Alt 08.06.2012, 09:44
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
Standard Wie Bilgepumpen funktionsfähig erhalten?
Hallo Bootsfreunde!
Gestern habe ich festgestellt, dass die Pumpe in der Motorbilge auf Anlupfen des Schwimmerschalters nicht reagiert hat. Im November hatte sie noch den Inhalt des Wasserboilers außenbords gepumpt und im März schnarrte sie eine Probesekunde trocken. Sie hat sich also quasi fest gestanden. Die zweite Pumpe in der achteren Bilge ist nun völlig arbeitslos geworden, seitdem die ewig tropfende Stopfbuchse durch eine Gleitring-Wellendichtung ausgetauscht worden ist.
Wie überprüft ihr eure Pumpen und erhaltet sie für den Notfall funktionsfähig? Bilgen jährlich ein- oder mehrmals fluten, damit die Pumpen ihren Job nicht vergessen? Kurzer Trockenlauf alle drei Monate, wie ich es bislang gehandhabt habe? Gar nichts machen?
Gruß Wilfried
Alt 08.06.2012, 10:02
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.960 Danke in 4.654 Beiträgen
Ich würde die Pumpe gegen eine neue austauschen, mit steigendem Alter werden die Pumpen gerne mal fest, auch wenn sie sich wieder lösen lassen dauert es meist nicht lange bis sie wieder fest sind.
Kurzer Trockenlauf über Schalter hilft auch vorzubeugen
Gruß Jörg
Alt 08.06.2012, 10:09
Austausch ist klar, Jörg, dann sind beide Pumpen neu. Tatsächlich mehrmals im Jahr ein kurzer Trockenlauf oder lieber doch mal richtig Wasser pumpen lassen?
Gruß Wilfried
Alt 08.06.2012, 10:17
Benutzerbild von Neptun0
Neptun0 Neptun0 ist offline
Boot: Jupiter 30
169 Danke in 139 Beiträgen
ich lass die Pumpen mehrmals im Jahr Wasser pumpen, ab und zu auch mal trocken (wenn ich keine Lust hab Wasser in die Bilge zu füllen) und vorm Winter einmal mit Frostschutz.
Gruß, Dennis
Boot: Cranchi 50 HT
Kurzer Trockenlauf wird nichts schaden, es geht ja dabei um die Kühlung
Gruß Jörg
Alt 08.06.2012, 23:07
Hallo Kielholen,
wenn dann Wasserpumpen lassen, nur so kannst du testen ob der Schlauch auch frei ist( ich hatte da schon mal ein Spinnennest drin darum war der Schlauch dicht)
wenn du Platz hast stelle die Pumpe in eine Schüssel oder einen kleinen Eimer, dann brauchst du die Bilge nicht fluten
Alt 09.06.2012, 00:24
Benutzerbild von Toms
Toms Toms ist offline
Boot: zur Zeit auf der Suche...
559 Danke in 324 Beiträgen
... warum den riesigen Aufwand???
Wenn ich auf dem Boot bin, wird Alles kurz durchgechekt.
"Bilgenpumpe":
Schwimmerschalter kurz anheben.
Wenn die Pumpe anspringt ist alles Okay.
Ist das nicht der Fall, werde ich nicht die Pumpe austauschen, sondern erst mal den Zustand der Batterie kontrollieren
Aufladen wirkt manchmal Wunder und erspart viel Geld
wenn Jemand denkt, ich schreibe Unsinn, dann braucht er/sie es mir nicht zu sagen, ich weiss es
Gruss, Tom
Alt 09.06.2012, 08:15
Danke euch. Aus euren Hinweisen entnehme ich, dass ich mit meiner bisherigen Methode, gelegentlich die Schwimmerschalter für ´ne Sekunde anzulupfen, die Pumpen nicht vorzeitig kaputt mache. Zum Überprüfen der Schläuche bekommt die Motorbilgenpumpe weiterhin beim Einwintern den Inhalt des Wasserboilers zu verarbeiten und die Achterbilge wird mit zwei Pützen Havelwasser geflutet. Das abschließende Ausfeudeln macht ja auch Spaß.
Gruß Wilfried
Alt 09.06.2012, 22:46
weil schon mal der Schlauch zu sitzt,
das merkt man dann leider erst wenn es viel zu spät ist
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:39 Uhr.
