Alt 26.06.2012, 23:46
Benutzerbild von iDuzzle
iDuzzle iDuzzle ist offline
Boot: Cast 482
Rufzeichen oder MMSI: DC5556
47 Danke in 31 Beiträgen
Standard Geräteträger Shetland
Hallo ´ler,
ein Geräteträger muss her: irgendwie nervt mich das ein- u. ausgestecke der Topplichtstange auf dem Deck, die Antenne muss höher - ebenso der bald eintreffende -Wimpel hat die am höchsten sichtbarste Position verdient....
Nur finde ich diese klassischen Geräteträger in der statisch wahrscheinlich sinnvollsten Variante (2-Mal Rohre verbunden mit Querstreben) etwas zu wuchtig für die 5,70m Gesamtlänge.
Beim Durchforsten des Internets bin ich auf eine interessante Idee gestossen und stelle mir das jetzt für meine Shetland folgendermassen vor: einfach V2A-Rohr (d=22mm, Wandstärke 2mm) jeweils 2x ca 60° und 2x90° biegen lassen, dass ganze mit 4 Stück Relingsbeschlägen fixieren und die Anbauteile (Funkantenne, GPS, -Wimpelhalter, Topp/Ankerlicht etc) entsprechend auf der oberen Strebe montieren.
Die Relinghalterungen würden auf einer schmalen waagerechten Fläche neben den Scheiben "auf Deck" den Geräteträger fixieren: das Rohr soll dann nach achtern parallel des Scheibenrahmens hoch verlaufen, bis es knappe 10 cm über der Persenning in einem schönen 90 Grad Bogen zur Waagerechten wird.
Spricht da statisch irgendetwas gegen oder ist diese Konstruktion stabil genug aus dem o.g. Material ohne weitere Versteifungen/Verstrebungen? Hat da jemand Erfahrungen/Einschätzungen/Einwände etc?
Ich habe hier im Forum von Problemen gelesen, dass nicht jeder Metallbauer das Material biegen kann: wenn da jemand einen Kontakt im Raum Berlin aus der Hand schütteln könnte, wär das natürlich die Krönung
Vielen Dank !!
Anbei mal 2 Schnellschussbilder zur Darstellung:
Hits:	139
Größe:	54,0 KB
ID:	371370   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	22,4 KB
Alt 27.06.2012, 08:06
Amigo Amigo ist offline
Boot: Touring 670
124 Danke in 66 Beiträgen
Standard xx
Hollo i Duzzle,
hier könnte Dein Name stehen.
Edelstahlrohre sind schwer, dann mußt Du auf die Instabilität achten.
Problem hatte ich auch. Alles wieder runter und Alurohr verbaut. Paßt wunderbar.
Gruß Amigo
Bodo
Zeit ist das, was man an der Uhr abliest.
Alt 27.06.2012, 19:49
Boot: Cast 482
Hy Bodo,
ich hätte gedacht dass Edelstahl stabiler wäre (habe aber davon ehrlich gesagt auch nicht viel Ahnung) - an Alu hatte ich auch gedacht, hab es aber dann aus meinem scheinbar falschen Denkansatz wieder verworfen. Dann sollte ich das doch nochmal in Betracht ziehen!
Danke Dir für den Impuls!
Daniel
Alt 28.06.2012, 14:15
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Ich würde mal das Gewicht vergleichen, denn ein Geräteträger aus poliertem Edelstahl sieht doch besser aus als ein Alurohr.
Jochen
Alt 28.06.2012, 14:26
Boot: Cast 482
ich war gerade in einer Schlosserei und habe mich mal beraten lassen. Der Meister fand die Edelstahlvariante auch sinnvoller, wobei er aber noch eingeworfen hat, dass man mit Vierkantstahl (V2A 30x15) auf der sichereren Seite wäre. Stabilitätstechnisch sieht er mit der Variante gar keine Probleme bei den Gesamtdimensionen des Trägers. Auch ists dann wesentlich einfacher entsprechende Geräte zu montieren und auf einer flachen Seite ist mal schnell und unkompliziert ein Loch gebohrt und ein Gewinde geschnitten.
Da die Shetland nicht gerade durch Rundungen auffällt und die Linienführung eh weitestgehend aus Geraden besteht (zumindest der Aufbau), könnte ich mich zu der Variante auch designtechnisch hinreissen lassen. Ich werd mir das nochmal in einer ruhigen Minute am Steg anschauen.
Einziges Problem: der Meister hat erstmal keine Zeit das Ding zu bauen.
Die Montageidee, die ich oben in den Bildern umgesetzt habe, habe ich wieder verworfen. Es wird wohl eher doch eine Montage an der Seitenwand in der Nähe der Positionsleuchten werden. Der Träger läuft dann schräg nach hinten weg parallel zum Persenninggestänge.
Gruß, Daniel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:36 Uhr.
