Alt 18.06.2012, 10:28
Benutzerbild von DRJ
DRJ DRJ ist offline
Boot: Stingray 240 LS // Lodestar Schlauchi
185 Danke in 112 Beiträgen
Standard Slipphilfe
Hallo Zusammen.
Habe gestern eine Slipphilfe montiert. Habe ich bei Ebay für ca. 130€ erworben. Erster Eindruck OK, funktionstest muss noch erfolgen! Montage etwas fummelig.
Viele Grüße,
Drummond
Alt 18.06.2012, 10:45
Benutzerbild von Warmduscher
Hmmm, "Sliphilfe"...
Soll eine Hilfe sein das Boot beim reinschieben zu zentrieren, wenn der Hänger hinten unter Wasser und die Kielrolle nicht sichtbar ist.
Würde dazu auf jeden Fall noch die Stützen und alle beim einfahren relevanten Teile abpolstern.
W
Alt 18.06.2012, 10:50
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Beneteau
639 Danke in 386 Beiträgen
Sorry, aber für mich ist das keine Sliphilfe
Wie hilft diese Konstruktion beim Slippen?
So etwas müsste ganz anders angebaut sein, nämlich V-förmig "nach hinten".
Als Beispiel kannst du dir mal die Sliphilfe von Ohlmeier ansehen.
Gruß Hannes
Alt 18.06.2012, 10:59
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Sieht aus wie eine normale Stütze. Eine Sliphilfe sieht anders aus.
Jochen
billi billi ist gerade online
37.919 Danke in 22.690 Beiträgen
da gibt es wesentlich billigere und bessere Konstruktionen.
ein bekannter hatte einfach rechts und links am Trailer ne Stange rangemacht die Senkrecht am Bootskörper nach oben ging.
Trailer unter Wasser Stangen schauten noch raus. Boot zwischen den Stangen reingefahren und vorne festgemacht. Boot rausgezogen durch die Stangen wurde es automatisch zentriert.
boot Draußen Hilfe abscrhauben und ins Boot gelegt.
Kosten ca 40€ Material
Alt 18.06.2012, 11:10
Die "Sliphilfe" bringt schon ein bisserl was, als Zentrierhilfe...
Wenn der Hänger hinten tief im Wasser ist sollte das "V" mehr nach oben, wenn er hinten flach im Wasser ist mehr waagerecht nach hinten zeigen.
Hier ist es als Beispiel ganz waagerecht:
http://www.germa-trailer.de/centerloader.html
W
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.257 Danke in 704 Beiträgen
Ein Freund von mir hat sich das selbst gebaut - für die erste und zweite Kielrolle. Das funktioniert bestens! Er slippt damit eigentlich überall und Querströmung ist fast egal. Wichtig ist nur diese Konstruktion auch auf die zweite Strebe zu bauen...
Alt 18.06.2012, 11:17
Benutzerbild von hklingle
hklingle hklingle ist offline
Boot: Fjord 21 Weekender
266 Danke in 108 Beiträgen
Ich habe die gleiche Sliphilfe vor kurzem montiert: funktioniert einwandfrei !
Das Leben ist schön - aber teuer!
Man könnte es auch etwas billiger haben,
dann wäre es aber nicht mehr so schön.
Alt 18.06.2012, 11:34
Allante 485 Allante 485 ist offline
Boot: Stahlverdränger
56 Danke in 24 Beiträgen
...kann ich auch bestätigen
Habe mir letztes Jahr von einem Metallbauer fast genau das gleiche anfertigen lassen und es funktioniert absolut perfekt..!!
Gruß Roman
Alt 18.06.2012, 13:00
dolphin dolphin ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport HT
24 Danke in 17 Beiträgen
Warum ist es so wichtig, eine zweite Konstruktion auf der zweiten Strebe zu haben?
____________
Henning
Alt 18.06.2012, 14:04
Das ist immer dann wichtig, wenn die Möglichkeit besteht dass das Boot nicht gerade auf bzw. in den Hänger einfährt, sondern schräg.
Wenn schräg, dann wird es durch das zweite "V" auf eine gerade Linie gebracht.
