Alt 15.06.2012, 08:45
manuel0307 manuel0307 ist offline
Boot: Regal 2250 Cuddy
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Drehzahlimpuls
Halllo,
ein Frage: wie kann ich messen, ob am Drehzahlmesser ein Impuls vom Motor kommt.
Motor: Volvo Penta 5,0GL
Alt 15.06.2012, 08:55
Benutzerbild von Warmduscher
Wie ist der Drehzahlmesser angeschlossen, an Klemme 1 oder Klemme W oder an einem Impulsgeber ?
W
Alt 15.06.2012, 16:35
der Drehzahlmesser ist nicht von Volvo sondern von Faria. Dort sind nur Anschlüsse für die Batterie, Masse und Signal. Aber wo kommt das Signal her und kommt überhaupt ein Signal an? Ich hab mal 1 2 Bilder gemacht, um es zu verdeutlichen.true
Hits:	141
Größe:	63,1 KB
Alt 15.06.2012, 17:12
Der Drehzahlmesser scheint ein Einfacher zu sein und kann wohl nur die Signale von Klemme 1 der Zündspule verarbeiten.
Wenn er an Klemme 1 der Zündspule angeschlossen ist, kannst bei eingeschalteter Zündung sowie bei laufendem Motor die Spannung messen, mit einem für 12 Volt geeignetem Voltmeter.
Zur Not kannst auch mit einer Prüflampe kontrollieren, ob auf dem Kabel was ankommt. Damit geht dann ggf. der Motor aus.
Da ich keine Ahnung habe was in dem Boot alles auf welche Weise und wie verbaut ist, übernehme ich keine Gewähr falls dabei das Boot explodiert oder sonstwas passiert.
Die lilafarbenen Kabel waren wohl im Sonderangebot und wurden deshalb für alles Mögliche verwendet ?!?
W
Alt 15.06.2012, 18:22
Benutzerbild von LairoNor
LairoNor LairoNor ist offline
Boot: Bayliner 2651" Nobody"
Rufzeichen oder MMSI: ----
376 Danke in 188 Beiträgen
Hi wenn ich das richtig auf dem Bild erkennen wird an dem Stift unten links Plus (Bat), mittigen Stift Minus (GND) und Stift oben (Sig) das Signal von der Zündspule von Klemme 1 abgenommen.
Andree
Das Leben ist ein Spiel, man kann gewinnen oder verlieren!
Alt 15.06.2012, 19:06
Klemme 1 von der Zündespule heißt dann......?
Alt 15.06.2012, 19:07
tja, lila scheint den amis zu gefallen..... vor allem gleich vier kabel die auf den batterieanschluß vom dzm gehen.
Alt 15.06.2012, 19:38
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.654 Danke in 858 Beiträgen
heißt kontakt - Unterbrecher und Signaleingang des drehzahlmessers.
im übrigen, wenn ich das bild richtig interpretiere, kannst du unten noch unterschiedlichen "bezug" einstellen.
Alt 15.06.2012, 19:58
was willst du damit sagen? meinst du die einstellung 4, 6 oder 8 zylinder?
Alt 16.06.2012, 23:42
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
923 Danke in 505 Beiträgen
lila = hier offensichtlich Masse und deshalb oft vorhanden!
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 17.06.2012, 04:13
ACVoltage ACVoltage ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Ja, Klemme eins ist immer der Unterbrecherkontakt.
Der sitzt in der Regel unterhalb des Verteilers und von dort auf die Zündspule.
Pech haste, wenn eine "kontaktlose" Zündanlage vorhanden ist, d.h. eine OHNE Unterbrecher. Dann ist anstelle dessen ein "Hall-Generator" vorhanden, den man sooo ohne weiteres nicht anzapfen kann.
Check erstmal, wie das da aussieht (Fotos ? )
Und ja.. mit dem Drehschalter am Drehzahlmesser kannst du die Anzahl der Zylinder einstellen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:00 Uhr.
