Alt 18.06.2012, 18:39
sir-alex sir-alex ist offline
Boot: Bayliner 2250
Standard Motortausch V6 auf V8-Antriebsproblem.
Ich habe ein Problem mit meiner Zusammensetzung Motor -Antrieb-Propeller in meinem Bayliner 2250.
Ich hatte einen V6 4,3L 170Ps mit Alpha One 1,84:1 und 21" Alupropeller.
Er lief bei ca. 4600/min 60km/h.
Jetzt habe ich einen V8 5,0LX mit 230Ps im Einsatz. 25" Propeller Dreiblatt Mirage. Die Übersetzung von 1,84:1 ist noch die gleiche.
Mit ca. 5000/min läuft er so um die 65-70km/h.
Beschleunigung ist enorm,nur Höchstgeschwinigkeit ist mit zu hoher Drehzahl.
Ich schätze da liegt mein Problem. 1,50:1 sollte wahrscheindlich rein.
Ist eurer Meinung nach dann das Problem gelöst?
Danke für eure Meinungen.
Gruß Alex
Alt 18.06.2012, 18:42
Benutzerbild von Cedrik270405
Ich würde mal nen anderen Propeller nehmen .
Gruß Harald
Alt 18.06.2012, 18:45
Ebbi2300 Ebbi2300 ist offline
Boot: Donzi Ragazza 25/Bayliner 2755
103 Danke in 61 Beiträgen
Hallo Alex
stand vor dem gleichen Problem,
bei mir war es noch schlimmer 2:1 und jetzt wird daraus 1,47:1
Frag einfach mal bei Cyrus nach
Gruß ebbi2300
Thorsten
Alt 18.06.2012, 18:56
Boot: Bayliner 2250
Mit einer 1,50:1 Übersetzung bring ich mehr Drehzahl auf Propeller bei gleichbleibender Drehzahl des Motors.
Oder lieg ich da Falsch.
Ich hab mal kurz auf fast 6000/min gelegt da ging er auf fast 75km/h
Gruß Alex
Alt 18.06.2012, 19:27
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Du liegst falsch, ist genau anderstrum.
Viele Grüße Dieter
Alt 18.06.2012, 19:29
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.891 Danke in 15.608 Beiträgen
Du solltest die Kegelräder tauschen lassen,
denn den besten Wirkungsgrad haben Propeller um 20" Steigung.
Der 5.0LX wurde bevorzugt mit einer Untersetzung 1,62:1 oder 1,65:1 ausgeliefert.
1,5:1 oder 1,47:1 sollte auch laufen.
Am besten mal kurz durchrechen lassen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 18.06.2012, 19:31
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.089 Danke in 6.719 Beiträgen
Da stimmt etwas nicht,
überprüfe mal Deinen Drehzahlmesser,
ob der jetzt noch richtig anzeigt.
Bei Deinen genannten Drehzahlen müsste Dein Boot deutlich schneller mit dem 25er laufen.
Zum Thema-eine 1,5:1 Übersetzung ist aber dringend zu empfehlen.
Gruß aus Berlin
Alt 18.06.2012, 19:33
Checkmate fanatic
Nein, er liegt da schon richtig.
Gruß aus Berlin
Alt 18.06.2012, 19:36
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.000 Danke in 716 Beiträgen
Wenn deine Angaben stimmen hättest du ca. 33% Slip! Das kann nicht sein.
Geht man von ca. 10% Slip aus, müsste dein Boot bei 5000 Touren über 90 km/h laufen.
Fang jetzt bloss nicht an am Getriebe zu basteln, das ist auf jeden Fall die teuerste Lösung.
Habe mal einen Screenshot angehängt.
Hits:	143
Größe:	124,0 KB
Alt 18.06.2012, 19:55
Boot: Bayliner 2250
Der Drehzahlmesser vom Boot müsste ja auch bei einem V8 auch gleiche Werte liefern wie bei einem V6,oder ist da auch noch was im elektrischen Bereich zu tauschen?
