Alt 19.06.2012, 11:25
alex70 alex70 ist offline
Standard mercury thunderbolt500
hallo
wer kann mir helfen
motor läuft im leerlauf gutaber wenn er eingekoppelt ist kommt er nicht auf leistung vergaser und verteiler sind io
könnte es sein das die zündung falsch eingestellt ist gibts es eine grundeinstellung der schrauben von zündung und vergaser
im vorraus schon mal danke alex
Alt 19.06.2012, 13:50
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Alex !
Die Kreisläufe im Vergaser teilen sich in Leerlaufsystem / Übergangssystem und Volllastsystem auf !
Zerlege den Vergaser in seine Einzelteile und reinige nochmal alle Kanäle und Düsen gründlich !
Dann wirds schon klappen.
lg Frank
Alt 19.06.2012, 13:58
Mal schnell noch eine Explo. rausgesucht. Hoffe es hilft !
Bei eventuellen Fragen und etwas Geduld bitte eine PN an mich.
Muß ich nicht erst alles lesen !
lg
Hits:	75
Größe:	69,0 KB
Alt 19.06.2012, 23:36
was ist eine pn habe keine ahnung
Alt 19.06.2012, 23:44
oben rechts unter der Werbung,
da steht Private Nachricht da drauf klicken
Alt 23.06.2012, 13:36
hallo
suche einen propeller für den merc500 thunderbolt bei meiner schraube kann man die nr. nicht mehr lesen wer weiss die nr.von der schraube
Alt 23.06.2012, 14:17
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.426 Danke in 3.544 Beiträgen
Zitat von alex70 Beitrag anzeigen
hallo
wer kann mir helfen
Ja sicher gibt es einige Grundeinstellungen an Vergaser/Gestänge/Zündung,
diese haben ein ganz bestimmtes Verhältnis zueinander und müssen dementsprechend eingestellt sein, ansonsten kannst Du genau das Problem haben welches Du beschreibst, natürlich gibt es auch noch andere Fehlermöglichkeiten,
gruss dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:32 Uhr.
