Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 21.06.2012, 16:52
Benutzerbild von MaiBoot
MaiBoot MaiBoot ist offline
Boot: Allegra,Prins,TigerMarine
Rufzeichen oder MMSI: http://www.facebook.com/profile.php?id=100000100344367
163 Danke in 88 Beiträgen
Standard Schraube ausbohren
ich bräuchte auch mal Hilfe und zwar habe ich einen Jetski bei dem am Auslass vom Auspuff eine Schraube abgebrochen ist. Diese habe ich schon versucht auszubohren, allerdings ist das Material zu hart und ich zu ungeübt
Kennt sich jemand hiermit aus? gibt es jemanden der so einen Service anbietet?
Besten Dank
P.S. Bild kommt gleich
Alt 21.06.2012, 17:02
Benutzerbild von Warmduscher
Hey, jetzt warte ich schon stundenlang auf das Bild. Wo bleibt es ?
Egal, beim ausbohren von Stehbolzen und Schrauben haben diverse Autowerkstätten sehr viel Erfahrung, z. B. VW Audi Porsche Werkstätten. Die sind auch dann mit verschiedenem Spezialwerkzeug ausgestattet. Spezialbohrern, Winkelbohrmaschinen, Schraubenausdrehern u.s.w.
W
Alt 21.06.2012, 17:25
ich mach ja schon
vielleicht kann mir das jemand hier aus dem Forum machen?
Hits:	245
Größe:	101,0 KB
ID:	370113   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	238
Größe:	120,0 KB
Alt 21.06.2012, 17:39
Mensch Maier,
ich seh zwar auf den Bildern nichts aber es schaut eigentlich recht einfach aus. Mit einer Ständerbohrmaschine müsste es sehr gut gehen indem man das Werkstück spannt, z. B. mit Schraubzwingen fixiert.
W
Alt 21.06.2012, 18:37
medo medo ist offline
Boot: Charter
Rufzeichen oder MMSI: Don't call us, we call you
1.016 Danke in 554 Beiträgen
Eventuell bekommst die Schraube mit einem Linksausdreher raus, aber nicht mit dem billigen Teilen aus dem Baumarkt, die sind zu weich.
http://de.wikipedia.org/wiki/Linksausdreher
Eventuell versuchen mit mehreren Bohrern in aufsteigender Grösse die Vorbohrung vorzunehmen.
Alt 21.06.2012, 19:36
Also auf den Bildern sehe ich echt fast nix. Kann auch mein Monitor mit dran Schuld sein.
Es geht um das Loch (Sackloch ?) auf 12 Uhr im Foto ?
Ist der gewählte Bohrer da nicht zu gross gewesen ? Was ist das für ein Schraubendurchmesser 8mm oder 10 mm ?
W
Alt 21.06.2012, 19:41
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
bist Du der Maier mit den Sonnentops?
Ich würde eine Mutter aufschweissen und so ausdrehen.
Alternativ mit einem HM Bohrer anbohren und mit Linksdrall versuchen. wird aber meist nix, weil Bolzen VA und der Linksdrall nicht greift.
Gruss Micha
Alt 21.06.2012, 19:42
genau das Loch auf 12 Uhr, um das dreht es sich.
Zuerst habe ich ganz kleine Bohrer verwendet, ich komm da einfach nicht rein.
Auch mit grossen Bohrern habe ich es versucht..... ich glaub der Durchmesser ist 8mm
Alt 21.06.2012, 19:44
genau ich bin der Maier mit den Sonnentops
das Ding sitzt glaub zu tief um da was aufzuschweissen, ausserdem hab ich leider kein Schweissgerät
Alt 21.06.2012, 19:50
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.236 Danke in 1.438 Beiträgen
Ich seh auch nix
Aber sprühe vor dem Bohren die Schraube mit Rostlöser an.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 21.06.2012, 19:55
Bei einem 8mm Gewinde würde ich erst mit einem 3, 3,5 oder 4 mm Bohrer sauber vorbohren (wenn man nicht trifft mittig ankörnen), dann mit einem 6mm Bohrer reinbohren.
Wenn es ein Sackloch ist und bleiben soll: aufpassen das man nicht durchbohrt.
Nach der 6er Bohrung kann man schon versuchen ob man die Gewindegänge sieht und mit einem Spitz oder kleinem stabilen Schlitzschraubenzieher die Gewindespirale stückweise rauspopeln kann.
Wenn nicht dann nochmal Kontrolle ob man mittig ist und dann mit dem 6,5mm Bohrer rein.
Jeweils scharfe Bohrer verwenden, wenn man nicht gerade bohren kann dann mit Bohrständer oder Ständerbohrmaschine.
Bei den Ausdrehern ist das Problem das diese v. a. bei kleinen Schraubendurchmessern den im Loch sitzenden Stumpf auseinanderdrücken welcher dann noch fester sitzt.
W
Alt 21.06.2012, 22:03
Hi wieder
mit einem HSS Bohrer kommst da nicht rein. Du kannst die Spitze beim Bohren abschmelzen sehen. Vorsicht mit mittig ankörnen, Dadurch wird das Zentrum verdichtet und der Bohrer läuft wie ein Kreisel im Loch.
