Alt 08.07.2012, 11:29
oldmen oldmen ist offline
Boot: Wiking Komet , Tohatsu M 40 D
40 Danke in 21 Beiträgen
Standard Tohatsu M 40 D
ich habe mal ein paar fragen an die motorexperten.
ichhabe gestern meinen Tohatsu M40D Bj 1995, 2takter, langschaft, e-starter, zum ersten mal im wasserfass laufen lassen, ist gleich angesprungen und kühlstrahl war super.
na ca 30 min wurde der kühlstrahl weniger bis fast nix mehr
also motor aus und dachte oh schreck impeller defekt, also thermostat ausgebaut, offen gelassen und motor gestartet, es kann gleich ein schwall wasser aus dem thermostatgehäuse, also müßte der impeller ja ok sein der ja erst erneuert worden sein soll,
also hab ich den schlauch vom kontrollstrahl durchgepustet und der war zum motor frei und zur auslauföffnung,
kann es sein das der kontrollstrahl nur bei kalten wasser geht, weil zu diesem zeitpunkt mein wasserfass schon ca 35 grad hatte
oder an was könnte es sonst liegen
danke schon mal im voraus für eure antworten
Hits:	256
Größe:	95,3 KB
ID:	373837   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	603
Größe:	70,6 KB
__________
Reiner
Alt 09.07.2012, 01:37
Hallo oldmen,
der Motor muß tiefer in die Tonne beim Probelauf, so saugt der Impeller viel zu lange Luft an und geht schnelle kaputt
der Kontrollstrahl muß nach etwa 30 Sekunden da sein, egal ob der Motor warm oder kalt ist
Alt 09.07.2012, 07:54
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.281 Danke in 2.846 Beiträgen
Evtl. sitzt irgendwas vor dem Kontrollstrahlabgang am Motor.
Ich hab den M50D, der hatte mal Kühlprobleme, weil die Wasserführung im Auspuff zuoxidiert war, Kontrollstrahl war allerdings da.
Martin
EDIT: Der Motor bzw. die Schaltbox hat eine akustische Warneinrichtung bei Übertemperatur, da nimmt man schon vor Schreck den Hebel zurück.......
Geändert von burmi (09.07.2012 um 18:43 Uhr)
Alt 11.07.2012, 20:15
erstmal danke für die schnellen antworten
bei meinen alten mercury hat dieses fass gereicht, probieres mal mit nen anderen aus, dann mal schauen ob er geht
__________
Reiner
Alt 30.08.2012, 01:47
Benutzerbild von Müritzfan84
1.058 Danke in 527 Beiträgen
Der tohatsu hatte damals 2 kühlwassereingangänge kann es sein das einer Luft zieht
Grüße der Thorsten
Alt 31.08.2012, 16:57
Nochmals danke für eure tips,
aber es war so wie von ralfschmidt beschrieben
als der tohatsu in der adria war lief er super und der kontrollstrahl war auch wieder perfekt
also muß jetzt ne neue tonne her
__________
Reiner
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:00 Uhr.
