Alt 17.06.2012, 08:55
Benutzerbild von Toddy43
Toddy43 Toddy43 ist offline
Boot: Plaue 601H & Mopres 508A
824 Danke in 226 Beiträgen
Standard Ladestrom YAMAHA Außenborder
Hallo liebes ,
es war endlich nach ca. 1 1/2 Jahren so weit, ich konnte den Motor an meiner restaurierten Plaue gestern starten.
Leider gab es nur ein böses erwachen mit der Ladespannung die vom Außenborder kam, sie betrug laut Voltmeter unter Vollgas 16 Volt und somit voll im roten Bereich.
Ich gehe mal davon aus das mir es die Batterie sehr übel nehmen könnte.
Jetzt habe ich hier so einiges gelesen aber nicht richtig das gefunden was mich befriedigt bzw. aufklärt.
Nur soviel das ich einen Ladestromregler benötige, aber welchen
Bei meinem Motor handelt es sich um einen 9,9 / 15 PS Yamaha.
Bitte um Eure Hilfe
Gruß Torsten
Die letzten Worte des Kapitäns der Titanic: "Etwas Eis für meinen Whiskey, bitte."
Alt 17.06.2012, 15:23
egleh egleh ist offline
56 Danke in 39 Beiträgen
Die Spannung an den offenen Klemmen gemessen ohne Batterie oder Verbraucher angeschlossen? Wechselstrom oder Gleichstrom gemessen? Ist ein Gleichrichter eingebaut? Wie genau ist dein Messgerät?
Alt 17.06.2012, 15:38
Falls du ein Auto hast kannst du dein Messgerät einfach testen. Motor starten, alle elektrischen Verbraucher aus und die Spannung an den Batteriepolen messen. Zeigt dein Gerät mehr als 14,4V an kannst du die Differenz von deinen Messungen (in dieser Messbereichseinstellung) abziehen, da Autolima-Regler auf 14,4 maximal eingestellt sind.
Alt 17.06.2012, 23:43
Hallo Toddy43,
wenn die Batterie groß genug ist und du nicht länger als 8 Stunden am Stück fährst ist die Überspannung nicht ganz so schlimm, wenn du einen Verbraucher einschaltest hält sich die Spannung auch in Grenzen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:32 Uhr.
