Alt 01.05.2005, 07:25
solcio solcio ist offline
359 Danke in 153 Beiträgen
Standard Mariner 70 Ps Baujahr 87
Hallo folgendes Problem des Powertrimms.
Motor fährt nicht mehr runter.Motor der Pumpe läuft aber nichts tut sich.
Bekannter hat sich den Motor gekauft aber ich kenne mich mit dem Powertrimm nicht aus.
Irgendwelche Endabschalter defekt ?
GRuß solcio
Alt 01.05.2005, 08:11
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.972 Danke in 4.224 Beiträgen
Ölstand geprüft??? Wenn zu wenig Öl oder Luft im System ist, kann das schon der Fehler sein. Was für ein Powertrimm ist das denn? mit externer Pumpe?
Nelson Mandela
Alt 01.05.2005, 11:32
Ja mit externer Pumpe.Hat irgend jemand vielleicht eine Betriebsanleitung für den Motor oder den Powertrimm.?
Alt 01.05.2005, 14:07
TomHH
Hmm, mal ganz doof gefragt, die Motoren haben oben am Bracket einen Bolzen, der als Sicherung im geklappten Modus dient, der ist nicht zufällig eingerastet???
Ich war selbst mal so schlau......
Alt 01.05.2005, 15:50
Nein nicht eingerastet.
Wir haben nocheinmal alles überprüft und folgendes festgestellt:
Nachdem der Antrieb ganz hochgefahren wurde (Tilt) kann man ihn nicht mehr runterfahren.
Nach ca. 15 min warten funktioniert es aber wieder.
Dies kann man beliebig wiederholen.
gruß
Alt 01.05.2005, 19:43
Standard hatte ich auch...
die externe hat 2 Schrauben. Die untere dient zum Auffüllen, 20W 40 geht, und die obere zum entlüften. Motor hoch,untere Schraube auf, Öl rein, schraube rauf, obere Schraube ab, entlüften, also mehrfach hoch und runter fahren. Schraube zu...
Weitere Sachen, evtl. in Englisch per mail.
Nelson Mandela
Alt 01.05.2005, 21:47
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
..ich kenn mich da zwar nicht aus... aber ich kenne dieses Problem von Freunden... da war jedemal das Relais defekt... soweit ich weiss kann man dies zum Testen überbrücken....
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 01.05.2005, 21:53
Standard Ja, aber wenn
der Motor läuft, sollte das Relais doch ok sein, oder????
Dagegen spricht auch, dass nach 15 min- also nachdem sich wieder Öl gesammelt haben könnte, der Motor wieder runterfahren lässt.
Ölstand prüfen ist doch einfach: hochtrimmen, untere Schraube ab, ist
Öl bis zum Rand da??? ja= weitersuchen, nein=auffüllen!
Nelson Mandela
Alt 01.05.2005, 22:00
..stimmt... das hatte ich übersehen... war auch nur so ein Gedanke....
servus
dieter
Alt 01.05.2005, 22:08
Hallo solcio,
ich würde wie Dieter schon geschrieben hat mal die Relais prüfen, genau die Kontakte beobacht ob die wirklich trennen/schließen ist manchmal so, daß ein Relais klebt, der Powertrimm fährt bis in den Endschalter Spannung wird unterbrochen, irgend wann fällt das Relais dann auch mechanisch ab und das Spiel wiederholt sich, den Ölstand natürlich auch überprüfen
Alt 02.05.2005, 17:43
Nebenbei gefragt kann mir einer die orginal Propeller Größe nennen ?
Powertrimm ist soweit wieder O.K.(Ölmangel).
Vielen Dank für die Hilfe.
Mariner ist Baujahr 82 nicht 87 wie im Titel.
Alt 02.05.2005, 18:57
Standard Endlich habe ICH mal recht gehabt!
Danke dass du bescheid gesagt hast
"Orginalgröße" ist relativ, die Größe muss zu deinem Boot passen!
Wenn du Größe und Gewicht von dem dazugehörigen Boot hast, können dir Gröver & Co. schon guten Rat geben, welchen Propeller du nehmen kannst. Endscheidend ist natürlich, dass du auch auf deine Nenndrehzahl kommst, bei dir also 4800-5500 U/min. (unverbindlich).
Nelson Mandela
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:41 Uhr.
