Alt 07.07.2012, 18:06
Bielenberger Bielenberger ist offline
Boot: Picton Super Sport
50 Danke in 38 Beiträgen
Standard Mercury 115 Ps springt nicht an
Motor:Mercury
Antrieb: Normaler Aussenborder
Leistung:115 Ps
2-Takt
4-Zylinder
Motornummer laut Spiegelplatte: 3408-818904 A2
Folgendes: Gestern abend high 5 aufgebaut heute bei einem bischen Schlickaufwühlen ins Wasser. Motor läuft rund und ruhig, lege Gang ein fährt, nehme Gang raus Motor läuft noch, doch dann geht er aus, springt dann auch nicht mehr an und die kerzen haben auch keinen Zündfunken. Neue Kerzen rein gemacht nichts...weiß jemand was....und kann helfen......
Wenn alles schief läuft, stimmt was nicht...!
Alt 07.07.2012, 20:06
1.070 Danke in 677 Beiträgen
Mercurys haben einen Stopschalter gegen zu hohes Auftrimmen (Mercury Stop Switch - im Bild "h").
Dieser neigt manchmal zu "Hängenbleiben" und die Zündung ist auf Masse geschalten.
Dieser Schalter ist nur mit einer Schraube am Motorblock befestigt. Löse diese Schraube, sodass das Schaltergehäuse keinen Massekontakt mehr hat. Wenn der Schalter fehlerhaft ist, müsste der Motor laufen.
Hits:	270
Größe:	50,4 KB
___________________
Gruß Werner
Alt 08.07.2012, 12:12
Wo genau sitzt der eigentlich, finde den nicht......
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:37 Uhr.
