Alt 08.06.2012, 21:11
Benutzerbild von Danman
Danman Danman ist offline
Boot: derzeit ohne Boot
285 Danke in 167 Beiträgen
Standard 2-KreisKühlanlage
Hallo Zusammen,
muss man bei einer 2-kreiskühlanlage etwas besonderes beachten bzw. ständig kontrollieren? Ich hab solch eine anlage in meinem neuen boot verbaut. (nicht nur das Boot ist neu, sondern auch für mich ist es ein neues hobby)
Bringt die extra kühlanlage große vorteile die sich positiv auf den motor auswirken oder ist es egal ob mit oder ohne extra Kühlanlage?
MfG Danman
Alt 09.06.2012, 09:33
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
Zitat von Danman Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
MfG Danman
Hallo Danman, Motoren mit zwei Kühlkreisen laufen gesunder, weil ideale Kühlwassertemperaturen erreicht werden dürfen. Bei Motoren mit direkter Seewasserkühlung muss die Temperatur dagegen auf 65° begrenzt werden, damit kein Salzausfall die Kühlkanäle verstopft. Trotz systembedingter ständiger Unterkühlung halten direkt gekülte Motoren aber offenbar genau so lange wie Motoren mit zwei Kreisen.
Bei beiden Systemen ist darauf zu achten, ob Kühlwasser aus dem Auspuff kommt, wenn der Motor läuft. Die Besonderheiten des Einwinterns kannst du über die Suchfunktion erfahren.
Gruß Wilfried
Alt 09.06.2012, 10:48
Ob Wasser aus dem Auspuff austritt kann ich nur prüfen wenn das Boot aus dem Wasser genommen ist oder geht das auch im Wasser? Die Abgase kommen doch aus dem Antrieb unter Wasser.
MfG Danman
Alt 09.06.2012, 11:48
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
2.663 Danke in 1.485 Beiträgen
Wenn das ein Alpha Antrieb sein sollte,...
der hat auch noch zwei Nebenauspuffe, aus denen auch etwas Wasser sprotzt.
Volker
Alt 09.06.2012, 16:24
goec2468 goec2468 ist offline
4.847 Danke in 3.079 Beiträgen
Meiner Meinung nach hat eine Zweikreiskühlung nur Vorteile.
Zu beachten ist eigentlich das Gleiche wie bei dem Kühlsystem eines PKW:
- Der Kühlwasserstand sollte regelmäßig kontrolliert werden
- Die Kühlflüssigkeit sollte nach Vorschrift regelmäßig gewechselt werden
Darüber hinau würd ich noch prüfen, ob das richtige Thermostat eingebaut wurde.
Wenn das Kühlwasser bei Cruisinggeschwindigkeit ca. 80° C erreicht, dann ist das vorgeschriebene 160°F Thermostat eingebaut.
Einige im Forum (u.a. ich) verwenden ein 180° F Thermostat, die Temperatur bei Cruisinggeschwindigkeit beträgt dann ca. 90°C.
Götz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:31 Uhr.
