Alt 14.06.2012, 18:04
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.583 Danke in 6.308 Beiträgen
Standard Proxxon BFW40
Moin.
ich habe einen Bohrmotor von Proxxon http://www.proxxon.com/de/html/20165.php , welcher nicht mehr läuft.
Mit anderer Stromquelle dreht er, ich tippe daher auf ein defektes Steuergerät.
Kann ich das selber überprüfen?
Aufgeschraubt habe ich es mal, nichts verdächtiges gefunden.
Gruß Torben
Alt 14.06.2012, 18:53
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
54.559 Danke in 18.178 Beiträgen
Selbst überprüfen kannst du z.B. ob das Regel Netzteil überhaupt noch eine
Spannung raus gibt. Ist irgendwo eine Sicherung? Ist es ein elektronisches
Netzteil, oder ein konventioneller Trafo?
Welchen Wiederstand hat die Sekundär-Wicklung? Einfach über den 230V-Stecker
zu messen. Die meisten Transformatoren haben in der Wicklung Thermo-
Sicherungen mit eingewickelt. Ist die kaputt hast du unendlich Ohm.
Bei einem Trafo mit ca. 250W, wie in der Beschreibung angegeben, sollte
in heilem Zustand die Primär-Wicklung etwa 220 bis 280 Ohm haben. Um die
Sekundär-Wicklung mache ich mir weniger Sorgen. Die geht selten kaputt.
Wenn bis hierhin alles funzt, gehts weiter ins Eingemachte... Regler-Steuerung uns so...
Akki
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Geändert von Akki (14.06.2012 um 19:02 Uhr)
Alt 14.06.2012, 19:18
Boot: Barro MZB 550
Ach, ich lese gerade, es ist eine Vollwellenregelung... da wird es etwas komplizierter...
Akki
Alt 15.06.2012, 10:55
Mod a.D.
Welchen Wiederstand hat die Sekundär-Wicklung? Einfach über den 230V-Stecker zu messen.
Hier hab ich jetzt etwa 18 Ohm gemessen - Maschinenausgang ist kein Stromfluß bzw. Widerstand zu erkennen.
Frag mich bitte nicht, wie das Gerät aufgebaut ist. Ich werde es wohl einschicken...
Gruß Torben
Alt 15.06.2012, 13:06
Boot: Barro MZB 550
Lässt das Gewicht des Kastens auf einen Trafo schließen oder ist eher leicht?
Ich würde das Ding auch einschicken. Ich glaube Proxxon ist da sehr kulant,
da, das Problem bzw. der Fehler bei denen bekannt zu sein scheint.
Akki
Alt 15.06.2012, 13:35
Mod a.D.
Ist sehr schwer.
Hast Du mal gegoogelt oder wie kommst Du darauf, daß es bekannt ist?
Gruß Torben
Alt 15.06.2012, 13:40
Boot: Barro MZB 550
In verschiedenen Foren kommt immer wieder die Sprache auf das Ding
und dass eine Reparatur sehr günstig sein soll.
Akki
Alt 15.06.2012, 13:44
Mod a.D.
So jetzt auch in diesem hier...
Gruß Torben
Alt 15.06.2012, 13:48
Boot: Barro MZB 550
Fehlt nur noch der Preis
Akki
Alt 15.06.2012, 13:54
Mod a.D.
Den kann ich ja nachreichen.
Alt 22.06.2012, 14:56
Mod a.D.
Analyse des Proxxon-Services:
Eine Reparatur ist nicht rentabel
Austausch-Netzgerät 42,50
Lohnkosten 2,50
Versandkosten 3,85
Betriebstauglichkeit geprüft : Gesamtpreis
Netto
48,85
+ 19,00 % MwSt. 9,28
Rechnungspreis 58,13
Gruß Torben
Alt 22.06.2012, 15:22
Boot: Barro MZB 550
naja... billig geht anders
Aber preiswert dennoch, denn neu (komplett) 140,-
Akki
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:50 Uhr.
