark belastbar sind. Drauf rumlaufen entfällt auf jeden Fall.
Ich habe schon mehrmals WoWa auf der AB gesehen, die eine Überdachung aus Planenmaterial auch während der Fahrt drauf hatten und es hält offenbar. Dabei wird mit Alugestängen gearbeitet, die das Dach wie ein Zelt überbauen. Diese Planen sieht man auf jedem Campingplatz bei fest installierten WoWa um das Dach vor Wetter zu schützen und auch um ein Sonnendach zu haben, unter dem man die Dachluken öffnen kann.
Für deinen kleinen (und ich glaube recht alten) Wohnwagen, wird es wahrscheinlich sinnvoller sein, erst mal nach dem Leck zu suchen und das wird sicher nicht einfach. Auf Campingplätzen sind oft alte Schätzchen zu sehen, bei denen die kompletten Kederleisten rundum mit Silikon zugeschmiert wurden und sie sind tortzdem nicht dicht
Viel Erfolg
* Heinz *
Alt 10.07.2012, 07:57
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Zitat von Tequila Beitrag anzeigen
...Ich habe schon mehrmals WoWa auf der AB gesehen, die eine Überdachung aus Planenmaterial auch während der Fahrt drauf hatten und es hält offenbar. Dabei wird mit Alugestängen gearbeitet, die das Dach wie ein Zelt überbauen. Diese Planen sieht man auf jedem Campingplatz bei fest installierten WoWa um das Dach vor Wetter zu schützen und auch um ein Sonnendach zu haben, unter dem man die Dachluken öffnen kann.
Für deinen kleinen (und ich glaube recht alten) Wohnwagen, wird es wahrscheinlich sinnvoller sein, ...
... den einfach zu verschrotten und durch ein dichtes Modell zu ersetzen.
Diese Zusatz-Dächer werden auf Maß gefertigt, liegen schnell bei deutlich > € 2.000 und würden gleich das bißchen Nutzlast auffressen.
Alt 10.07.2012, 08:17
Benutzerbild von kamue
kamue kamue ist offline
431 Danke in 276 Beiträgen
moin
wir haben für unseren ww bei ca.8m aufbau keine 2000€ bezahlt incl.montage
ist auch keine reisewagen
http://www.waru.de/daten/seiten/jobs.html
karsten
Alt 10.07.2012, 08:18
Benutzerbild von Mizeca
Mizeca Mizeca ist offline
Boot: Picton Royale mit 115PS Yamaha
410 Danke in 206 Beiträgen
schau doch mal auf http://www.schutzdach.com/index.html. Die haben bei uns auf dem Campingplatz schon einige davon aufgestellt. Vielleicht kannst Du Dir da was abgucken.
Manche von diesen Herstellern werben sogar damit, dass man ein Auto draufstellen könnte
Ich hab auch schon Camper gesehen die zum Saubermachen auf dem Dach spaziert sind.
Selbstbauten gibt es natürlich auch zu sehen, aber schön sind die nicht, weil zumeist mit Holz angefertigt.
Wind- bzw. sturmsicher sind diese Dinger allemal, denn ich hab noch keins fliegen sehen und wir haben im Herbst so manchen dicken Sturm an der Ostsee.
Schau doch mal auf die üblichen Kleinanzeigenportale, da gibt es hin und wieder mal ein Schnäppchen.
Nördliche Grüsse
Ralf
Alt 10.07.2012, 09:05
Er will nicht mit dem Schutzdach verreisen, nur zu Hause drunter abstellen......
Die Bemerkung mit dem Verschrotten war völlig daneben
Alt 10.07.2012, 11:16
Boot: SY Hanse 370e
...Die Bemerkung mit dem Verschrotten war völlig daneben
Alter Wohnwagen, undicht = fast immer Feuchtigkeit in den Wänden, verbessert auch nicht unbedingt das Mikroklima. Alles hat einmal sein Ende...
Die Idee mit dem Carport wurde ja schon verworfen, es soll eine mobile Lösung sein. So etwas gibt es, kostet ein vielfaches des Zeitwertes des guten Stückes, überschreitet die Nutzlast, benötigt auch ein intaktes Dach, zumindest wenn das ganze mobil bleiben soll.
Bleibt die große Silofolie, nur noch bei trockenem Wetter fahren, am Ziel dann die Folie drüber - fertig.
Alt 10.07.2012, 14:21
vielleicht gibt es die Möglichkeit das Dach mit einem streichfähigen Kunststoff zu behandeln. (?)
hiermit z.B.: beschichten einige Freaks die Ladeflächen von Pickups:
http://www.nashornhaut.de/
* Heinz *
Alt 10.07.2012, 14:41
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Das Dach ist ein Hutdach welches aus einem Stück besteht. Es ist aus GFK. Nur ein Loch ist darin und da ist das Oberlicht mit Gummi eingedichtet drin Das wird selten undicht.
Obendrein ist der Wagen Bj. 86 glaub ich und stand von 1992 bis 2007 oder 2008 trocken in einer Halle. So viel zum Thema verschrotten
Einzige Schwachstelle, wie bei meinem auch, sind die Ecken (senkrecht) und die Zierleisten (waagerecht). Die lassen sich aber sehr einfach wieder eindichten weil sie abschraubbar sind.
Alt 10.07.2012, 14:48
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
Als kurzfristige mobile Lösung würde ich die Dachkante mit handelüblicher Frischhaltefolie umwickeln. Ist zwar "russisch", sollte aber für eine Überführung reichen.
Für eine Lösung beim festen Standplatz kommen diverse "Carport" Lösungen in Frage.
Grüße Ingo
Alt 10.07.2012, 15:46
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Hier mal mein Bauantrag fürs Basteidach. Bei den Maßen hab ich gut zugegeben beim Bau Hat keiner kontrolliert
Alt 11.07.2012, 01:03
Oha ...
