Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 28 von 28
Alt 06.06.2012, 21:18
Preußenbengel
Standard Dachdecker hier ??
Nachdem nun meine Pumpe funzt, steht das nächste Projekt an
War erst nächstes Jahr geplant .... is auch alles trocken sobald es nicht regnet
Aktuelles Dach: Wellasbest mit Elefantenhaut beklebt - sieht aus wie Sau, hält wie Sau, und ist trocken wie ein Schwamm
Flachdach auf Gartenlaube
Fläche: ca. 50 m²
Plan: Asbest komplett runter und entsorgt
Dann Querpfetten und dann OSB-Platten drauf (Stärke 18 mm)
Frage 1: reicht das ?
Dann ELWS drauf genagelt
Frage 2:ist das okey ?
Frage 3: muß dort ne Grundierung auf die OSB Platten ?
Das versiegeln mit ner weiteren Lage Schweißbahn soll der heimische Dachdecker übernehmen
Was muß alles vorhanden und vorab verbaut werden ??
Bitte keine Diskussion - hab genug Hals wegen dem plötzlichen Bauobjekt
Alt 06.06.2012, 22:06
Benutzerbild von hede49
hede49 hede49 ist offline
Boot: Müritzlotus
Frage, warum OSB Platten ? Schalung und Dänisches Dachpfannenprofiel.
Habe das auf mein Haus, alle glauben es wären echte Pfannen.
Die Länge kannst Du genau nach länge des Daches angeben.
Schweisbahn hält auch nicht ewig.
Henrik
Alt 06.06.2012, 22:24
Benutzerbild von mariot
mariot mariot ist offline
Boot: alter 8m Stahlkahn
5.115 Danke in 1.526 Beiträgen
Ich hab das Systhem vor 2 Jahren bei mir auf ein Flachdach gemacht, das waren ca. 100qm auf Rauspund ohne irgend ein Grundierung, das klebt wie Sau.
Wenn du Hilfe brauchst mach ne Ansage, ich bin da, bin sowieso jedes zweite WE vor Ort. Wie soll die Hütte denn geheitzt werden? Brauchst du das was? Ich kenn da jemanden.......
Grüße Mario
Alt 07.06.2012, 06:24
Preußenbengel
Henrik
Trapezprofil/Dachpfannenprofil habe ich Jahrelang vertrieben ... die Nummer mit dem Kondenswasser ist nicht unterschätzen und daher nicht wirklich optimal
Geheizt wird per Sonne
Die Laube ist ungeheizt, max. per Zusatzheizer wenn es Madame wirklich mal kalt werden sollte
Rauhspund war auch ne Variante, nimmt sich vom qm²-Preis nicht viel
Alt 07.06.2012, 06:44
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Weenn Dein Tröt durch ist würde ich gern mit Dir darüber "reden" ...
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 07.06.2012, 07:08
Benutzerbild von StephanK14
StephanK14 StephanK14 ist offline
Boot: Monterey 270 CR
Rufzeichen oder MMSI: Whatever
329 Danke in 226 Beiträgen
Dachpfannenprofile brauchen eine Mindestdachneigung von 15 grad deshalb wohl auch nicht geeignet für Dein vorhaben.
Stephan
Alt 07.06.2012, 07:10
Preußenbengel
wie meinst du das ?
Stephan
Dachneigung ist vorhanden, allerdings relativ gering - gemessen hab ichs nicht
Alt 07.06.2012, 08:30
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
12.757 Danke in 4.829 Beiträgen
...wenn du genug Querpfetten ausreichender Stärke verbaust, dann kannst du das Dach sogar betreten...
...sollte ausreichen. Ich hab auf meinem Schuppen auch nur OSB und eine Lage Dachpappe drauf. Hält seit zwei Jahren.
Grüße Ingo
Alt 07.06.2012, 08:39
Reiler Reiler ist offline
Boot: Quicksilver 620 flamingo
156 Danke in 98 Beiträgen
ich würde die OSB Platten oder ne Schalung verlegen und eine Kunststoffdachbahn z,b, alwitra Evalon V verlegen.
Bernd
Alt 07.06.2012, 09:48
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.003 Danke in 2.602 Beiträgen
Wie wärs denn mit einem Gründach? Dann wirds im Hochsommer auch nicht so brütend heiß in der Laube.
Mal so als Anregung: http://www.einfaelle-statt-abfaelle....on&title=77#77
Meine Garagendach soll auch noch begrünt werden, nach dem der Wellasbest weg ist.
Gruß, Jörg!
Alt 07.06.2012, 10:04
wie meinst du das ?
Ich muß zeitnah gut 150m² "Pappdach" überdichten ...
Das ganze den Umständen entsprechend leider auch noch sehr kostengünstig ...
Gruß Frank
Alt 07.06.2012, 11:46
Preußenbengel
Kostengünstig ??
mhm Trapez wird da relativ schwierig ... evt. gibts da Holländische oder nordische Firmen mit Stärken um die 0,5 mm
ansonsten wäre Garten/Teichfolie ne Option ?
Alt 07.06.2012, 12:10
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.050 Danke in 9.406 Beiträgen
ich habe auf meinen Schuppen 12mm OSB und die halten mich locker aus
Wir haben auch Schweißbahnen drauf, seit 6 Jahren Null Problemo aber vom Dachdeckermeister machen lassen.
