Alt 24.06.2012, 10:12
syxy syxy ist offline
Boot: Sea Ray
26 Danke in 22 Beiträgen
Standard Welcher Lochkreis ????
Guten Morgen,
ich hätte da mal eine Frage, kann mir evtl. jemand sagen welchen Lochkreis die Stahlfelgen an meinem Wiens Safety-Trailer ( M 1300 ) EZ.1988 mit der Reifengröße 195/ 75 R14 oder 190/ 70 R14 haben ???
Über Infos wäre ich euch sehr dankbar.
Grüße Volkmar
Alt 24.06.2012, 10:25
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
23.073 Danke in 6.561 Beiträgen
Du müßtest schon angeben, ob 4-Loch oder 5-Loch
Die 4-Loch Felgen haben einen Radanschluß mit Mittelloch (Achskappe) 60mm und Lochkreis (Diagonal gemessen) von 100mm, Hängerräder haben eine Einpresstiefe von 30mm
Die 5-Loch Felgen haben einen Radanschluß mit Mittelloch (Achskappe) 67mm und Lochkreis (Diagonal gemessen) von 112mm, auch Sie haben eine Einpresstiefe von 30mm
Es gibt dann noch Hänger mit Sonderachsen, d.h., kleinere "längere" Bremstrommeln für z.B. Bereifung 195/50-10 oder 155/70R12, diese haben einen Radanschluß von 5Loch bei 94mm Mittelloch mit 140er Lochkreis und einer Einpresstiefe von -4mm oder auch Anschlüsse wie die oben angegebene 5-Loch-Felge
Ferner sind auch noch 6-Loch Räder bei Hängern in 1-Achser-Ausführung 1800 Kg>+ verbaut, diese haben einen Anschluß von 205mm bei einer Einpresstiefe von -5mm
Fakt ist: Nicht alle PKW-Felgen lassen sich ohne weiteres für Anhänger verwenden, es kommt immer auf die Einpresstiefen an, wird diese falsch gewählt, kann das Rad u.U. an Achsbauteilen schleifen.
Gruß Heinz,
Alt 24.06.2012, 11:10
Boot: Sea Ray
Sorry, habe ich total vergessen ob 4 oder 5 Loch.
Es sind 5 Lochfelgen, aber meine Frage ist ja schon perfekt beantwortet !!!!!!!!
Nochmals vielen DANK !!!!!
Volkmar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:19 Uhr.