Also am besten gefallen mir die Hinweise auf die Herstellerseiten mit den ganzen Bildern.
Ich brauche einfach was als Vorlage zum abkupfern oder ggf. den ultimativen "Schnapp" selber.
Das WW - Dach selber sollte dicht sein.
Da doppelschalig ist das keine 100%ige Aussage aber die beim reinigen gefundenen "Schäden" scheinen nur oberflächlich.
Eine senkrechte Eckschiene ist definitiv undicht und vor längerer Zeit auf die schnelle zugeschmiert, da muß ich umgehend ran.
Mit der dann gemachten Erfahrung werde ich allen Zierleisten meine Aufmerksamkeit widmen.
Grundsätzlich ist er für einen festen Standort gedacht, wenn es mich aber mal packt muß er sofort rollen ...
... verschrottet wird hier nix
Hits:	206
Größe:	100,1 KB
ID:	374457   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	152,8 KB
ID:	374458   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	114,3 KB
Gruß Frank
Alt 11.07.2012, 06:40
Na prima, mit dem Zelt hats auch geklappt !
Noch ein bisschen mehr Spannung rein in die Wände.......
Der Kaffepott iss ja auch schon auf dem Tisch.........
Alt 18.07.2012, 16:41
Der Kaffeepott iss ja auch schon auf dem Tisch.........
Das mit der Spannung muß ich erst mit den Schrauben der Keederleiste abklären, die sind wie einige andere zu entgegenkommend.
Bremsankerplatten mit Backen sind derweil als Original in meinen Besitz gelangt, muß ich aber noch die Bremshebel umnieten.
Rad- und Hauptbremszylinder liegen zerlegt auf der Werkbank und werden regeneriert wenn die Manschetten bestellt/geliefert sind.
Deutsche Radlager kann ich morgen abholen ... verbaut waren russische K1 und polnische ...(Wir hatten ja früher nüscht für Eigenbedarf, alles in den Westen verschleudert. Außer Schwiegermütter und Schlaglöcher ...)
Welche Bezeichnung hat eigentlich schwarze Bremsflüssigkeit ?
Muß jetzt auf farblose DOT 4 ausweichen, grüne DDR-Reserven sind alle ---> schwarze bekomme ich nicht geordert ohne Nr. ...
Falls Du doch mal in der Nähe bist können auch 2 Pötte da stehen ...
Die Bürgermeisterin von Schwerin hat mich auf dem Schirm, als Druckmittel hat sie 8Km/h Überschreitung in der Hinterhand ... (Hinfahrt)
Muß Dienstag mal meine Bettelerlaubnis verlängern lassen ...
Wenn ich jetzt noch die richtige Bezeichnung von gutem (schnellen) Telefonkabel (innen) wüßte ...
Gruß Frank
Alt 18.07.2012, 16:58
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Soll ich morgen mal bei dem der sie eingefüllt hat nachfragen Wegen den RBZ hätt ich bald gesagt ich hatte da neue geordert Wenn ich lange genug suche finde ich sicher auch die Rechnung.
Bevor Martin den Wagen bekam ging er durch eine der Werkstätten meines geringsten Mißtrauens
Alt 18.07.2012, 17:16
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Links das freistehende Vordach in Leichtbauweise hat sich aus meinem Plan mit den Jahren quasi entwickelt aber das nur nebenbei
So ein Bau ist aber genau so schnell hingestellt wie er bei nichtmehrbedarf durch den Ofen geht
Alt 18.07.2012, 18:06
Also nicht mißverstehen ... ich bin froh den von Martin bekommen zu haben.
Nur da ja nun die Bremsen wieder rein müssen ...
Ich bin da eher der gründliche ... die Kolben und die RBZ selber sind schon wieder poliert.
Da habe ich mehr Vertrauen zu als die "Reg-Teile" aus dem Netz.
Auf der Rechnung müßten dann größere Mengen von Keramik-Pasten-Spray stehen ...
Wenn nicht dürften die dabei Pleite gegangen sein.
Gruß Frank
Alt 18.07.2012, 18:09
Das gefällt mir , mal die Bauordnung überlesen was hier ohne Genehmigung geht ...
Gruß Frank
Alt 18.07.2012, 18:24
Wahrscheinlich haben sie sich an den Reifen besackt.............
Das Grundübel bei hydraulischen Bremsanlagen ist im Alter zu wenig Bewegung..............., geht uns ja auch so....
Wenn Du kurzfristig das Ding betriebsklar haben musst, baus wieder zusammen, wenn nicht, machs ne Woche vorher und am besten einmal im Monat ne Runde um den Block drehen damit alles schön gängig bleibt, werden wir mit dem QEK auch so machen............
Alt 18.07.2012, 18:29
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Ich glaub bis 15 oder 20 Quadrat ist genehmigungsfrei wenn es nicht geschlossen ist Der Polyamidpullunderträger der neulich ungefragt meinen Hühnerstall vermessen hat meinte der Wetterschutz im Garten sei ja offen und den Schwarzbau brauch er nicht ausmessen
Alt 18.07.2012, 18:52
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Bei den Reifen fragte der Ralf ob es auch Winterreifen tun Auf meine Gegenfrage ob dies nachteilig wäre verneinte er Neue Reifen wären wohl immer besser als Auslieferungszustand nach den vielen Jahren
Ich hab im Gedächtnis er hätt mir 20 Mücken pro Reifen abgenommen incl. aufziehen
Alt 18.07.2012, 19:15
Hast Du meinen Worten nicht die triefende Ironie entnommen ?
Wobei, die lagen auch schon ein wenig auf Lager.........
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:51 Uhr.
