Alt 30.06.2012, 14:10
Benutzerbild von Zzindbad
Zzindbad Zzindbad ist offline
1.789 Danke in 714 Beiträgen
Standard Volvo Penta, 4,3 GS Probleme
Hi, gibt es hier einen Spezialisten für einen Volvo Penta, 4,3 GS Motor?
Nach längerer "Schleichfahrt" auf den geschwindigkeitsreduzierten Berliner und brandenburgischen Gewässern sind die Kerzen total verrust und nass.
Hat das was mit Zündung, Unterbrecherkontakt, Zündspüle, Zündkabel zu tun, oder muss der Motor einfach nur mit hohem Gasstand mal freigeblasen werden. Wie macht man das, wenn man auf langsamer Wanderfahrt ist und über all die Geschwindigkeitsbegrenzungen existieren?
Gibt es ev. Mittelchen, die man mal in den Vergaser pustet oder dem Sprit beimengt?
Der Kahn liegt in Berlin in der Nähe der Scharfen Lanke an der Havel.
Tom
Alt 30.06.2012, 16:17
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Hat der Motor einen Vergaser? Wenn, dann schau mal, ob Du das Leerlaufgemisch etwas magerer stellen kannst und ob der Choke oder die Kaltstartautomatik ganz auf macht, wenn der Motor warm ist.
Schau auch mal auf die Kühlwassertemperatur, nicht, dass das Thermostatventil offen bleibt und die Temperatur bei wenig Last zu niedrig ist.
Ansonsten: Einen Satz Kerzen zum Tauschen in Reserve halten. Und irgendwann mit Ärger an den Ventilen rechnen, die mögen auch nicht so viel Ruß.
Ideal ist das nicht, einen Motor immer nur zu einem kleinen Prozentsatz auszulasten, zwischendurch will der auch mal ein bischen was tun.
Alt 30.06.2012, 21:57
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
Hallo!
Diese Motoren brauchen bei Fahrt mit Leerlauf- Drehzahl verhältnismäßig viel Sprit (meiner hat ca. 4l/h gebraucht). Ich schließe daraus, das sie im Leerlauf zu fett laufen und das Fahren mit so geringen Drehzahlen nicht ohne Verrusungen bleibt. Ich würde ab und zu mal durchpusten (so alle 1-2 Stunden), wenn man kann.
liebe Grüße
Raimund
Alt 30.06.2012, 23:17
Hallo Zzindbad,
Motor ab und zu mal frei blasen ist sicherlich die beste Option
im Autozubehör gibt es Ventilreiniger den man in den Vergaser schüttet,
ab und zu mal den Motor so etwa 10 Minuten bei 4000 U/min im Leerlauf laufen lassen,sollte auch helfen
evtl könnte man mal einen anderen Wärmewert bei den Zündkerzen probieren
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:20 Uhr.
