Alt 04.07.2012, 22:42
atta1979 atta1979 ist offline
Boot: Honwave T40/BF20
Standard Länge der Ankerleine in Kroatien
Könnt ihr mir evtl sagen wie lang eine Ankerleine sein sollte? Wir sind im August mit unserem neuen Schlauchboot in Medulin
Alt 04.07.2012, 23:06
egleh egleh ist offline
56 Danke in 39 Beiträgen
4-5 fache Wassertiefe, hängt also auch vom Revier ab. Sofern ihr vorhabt ab und zu vorm Strand zu ankern kann man also möglicherweise mit 20-25m auskommen, wenn ihr allerdings auf offenem Wasser ankern wollt sollten es eher mind.50 bis 100m sein. einiges einsparen kann man durch einen einigermaßen schweren Kettenvorläüfer (mind 5m)einsparen. dann kann man möglicherweise mit 3facher Wassertiefe auskommen. Da dann normalerweise nur die Kette direkt auf Grund liegt ist dann auch die Leine auch nicht so schamfil-gefärdet. Bleibt das Boot längere Zeit vor Anker liegen, empfiehlt sich nur Kette, dies ist aber wohl in eurem Fall nicht geplant.
Alt 05.07.2012, 00:00
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.695 Danke in 3.164 Beiträgen
Nix hinzu zu fügen!
Ausser vielleicht, dass es in HR fast überall ziemlich schnell nach dem Ufer so auf 30m Wassertiefe runter geht.
Ansonsten würde ich so oder so eine 50m-Leine empfehlen, da man in HR oft vor Buganker liegt und mit einer langen Leine an den Felsen/Bäumen o.ä. fest macht.
(Naja - mit nem Schlauchboot vielleicht nicht gerade. Aber den Thread lesen ja auch andere...)
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 05.07.2012, 08:33
Danke für eure Antworten. Auf offenem Wasser werden wir nicht ankern. Wir werden wohl ganz klassisch von Bucht zu Bucht schippern und dort irgendwo festmachen. Ich werde also mal gucken was es an Leinen zwischen 30 und 50 m gibt...
Alt 05.07.2012, 08:40
Mhh, hätte da noch eine Frage. Welche Stärke sollte das Seil denn haben. Hab mal kurz bei Amazon geschaut und da gibt es verschiedene (8mm, 10mm, 12mm..). Beim Schlauchboot muss es ja wahrscheinlich nicht so viel halten wie bei einem anderen Boot.
Muss man bei Material was beachten?
Alt 05.07.2012, 08:42
Ich komme mit einer 40 Meter Leine 12mm Durchmesser schon seit Jahren Prima zurecht !!
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 05.07.2012, 08:46
Benutzerbild von darkstar72
darkstar72 darkstar72 ist offline
Boot: Flying Cruiser C, Schlauchboot
47 Danke in 32 Beiträgen
......und keine schwimmfähige Leine benutzen
Alt 05.07.2012, 09:09
Naja, sollte halt als Ankerleine bezeichnet sein, nicht als Festmacher oder Zugleine...
Gruß Peter
Alt 05.07.2012, 09:36
Was ich so rausgesucht habe:
http://www.amazon.de/Angler-Ankerlei...I3C018OO90UC5J (PaidLink)
http://www.amazon.de/gp/product/B006...pf_rd_i=301128 (PaidLink)
http://www.amazon.de/Ankerseil-50m-S...d_sim_sbs_sg_3 (PaidLink)
Alt 05.07.2012, 10:05
Benutzerbild von bell407
bell407 bell407 ist offline
Boot: Galeon 440 Fly
1.155 Danke in 615 Beiträgen
evtl. eine sog Ankerleine verwenden die eine Bleilüllung hat (wenn es Blei ist...) davon brauchts weniger (analog zur Kette zu kalkulieren) und die sit gut auf dem Schlauchi zu verstauen...
Gurgel mal bei den einschlägigen Versandhäusern...
Christian
Alt 05.07.2012, 10:22
mike451 mike451 ist offline
Boot: Alles was schwimmt
27 Danke in 25 Beiträgen
Standard Ankerleine
Zwar sagt das Lehrbuch bei Leine 5 fache Wassertiefe, - ABER das gilt nur für ein Gewässer ohne Strömung und WInd.
Unter 6 fach erst gar nicht versuchen und der Wert darf auch noch verdoppelt werden. AUsserdem kommt es darauf an, ob der Untergrund eben ist oder abfallend. 10 % Anhebung des Ankerschaftes macht einen Halteverlust von 30 % aus.
In dem Sinne
mike451
Alt 05.07.2012, 10:49
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.371 Danke in 2.225 Beiträgen
Wenn Du in der Umgebung von Medulin, d.h. in den vorgelagerten Buchten zum baden fahren willst reicht Dir eine 20m-8mm Leine mit ca. 2-3m Kettenvorlauf völlig aus !!
Allerdings solltest Du keine Billigleine aus dem Supermarkt verwenden.
Zum Vergleich : ich fahre mit meiner Windy in ganz Kroatien herum (Ausgangspunkt ist immer Medulin) und arbeite mit 30m Kette mit 8mm.
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Geändert von Fred (05.07.2012 um 11:02 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:51 Uhr.
