Alt 24.06.2012, 11:10
Wolfgang EG Wolfgang EG ist offline
Boot: ANKA, LOTOS I im Umbau
1.874 Danke in 812 Beiträgen
Standard Stromversorgung Steckdose von Schaltbox abnehmen?
Um eine kleine Steckdose (mit USB-Ladeanschluß) am Armaturenbrett mit "Saft" zu versorgen, wollte ich keine neuen Kabel (Plus, Masse) ziehen. Ich dachte mir, diese beiden Anschlüsse könnte ich direkt aus der Schaltbox "abgreifen" ... .
Meine Fragen:
1. Ist das praktikabel/ratsam oder ratet ihr mir davon ab?
2. Welche Sicherungsgröße sollte in die Plus-Leitung eingebaut werden? Verbraucher: Handy laden, kleine Handlampe, MP3-Player
Batterie ist eine ganz normale Autobatterie mit 55 Ah, die (bisher) ausschließlich für den Startvorgang (HONDA BF 9,9) genutzt wird.
Recht vielen Dank.
Wolfgang
Alt 24.06.2012, 11:16
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.118 Danke in 6.733 Beiträgen
Es ist ratsam, direkt von der Batterie abzugehen.
Wenn noch kein Kabel zum Armaturenbrett geht,
solltest Du eins verlegen, dann reicht eine plusseitige Absicherung
nach Kabelquerschnitt.
Gruß aus Berlin
Alt 24.06.2012, 12:45
Jörg, danke für die Info. Welchen Kabelquerschnitt sollte ich da nehmen?
Wolfgang
Alt 24.06.2012, 13:22
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
mit 2,5mm² und 10 Ampere Sicherung kommst Du gut hin. Da kannst Du dann Verbraucher bis 120 Watt anschließen.
Wenn Du auf Nummer sicher gehen willst, dann 4mm² oder 6mm². 4mm² ist nicht so gängig, 6mm² bekommst Du an jeder Straßenecke.
Berechnet auf Grundlage 4 Meter einfache Länge und 0,8 Volt Spannungsabfall.
Alt 24.06.2012, 15:12
Danke für die Info .
@all: Was würde denn meiner Variante ( Entnahme an Schaltbox) entgegen stehen?
Wolfgang
Alt 24.06.2012, 22:34
Checkmate fanatic
Wolfgang
Bei einem ungünstigen Defekt im Motor kann es zum Kabelbrand und evtl. auch zu Schäden an den zusätzlichen Verbrauchern führen,
wenn wie gebräuchlich nur die Plusleitung abgesichert wird.
Wenn Du diese zusätzlichen Verbraucher über den Motorkabelbaum versorgst, muß zweiphasig abgesichert werden.
Gruß aus Berlin
Alt 24.06.2012, 23:04
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
Rufzeichen oder MMSI: PRINCESS II
2.050 Danke in 1.019 Beiträgen
Flieger eine Nachricht über MSN schicken
der will nur einen USB-Stecker anschliessen und nicht ne 10m Yacht verkabeln
@Wolfgang EG
nimm 1,5mm² mit ner 2A Sicherung, bei 10A löst sich jedes USB Gerät in Rauch auf
Bernhard
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593
Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
Alt 24.06.2012, 23:34
Boot: Bavaria 320
na ja, und eine "kleine Handlampe". Auch "kleine" Handscheinwerfer können 100 Watt haben. Z.B.: http://www.awn.de/Technik/Bordelektr...ource=googleps
@Wolfgang EG
Da löst sich nichts in Rauch auf. Die Sicherung ist ein Leitungsschutz, kein Geräteschutz.
Bei min 2,5mm² ist man auf der sicheren Seite, auch wenn mal stärke Geräte angeschlossen werden sollten. Wird sich schon die Arbeit gemacht, warum dann nicht gleich zukunftssicher?
Alt 25.06.2012, 06:33
Hmmmmm , jetzt bin ich in der Zwickmühle.
Die Handlampe (LED) hat eine Leistungsaufnahme 2,5 W 3,6 V DC Eingang, ist also nicht wirklich ein Stromfresser, das Handy bzw. der MP3-Player auch nicht wirklich ...
Allerdings - vielleicht verführt solch ein Anschluß (später) dazu, auch mal einen größeren Verbraucher anschließen zu wollen , vielleicht einen DVD-Player, wenn die "Saure-Gurken-Zeit" beim Angelausflug kommt ... oder die Enkelkinder mal eine DVD gucken wollen.
Ich danke für die Anregungen und werde da mal drüber grübeln .
Wolfgang
Alt 25.06.2012, 06:36
... Da löst sich nichts in Rauch auf. Die Sicherung ist ein Leitungsschutz, kein Geräteschutz.....
Jörg, spricht diese 10 A Sicherung aber nicht deutlich später an als eine 2 A Sicherung und führt bei einer Überspannung (?) dann nicht unweigerlich zur Zerstörung des angeschlossenen Gerätes?
Wolfgang
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:08 Uhr.
