Alt 08.06.2012, 19:43
Wasserlauser Wasserlauser ist offline
8 Danke in 4 Beiträgen
Standard Verbindung zwischen GPS und Funkgerät
kann mir jemand sagen, ob das Garmin GPSMap 2006 die Signalausgänge für NMEA hat, welche ich mit dem Funkgerät Raymarine Ray49E verbinden kann.
In der Beschreibung des Funkgerätes sind 4 Kabel für NMEA verfügbar
NMEA OUT+
NMEA OUT-
NMEA IN+
NMEA IN-
Das GPS hat eine Menge Pins im Multistecker, dabei jeweils Port-Pairs von Port 1 bis Port 4 für
Garmin Sounder
GPS Repeater
Autopilot
Computer Serial Port
GBR 21/23 DGPS Beacon RCVR
GPS-Antennenanschluß
Wer kennt diese Geräte und kann nützliche Tips geben?
..und sag mir keiner, ich brauch ein neues GPS......
Danke und schönes WE
V8, was sonst!!!!
...oder: es gibt nur eine Alternative zu Hubraum: noch mehr Hubraum!!!
Alt 09.06.2012, 08:10
Chili Chili ist offline
22.118 Danke in 7.138 Beiträgen
Du hast dir die Frage doch fast schon selbst beantwortet.
Der NMEA-Ausgang (OUT) scheidet aus, weil du die GPS-Daten ja AUS dem Plotter IN die Funke haben willst.
NMEA IN+ ist die Signalleitung
NMEA IN- ist die Signalmasse
"Das GPS hat eine Menge Pins im Multistecker, dabei jeweils Port-Pairs von Port 1 bis Port 4..."
GPS Repeater: wird wohl ein Ausgang sein, um die GPS-Signale an weitere Geräte ausgeben zu können. Nimm also den!
Versuche es. Viel kaputt gehen kann da nicht.
Alt 09.06.2012, 08:57
Benutzerbild von AausHH
AausHH AausHH ist offline
282 Danke in 127 Beiträgen
Du brauchst einen neuen Plotter!
Nein, brauchst Du nicht, können beide nmea 0183. Nimm Port 1, der sollte für die Funke passen. Wenn Du keine losen Kabel hast oder einen Belegungsplan des Steckers, must Du das Kabel wohl freilegen.
Port 1 ist -glaube ich- blau = data out, also an data in der Funke und
braun = data in, also an data out bei der Funke.
NMEA muß bei beiden Geräten eingeschaltet sein. Falls die Übertragungsgeschwindigkeit bestimmt werden muß, nimm 4800.
Wenn einer, der mit Mühe kaum, gekrochen ist auf einen Baum, schon glaubt, daß er ein Vogel wär, so irrt sich der.
(Wilhelm Busch)
Alt 09.06.2012, 09:20
Visara Visara ist offline
1.798 Danke in 968 Beiträgen
Ich würde Port 2 (Repeater) nehmen; dann bleibt Port 1 frei für einen PC. Also graue Ader des Garmin an NMEA IN+ der Funke und schwarze Ader an NMEA IN-. Du könntzest natürlich auch mal einen Blick ins Handbuch werfen..
Gruß Michael.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:07 Uhr.