HM Bohrer mit flacherem Winkel für VA nehmen . Möglichst eine Führung machen. Bei 8mm Bolzen, ein 8mm Rundmaterial zentrisch mit dem gewünschten Durchmesser bohren. 5-10mm absägen und diese Hülse in das Lochstecken, wo der abgerissene Bolzen steckt. Dann ist zumindest zum Anbohren der Bohrer zentriert und geführt.
Gruss Micha
Alt 21.06.2012, 23:05
motomax motomax ist offline
Boot: Maxum 2400 SCR
102 Danke in 47 Beiträgen
als gelernter Werkzeugmacher würde ich sagen:
ab zu nächsten Werkzeugmacher, auf die CNC Fräse aufspannen mit einem HM Schaftfräser zirkular ausfräsen, Heli-Coil Einsatz reinmachen und schon hat man ein neues noch haltbareres Gewinde....
Achja, Kaffee vorher nicht vergessen
Alt 22.06.2012, 08:19
ok ich bin abgerutscht und hab das Ding verhunzt, hab ich gleich gewusst das es da drauf rausläuft wenn ich es selber mache
Alt 22.06.2012, 08:21
hat jemand Lust und Zeit mir das Ding zu machen? natürlich gegen Bezahlung oder Spende fürs bf
Geändert von MaiBoot (22.06.2012 um 08:45 Uhr)
Alt 22.06.2012, 16:34
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
Viel zu weit weg.
Ich kann mir nicht vorstellen, das die Schraube zu hart ist, um durchbohrt zu werden. Dreht der Bohrer zu schnell oder drückst du zu dolle auf die Bohrmaschine? Versuche es mit billigen Bohrern, steht fast überall HSS drauf. Größer wie 3,5 würde ich aber nicht bohren.
Wenn du ein kleines Loch durch die Schraube bekommst, könnte auch von der anderen Seite ein Kriechöl wirken. Dort wo die Schraube im Gewinde endet ist noch ein bischen Luft, du merkst es eigentlich schon wann es dem Ende zugeht. "Nur für die Psychologie, um dir die Angst gegen das Durchbohren zu nehmen."
Besser wäre natürlich ein Bohrmaschinenständer, hier besteht sogar noch die Möglichkeit wieder in die Mitte zu kommen und zu bleiben.
Kalli
<img src=images/smilies/icon_wink.gif border=0 alt= title=Wink class=inlineimg />
"Der schwarze Schwamm!"
Alt 22.06.2012, 17:34
Benutzerbild von frankietec
frankietec frankietec ist offline
Boot: REGAL 2550 Merc. 6.2 DTS
344 Danke in 155 Beiträgen
Hallo, kann Dir per PN gerne bei Interesse DEN Jetski Oberschrauber benennen.
Netter Typ der hat alle Möglichkeiten ....
... Viele Grüße Frank
Alt 22.06.2012, 18:49
Versand geht natürlich auf mich, falls jemand dazu bereit ist.
Ich habe das Ding bei mir in die Ständerbohrmaschine gespannt, leider ist diese aber zu klein um hier richtig damit arbeiten zu können.
Alt 22.06.2012, 19:10
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Brauchst Du jetzt ein Ersatzteil oder ist es noch durch Entfernen der Schraube zu retten?
Abgerissene Schrauben bekommt man auch los, indem man einen beherzten Schlag auf den Schraubenrest gibt (Durchschlag und Stahlhammer), dann könnten sich die Flanken voneinander lösen und der Rest liegt locker in der Bohrung.
Nach so einem Schlag kann auch Kriechöl besser wirken.
Gruß Torben
Alt 22.06.2012, 19:14
ich denk das Loch ist noch zu retten
Alt 23.06.2012, 15:29
@ Molly Malone
ich habe mal 2 Bilder angefügt und hoffe das man es darauf besser erkennen kann. Das Bohrloch ist ca. 2,5cm tief. Das Maß der Höhe gesamt ist ca. 3cm
Besten Dank und viele Grüße
Hits:	120
Größe:	64,4 KB
ID:	370458   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	46,4 KB
Alt 23.06.2012, 15:45
Mod a.D.
Ja, Loch ist noch zu retten von der Anbohrung her.
Was passiert, wenn das Gehäuse beim Ausbohrversuch unbrauchbar wird (Rissbildung o.ä.)? Kriegst Du das neu bestellt oder kannst Du dann alles wegwerfen?
Wenn Du mich von allen Haftungsansprüchen verschonst im Falle von Beschädigung oder Verlust kannst Du es mir zusenden, Adresse per PN.
Ich sehe dann, was ich machen kann. Ist die Schraube metrisch?
Bitte eine ganze als Muster beilegen im Fall der Fälle.
Gruß Torben
Alt 23.06.2012, 16:11
Den beiden neuen Fotos nach war das Problem ein a) zu gross gewählter und b) nicht besonders scharfer / guter Bohrer.
W
Alt 25.07.2012, 14:46
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Ab Montag bin ich wieder arbeiten.
Alt 25.07.2012, 14:53
Benutzerbild von Tagsmas
Tagsmas Tagsmas ist offline
Boot: Viksund Columbi 27
111 Danke in 89 Beiträgen
Na dann bin ich ja froh dass ich noch Urlaub hab
Gruss Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:13 Uhr.