W
Alt 18.06.2012, 16:32
Ich habe daher gefragt, weil ich selber erst die Optitrail Sliphilfe montiert habe und noch einen zweiten Satz liegen habe.
Außerdem könnte es ja auch noch eine Begründung für eine zweite Strebe geben, auf die ich noch nicht gekommen bin.
Ich denke für mich macht es absolut keinen sinn, diese zu montieren. Die zweite Strebe kommt, so denke ich, erst zum tragen, wenn der Trailer soweit versenkt ist, dass die hintere Sliphilfe zu weit unter Wasser ist.
Ich bin zumindest voll und ganz zufrieden mit meiner auf der hintersten Strebe montierten Sliphilfe von Optitrail.
Hierdurch zentriert sich das Boot sehr gut auf dem Trailer. Nach vorne wird es
eh durch die Winde zentriert.
____________
Henning
Geändert von dolphin (19.06.2012 um 12:35 Uhr)
Alt 18.06.2012, 19:35
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
Hste mal ein Foto von deinem Trailer?
Zitat von dolphin Beitrag anzeigen
Ich habe daher gefragt, weil ich selber erst die Ohlmeier Sliphilfe montiert habe und noch einen zweiten Satz liegen habe.
Ich bin zumindest voll und ganz zufrieden mit meiner auf der hintersten Strebe montierten Sliphilfe von Ohlmeier.
Gruss Gerd
Alt 18.06.2012, 20:05
Jetzt nicht parat. Aber es sieht so aus, wie es bei einem Standardtrailer nunmal so aussieht, außer daß meiner etwas zu kurz geraten ist und ich die letzte Kielrolle durch eine Kielrollenwippe mit Doppelrolle (Stolz) ersetzt habe
und zusätzlich zur Zentrierung das Optitrail System, ähnlich wie auf dem Bild des TE ersichtlich angebracht habe.
Das Optitrail System ist übrigens nicht zwangsläufig dafür gedacht, dass der Bug des Bootes beim rauffahren mittig eingefädelt wird, sondern eher dafür, dass nachher das gesamte Boot mittig auf dem Trailer liegt.
Was möchtest Du auf dem Foto denn sehen?
____________
Henning
Geändert von dolphin (19.06.2012 um 12:34 Uhr)
Alt 18.06.2012, 21:00
Na bei ohlmeier sieht es aus als wenn man ein V vor der Rolle hat, hier ist ein V über der Rolle
Gruss Gerd
Alt 19.06.2012, 06:18
Entschuldigung!!!
Ich habe nochmal nachgeschaut, ich habe kein Ohlmeier-System, sondern ein Optitrail verbaut.
Meine Ausführung im vorherigen Beitrag passt also wieder.
Vorige Beiträge von mir habe ich soeben berichtigt!
____________
Henning
Geändert von dolphin (19.06.2012 um 12:36 Uhr)
Alt 19.06.2012, 11:36
Hier übrigens Ohlmeier Zentrierhilfe
http://www.boote-forum.de/showthread...eier+sliphilfe
Gruss Gerd
Alt 19.06.2012, 12:48
Benutzerbild von Start_Driver
Start_Driver Start_Driver ist offline
Boot: Cobalt 263
2.217 Danke in 733 Beiträgen
Gruß Hannes
Sorry, das was Du da schreibst ist völliger "Quark".
Das V ist so wie es ist ausreichend. (Analog dem "Original" Optitrail)
Funktioniert super! Trailer mit der hintersten Rolle ins Wasser (das V schaut links und rechts raus) Boot vorsichtig ran fahren, einhängen und hochkurbeln. Geht auch bei Strömung Wellen etc.
Unter den Voraussetzungen ist ein V auch völlig ausreichend, da sich das Boot beim hochziehen problemlos zentriert!
=> Das funktioniert nur für die "Ami Methode" Trailer ganz im Wasser versenken, zum zentrieren beim draufziehen sind die Stangen wertlos, da die stangen erst an der breitesten Stelle des Bootes greifen, und das ist meist relativ weit hinten!
(Hab noch ein Paar unbenutzt im Keller liegen, wer interesse hat einfach PN schicken!)
Peer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:25 Uhr.
