Alt 05.06.2012, 19:29
Steppu Steppu ist offline
Boot: Chaparral 270 Signature
Standard Antriebe klappern
Hallo Leute,
ich habe heftige Geräusche in den Antrieben.
Motoren: 2x Mercruiser alpha D1,7L DTI 4 Zylinder Diesel (120PS) (Bj 2004)
Antriebe: Alpha one 2,0:1 (OW...)
Im Leerlauf hört sich alles super an. Keine Geräusche über den gesamten Drehzahlbereich.
Eingekuppelt klackern beide Antriebe / Motoren (vorwärts und rückwärts).
Bei Drehzahlen ab 1500 1/min verschwinden die Geräusche und alles läuft super.
Kreuzgelenke, Gimbellager und Getriebe sind in Ordnung.
Wenn man statt der Edelstah-Impeller welche aus Alu verbaut, sind die Geräusche viel leiser.
Die Lager in der Transom-Plate (wo die Hydraulik-Zylinder befestigt sind) haben sehr viel Spiel. Wenn man an den Antrieben wackelt, ist das Geräusch von Innen sehr ähnlich dem vorher beschriebenen.
Gibt es da Erfahrungen oder gar ein Rep-Kit zum Ausbuchsen?
Schon mal vielen Dank!
Steppu
Alt 05.06.2012, 20:52
Hallo Steppu,
so richtig habe ich noch nicht verstanden wo es genau klappert, mache am besten mal ein paar Bilder
unter dem Link sind Ex.Zeichnungen evtl. hilft dir das schon mal weiter
http://www.boats.net/parts/search/Me...998/parts.html
Alt 05.06.2012, 21:47
Hallo Ralf,
vielen Dank für den Link.
Ich habe die Teile mal markiert. Die richtige Bezeichnung ist dann wohl der Pin (Welle) der die Trim-Zylinder mit dem Gimbal-Ring verbindet.
Die Bohrungen im Gimbal-Ring sind ausgeschlagen. In den Trimzylindern sind ja Kunststoffbuchsen.
Hits:	82
Größe:	111,1 KB
ID:	365482   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	48,6 KB
ID:	365483   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	72
Größe:	48,4 KB
Alt 05.06.2012, 23:26
Hallo Steppu,
ist mir noch nie begegnet so ein Problem
man könnte die Löcher im Gimbalring aufbohren lassen und sich durch einen Dreher dafür evtl. Hülsen anfertigen lassen
Alt 06.06.2012, 01:23
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
7.668 Danke in 2.404 Beiträgen
Äh - tausch doch mal Deine Metall-Impeller gegen normale aus flexiblem Kunststoff.
Vielleicht sind dann ja Deine Klappergeräusche ganz weg...
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 06.06.2012, 04:40
Hallo Eric,
dann habe ich das Problem ja nicht wirklich behoben.
Woher kann denn das Spiel kommen? Da ist doch eigentlich keine so große Belastung an der Stelle. Die andere Befestigung der Trimzylinder hinten am Antrieb ist spielfrei.
Steppu
Alt 06.06.2012, 07:21
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
gibt es Metall -Impeller ? oder sprichst (schreibst) du von Propeller ?
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 06.06.2012, 08:44
Vielleicht hätte ich 'nen Grinsie setzen sollen...
Alt 06.06.2012, 09:53
ne ne ... ich hab schon verstanden, wollte nur nochmal eine Bestätigung !
servus
dieter
Alt 06.06.2012, 11:19
Hallo Dieter,
du hast natürlich recht, es sind Edelstahl-Propeller.
Kannst du dir das Schadensbild erklären?
Ich habe das Boot gebraucht gekauft, und kenne leider die Vorgeschichte nicht.
Steppu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:24 Uhr.
