Alt 30.06.2012, 15:49
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Standard Aluring Alpha One Frage
Hallo, gibt es irgendeinen Trick den Aluring wieder in den Kreuzgelenkbalg vom Alpha One zu bekommen ??
Viele Grüße Dieter
Alt 30.06.2012, 16:02
Gerhart Gerhart ist offline
Boot: Bayliner 2052
59 Danke in 31 Beiträgen
Hallo, das problem hatte ich auch
Habe mir dann eine Einpressvorrichtung drehen lassen, damit gings ganz einfach
Gerhard
Alt 30.06.2012, 16:23
Benutzerbild von kuki
kuki kuki ist offline
Boot: Della Pasqua DC9
52 Danke in 21 Beiträgen
Hallo Dieter!
Gaaanz wichtig ist, dass Du Dir den Original Gummi und keinen Nachbau gekauft hast, denn dann wirst Du mit dem Aluring höchstwahrscheinlich scheitern. Der Gummi ist nämlich oft etwas dicker...
Du könntest Dir aus Kunststoff wie gesagt eine Scheibe mit Absatz drehen lassen (wie es eben original so ein Teil zum Einbauen gibt) oder Du klebst den Gummi ein und spannst den Gummi über Nacht mit geeignetem Hilfsmaterial (Blechdose mit radial angeordneten Holzkeilen z.B.) ein. Am nächsten Tag lässt sich dann der Aluring leicht mit den Fingern und ohne Gewalt eindrücken.
Viel Spass noch, und nicht verzweifelen.
P.S.: das Einkleben des Auspuffgummis kannst Du Dir sparen, geht auch ohne kleben und nur mit Schlauchschellen.
Kuki
Ein Mann ist glücklich, wenn er ein Boot besitzt --- aber noch glücklicher ist er, wenn er es wieder verkauft hat... alte kroatische Fischerweisheit
Alt 30.06.2012, 19:31
Benutzerbild von Ispep
Ispep Ispep ist offline
Boot: Baja 232
710 Danke in 274 Beiträgen
Hallo Dieter!
Habe das vor einigen Wochen auch hinter mich bringen müssen...
Habe einfach ein eine runde Scheibe Sperrholz mit der Dekupiersäge zurechtgeschnitten (so zu sagen ein Nachbau des Mercruiser-Tools) und dann den Balg an der Stelle wo der Aluring hin muss etwas mit Seifenwasser behandelt.
Ich verwendete wenig Seife und trotzdem flutschte der Aluring dann recht gut in Postition.
Nach dem Trocknen habe ich dann auch nochmal kontrolliert ob der Ring gut hält und fertig.
Fritz
Alt 01.07.2012, 19:03
bruno88 bruno88 ist offline
Boot: Rib Zar 47
664 Danke in 205 Beiträgen
Hallo Dieter
Ab nach Aldi , Konservendose zB. Graupensuppe,Bohnensuppe oder Feuertopf diese haben den gleichen Durchmesser !
Kunstsoff / Gummihammer und dann rein mit dem Ring !
Habe es mehrmals so gemacht klappt prima !!
Bin wie ein Oldtimer !
Der Lack ist zwar ab ,
aber die Grundierung ist noch top !
MfG. Bruno
Alt 02.11.2020, 08:57
Benutzerbild von simon_hh
simon_hh simon_hh ist offline
Boot: Regal Valanti 222 SC
74 Danke in 26 Beiträgen
Boah, bruno, was ein geiler Tipp! Stimmt, die Dose passt genau!
Danke
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:08 Uhr.