Andere Frage: warum soll das Asbest runter und bist du dir sicher das es Asbest ist oder könnte es auch was anderes sein. Ich weiß das es diese Wellplatten auch astbestfrei gab
Alt 07.06.2012, 12:15
x-rai x-rai ist offline
Boot: Westerly Discus
56 Danke in 20 Beiträgen
Rauspund schüsselt gerne, daher lieber OSB, ich würde 21 mm nehmen,
Bei Sparrenabstand 60 cm max. Dann zweilagig dachbahnen aufbrennen.
Alt 07.06.2012, 12:26
Ab 1990 wurde glaube ich, kein asbest mehr verarbeitet,
Alt 07.06.2012, 14:35
Preußenbengel
ich bin mir da doch relativ sicher, das es Asbest ist ...
die Frau (meine Quasi ) will das Zeug nich inner Nähe ham und ich freu mich wenn unser Jarten einer von wenigen wirklich Asbestfrei is - und das ist Ziel
ich tendierte Anfangs zu 15 mm OSB (werden halt die PFetten enger gesetzt - aber mein Verkäufer riet ab, da die Pappnägel nicht so kurz sind
2 Lagig draufbrennen ??
dafür kommt ja direkt aufs OSB die sog. ELWS Bahn, und dann einmalig Schweißbahn vom Dackdeckerprofi
die Hütte is älter
Alt 07.06.2012, 18:16
Südschwede
halte ich für Blödsinn und rausgeschmissenes Geld, das Zeug ist nur giftig wenn man es zum stauben bringt. Das Zeug vernünftig versiegelt und das Dach überlebt dich und feuerfest ist es auch noch
Alt 07.06.2012, 18:18
Preußenbengel
Marco,die ganze Unterkonstruktion is hin.... ich/er/sie oder der Handwerker können das Dach nicht begehen und das macht kein Sinn.
Also runter den Mist, über die Balken ne neue Unterkonstruktion und allles wird gut
die haben auf die Wellen irgendne Elefantenhaut druff gepappt, die kommt an allen Ecken hoch ... das ist ne "Zeitbombe" ich kann nichtmal die Undichtigkeit loklisieren und weiß nur das es Gott sei Dank im unsanierten Kinderzimmer auf den Boden troppt ... wäre es Bad oder Küche hätte ich die Bude warscheinlich angezündet
Alt 07.06.2012, 18:22
Wenn ihr mich fragt, auf jeden Fall runter mit dem Asbest. Zur Zeit kostet das Enstorgen von Asbest so um die 100,-€/t, also weniger wie Restmüll.
Man darf Asbest nur abreißen und entsorgen oder reparieren. Ein Überdecken der asbesthaltigen Platten ist nicht erlaubt.
Bernd
Alt 07.06.2012, 18:25
Südschwede
okay wenn die UK neu muss dann sehe ich das ein, wenn die Platten runter sind dann sind die runter. Welchen Sparrenabstand hast du?
Alt 07.06.2012, 18:32
Preußenbengel
Bernd
das habe ich heute auch geklärt, kostet 137,-€/To ... ich rechne mit ca. 500 Kilo bei ca.50 m²
Balkenabstand ca. 50 cm (geschätzt) der Haubtbau in Längsrichtung mehrmals gelascht der Anbau in Querrichtung auch mehrmals gelascht ..
die Laschen kommen neu und vorallem länger, dann die Querpfetten alle 30 -40 cm und die massiven OSB-Platten -ich erhoffe mir dadurch ne Verteilung der Lasten von Punktuell auf Flächenmäßige Verteilung
die Nummer die jeden Tach größer wird - hätte auch ein anständiges Boot ergeben
naja, dann muß der olle Force halt noch weiter bei mir qualmen
Alt 07.06.2012, 19:51
wenn Du das Dach begrünen willst reichen 2 Lage normale Dachpappe (G200DD o.ä.) nicht aus. Das ganze muss sodann Wurzelfest sein und denn wirds richtig Teuer.
Willst Du wirklich ein Gründach?
Stephan
Alt 07.06.2012, 19:54
Preußenbengel
Nein
Alt 07.06.2012, 20:13
Benutzerbild von SALTI
SALTI SALTI ist offline
Boot: Glastron 214, Almarine,Segelboot,Beckmann Delta
27 Danke in 13 Beiträgen
Hallo Basstel Bassti,
meine Empfehlung wäre:
1:Rauhspund imprägniert,
2DD-Dachbahn genagelt,
3:PYE-Schweißbahn Beschiefert,farbe kann auch noch in Rot ,Schieferblau,
Antrezit-schiefer und gut ist.
Denke bei den Traufen das dort auch sog.n.Traufbleche eingbaut werden,
dann hast Du länger freude an deiner Party-Bude.
Bernd von der Nordsee
Geändert von SALTI (07.06.2012 um 20:14 Uhr) Grund: Falsch
Alt 07.06.2012, 20:32
Südschwede
Bassti schrieb, das er die Schweißbahn vom Fachmann machen lassen will und da gehört für mich das Anbringen der Traufbleche dazu.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:35 Uhr.
