Alt 01.07.2012, 11:40
NBlau NBlau ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Auswirkung Gewichtsverlagerung bei Buster X/ Boot "eiert"
diese Woche bin ich nun das 1. Mal mit 3 Kollegen mit einem Buster X mit 70 PS Außenborder gefahren. Als 2 Kollegen (einer davon 106 kg schwer) rechts und links auf den vorderen Sitzbänken gesessen hat, lief alles ok. Das Boot hatte einen guten Geradeaus-Lauf. Es kam auch gut ins Gleiten.
Dann fing es an, zu regnen und wir mussten das (leider nur den hinteren Teil bedeckende Verdeck) aufziehen. Die 2 Kollegen saßen nun auf der hinteren Sitzbank. An Gleiten war überhaupt nicht mehr zu denken. Das Boot kam hinten nicht mehr aus dem Wasser, vorne stand es dagegen steil aus dem Wasser, so dass man nichts mehr sehen konnte.
Noch schlimmer war, dass kein sauberer Geradeaus-Lauf möglich war. Das Boot eierte ständig und ich musste immer gegenlenken.
Gibt es außer Gewichtsverlagerung einen Trick, auch bei hohem Gewicht auf dem hinteren Bootsteil, zu gleiten ?
Warum eiert das Boot bei hohem Gewicht hinten ? Was läuft da technisch ab ?
Rainer
Alt 01.07.2012, 11:46
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
947 Danke in 544 Beiträgen
Hallo Rainer,
wenn Du außer der Gewichtsverlagerung nichts tun kannst (Regen),
dann könnten Dir vielleicht Hydrofoils helfen.
Schau Dir mal die vielen Threads/Beiträge dazu an!
Grüße Thomas
Alt 01.07.2012, 11:53
Das Boot war gemietet. Der Vermieter hatte zwar große Angst um seine Schraube, auf das mögliche Eiern hat er aber leider nicht hingewiesen. Hydrofoils waren jedenfalls nicht zu sehen.
Bringen die Hydrofoil so viel ?
Alt 01.07.2012, 11:54
Lies mal die vielen threads, da kannst Du die Antworten und Meinungen selbst bewerten und Dir ein Bild machen.
(Überwigend positive Meinungen)
Grüße Thomas
Alt 01.07.2012, 12:02
Ist das eigentlich bei allen Gleitern der Fall, dass die bei hohem Gewicht hinten eiern ?
Alt 01.07.2012, 12:09
Nachtrag:
Ich habe noch vergessen, dass das Boot mit trimmbarem Motor versehen war. Ich habe die Trimmung in allen Stellungen ausprobiert, aber der Erfolg bei hohem Gewicht hinten war gleich 0. Warum hat das keine Auswirkung ?
Alt 01.07.2012, 12:16
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.990 Danke in 1.264 Beiträgen
Ist vollkommen "normal".
Das Boot befindet sich genau im übergang von der Verdränger zur Gleitfahrt, in diesem Bereich läuft das Boot bescheiden.
Entweder langsamer fahren oder das Boot in Gleitfahrt bringen (personen nach vorn und in Gleitfahrt wieder alle nach hinten unters Verdeck)
Ich kannte das Problem gut, Hydrofoils kosten Geschwindigkeit, ich würde sie nur im Notfall montieren, wenn das Boot nicht auf andere Art in Gleitfahrt gebracht werden kann.
Einmal in Gleitfahrt geht die Post ab.
Hits:	141
Größe:	78,7 KB
ID:	372146   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	78,8 KB
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Alt 01.07.2012, 12:36
Das Boot eierte besonders in Langsamfahrt. Und mehr als 11 bis 12 km/h war sowieso nicht drin.
Alt 02.07.2012, 08:21
Beides brachte nichts. Sobald hinten Gewicht vorhanden war, fing das Eiern an.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:43 Uhr.