Gute Idee mit der Messung, ob er überhaupt stimmt.
Am besten wäre eine Drehzahlmessung am Kupplungsbereich mit einer Blitzlampe.
Wenn ich einen Propeller mit einer kleineren Steigung nehme, würde er ja noch schneller hochdrehen,oder ?!
Alt 18.06.2012, 20:09
Hast du den Drehzahlmesser noch nicht auf V8 eingestellt?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.06.2012, 20:12
Boot: Bayliner 2250
Da is mir was entgangen. wo stellt man den um?
Alt 18.06.2012, 20:13
Ja!
Es gibt günstige Induktionsdrehzahlmesser die du einfach an ein Zündkabel klemmst. Den Wert musst du dann wahrscheinlich mit 2 multiplizieren und bekommst recht verlässliche Ergebnisse.
Oder soetwas:
http://www.ebay.de/itm/Digital-Laser...item460097302e (PaidLink)
………umgestellt auf 8-Zylinder?? (Rückseite, „8C“ Bezeichnung je nach Hersteller DZM..)
Grüße von Herbert
Alt 19.06.2012, 07:35
Chili Chili ist offline
21.902 Danke in 7.050 Beiträgen
In der Tat, das ist es.
Macht ja schon einen Unterschied, ob 6 Imulse von der Zündspule oder 8 Impulse der Zündspule zwei Umdrehung entsprechen (4-Takter!).
Die "fast 6000 U/min" für 75km/h waren in Wahrheit nur 4500 U/min.
6000 wären eh ein bisschen viel gewesen für den armen Motor.
Alt 19.06.2012, 09:12
Bei soner Drehzahl: hätten wohl einige Motorteile schon ihren Weg ins Freie gesucht……..
Bau den DZM: mal aus: und mach von der Rückseite genaues Foto! Dann kann man dir weiterhelfen!
(kann je nach Hersteller: unterschiedliche Bezeichnungen: Drehschalter: z.B.: Teleflex: 6C-auf 8C; Faria: „2“-auf„3“; oder auch ein „Mäuseklavier“ sein, sind so Minischalter in einem Gehäuse nebeneinander…
Grüße von Herbert
Alt 19.06.2012, 09:42
Boot: Bayliner 2250
Hier ein Foto von der Rückseite.
Der Wahlschalter stand beim 6Zyl.auf 3.
Wenn ich auf 4 stelle , dann fällt die Drehzahl um 500/min
Werde trotzdem mal eine externe Messung machen.
Interessant wäre dennoch auf welcher Stellung der 8Zyl. ist.
Gruß Alex
Hits:	120
Größe:	57,9 KB
Alt 19.06.2012, 09:43
Dreh mal auf "4"
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.06.2012, 09:50
Hat er doch.
Alt 19.06.2012, 09:54
Dreh mal auf "4"
FARIA: DZM bis 6000U/min:
1-4 CYL; 2-6 CYL; 3-8 CYL; 4- 12 Pole OB ALT (Aussenborder..)
oder ich hab falsche Unterlagen ???
Grüße von Herbert
Alt 19.06.2012, 10:07
Er stand bei 6 Zyl. auf 3
4-Stroke:
1 Cycle = 2 Cylinder
2 Cycle = 4 Cylinder
3 Cycle = 6 Cylinder
4 Cycle = 8 Cylinder
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.06.2012, 16:36
4-Stroke:
ev. vorher schon falsch?
hab’s aus ner Faria- Tabelle……….
Ich schließe da sowieso: immer erst nen Werkstatt- DZM an: auch um zu vergleichen: wie genau der DZM überhaupt ist! (vor allem Leerlauf! )
Der im Bild: geht allerdings nicht zum nacheichen.
Innenborder DZM: da gibt’s akt. keine Tabelle auf den Faria-Seiten….
Grüße von Herbert
Alt 19.06.2012, 18:32
Alt 19.06.2012, 18:37
Hier steht auch "3":
http://faria-instruments.com/site_ma...achometers.pdf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:50 Uhr.
